Touran käsijarru jumittaa
Aloittaja toukka, 10.12.13 - klo:07:17
toukka
-08 touranin käsijarru on alkanut jumittaan. Kahvassa on löysää noin 3-4 napsua, eli ei mitään vastusta  -> Jarru laahaa apukuskin puolella.
Onko siellä mahdollisesti vaijeri jumissä/jäässä, sylinteri jumissa/jäässä vai jotain muuta? Onko jotain tyyppivikoja?
Jarrulevy käy kyllä kuumana kuin kiuas, eli ei ainakaan sylinterin luulisi olevan jäässä... vai estääkö palat sylinteriä lämpeämästä?
Taitaa olla sen verran kuumana käynyt, että menee laakeri ja levy vaihtoon...  :(
los los
Omassa Touranissa esiintyi sama ilmiö useasti viime talvena,kesäsällä huolossa putsattiin ja herkisteltiin liikkuvat osat.Saa nähdä miten tänä talvena,seuraavaksi pitänee pistää vaijeri vaihtoon.
Lämpeäminen on pahempi  kannattaa korjata pikaisesti.
jkarha
Mulla jumitti käsijarru pakkasilla vaikka takajarruja kuinka remppasi (osia vaihdettu mm. vaijeri, levyt, palat, koko satula...).
Saattaapi olla jonkin sortin suunnitteluheikkous näissä autoissa.  Ite en enää käytä käsijarrua talvella.
Oheisessa ketjussa keskustelua aiheesta.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5123.0
Marko
Vaijerihan siellä jäätyy.Kerran vuodessa vaihdettava,jos haluaa sen jotenkin toimivan.
Tosi helppo vaihtaa ja vaijerit sitten marmorilta.
toukka
No joo taitaa olla johtopäätökset tehty...
Parin päivän pakkanen helpotti, sää lauhtui plussan puolelle. Oireet olivat juurikin silloin, kun ulkona oli pakkasta. Nyt kun ei ole pakkasta niin toimii hienosti. Pitää käydä hakemassa uudet vaijerit...
Missäköhän hintaluokassa vaijerit on marmorilla ja millaiset ne on vaihtaa?
silakka
Onko kukaan kiinnittänyt huomiota, että -13 Turanissa vaijerit roikkuu oudon alhaalla? Näkyvät jopa sivusta.
Levis
Mulla jääti vasen vaijeri. Kahvan pää varmaan helppo irroittaa, mutta millainen tuo akselin puoleinen pää on?
Voiko rauhassa puhaltaa ilmaa kahvan päästä vaijeriin ja sitten ruiskuttaa perään voitelu ainetta vai päätyykö se johonkin huonoon paikkaan?
Marko
Lainaus käyttäjältä: Levis - 16.02.14 - klo:21:40
Akselin puoleinen on ihan yhtä helppo irrottaa,jopa helpompi.Voihan sinne puhaltaa,mutta ei se siitä sula,eikä myöskään mikään voiteluaine kulkeudu juurikaan yhtään mihinkään.
Levis
Sulaahan se kun talliin ajaa ja sulattaa. Ja vedet tulee paineilmalla nätisti ulos ainakin Micran vaijereista. Ja öljy menee paineilmalla sisään. Se että onko Touranin vaijerit samaa mallia, onkin eri asia. Micrassa oli muovikuoren sisällä muovi päällysteinen vaijeri. Kuoren ja muovipäällysteen väli oli täynnä vettä joka jääti.
petäjä
Ajokki Touran -06. Seuraavanlainen vika: Muutaman kerran ku käyttää käsijarrua niin kuskin puolelta käsijarru jää vähän päälle.Levy kuumuu joten ei pysty käyttämään kässäriä ollenkaan. Käsijarrun jumin saa laukeamaan kun työntää käsin satulassa olevaa vaijerin vipua hiukan taakse päin jolloin se vapautuu.
Kokeiltu on että vaijeri liikkuu hyvin eikä jumita. Satulan mäntä ei jumita ja se liikkuu hyvin. Liukutapit rasvattu ja liikkuu. Satulassa oleva vaijerin vipu liikkuu hyvin eikä jumita. Jarrupalat on vielä ihan ok kunnossa.
Näistä huolimatta käsijarru jää hiukan päälle jos sitä vähän käyttää.
Voiko satula olla yksinkertasesti tiensä päässä vai missä vika?
Eka Golf
Epäilen vaijerin herkkyyttä tai sitten palautusjousi on kulahtanut.
petäjä
Palautinjousi uusittu myös..se jäi mainitsematta..
Eli vaijerivika?
Marko
harri81
Onko kellään osa numeroa tuolle satulan palautusjouselle? Miulla touranissa ei niitä ole ollenkaan mut audissa taas on...
Flameball
7H0615295A & 7H0615296
tässä jotain, mutta ei yhtään hajua onko oikeita numeroita. Itse soittaisin marmoritiskille ja kysyisin pokerina osanumerot. Saksan ebaysta noilla löytyy sarjoja, mutta pitäis varmistaa näyttääkö oikealta ennenku tilaa.
harri81
Noilla numeroilla ku hakee ebaystä ni näyttää oikeenlaisille osille.
Pareittain näyttää olevan myynnissä. Ei kait noita kovin montaa erilaista jousta ole tehty?
