Xenonvalot
Aloittaja rami, 06.12.13 - klo:16:25
Ktk
Ei se ole silmään näyttämisestä kiinni. Valojen aleneman kun pystyy ihan helposti tarkistamaanta seinä+tasainen piha tjsp. yhdistelmällä.
Rauska
AKE:n mukaanhan lähivalojen keila on suunnattava 1 - 1,5 % alaspäin.
Jos esim lähivalo on 1 m:n korkeudella, niin 1 % säännön perusteella kantama on siis 100 m.
Joskus itsekin seinän avulla suuntausta korjaillut ja kyllä sen paikalleen saa jo noin 10 m:n etäisyydeltä (10 cm lasku)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
Make49
Kyllä niissä valojen säädöissä on tehtaalta tullessa suuria eroja.Edellisessä 6 Golfissa oli aivan käsittämättömän alas säädetty ja kun takana oli kuormaa niin valot näytti vielä lyhyemmälle,niitä oli pakko säätää ylemmäs ne oli vaaralliset.Noston jälkeen ok eikä kukaan vilkutellut että olisi häikäissyt.
Tässä A3 SB:ssä on mielestäni hyvät puolikkaat,kantamaa ja leveyttä riittää,pitkillä ei kyllä kantamaa ole ihan tarpeeksi.
Vaikka xenoneissa ei poltin useinkaan sammu niin valoteho kyllä alkaa hiipua jos ne on aina päällä (polttimon sisälle tulee roiskeita),tähän kyllä auttaa nuo päivävaloledit.
meisterstuck
Sen tasaisen alustan löytämisessä se hankaluus onkin. Parkkihallin lattiakin viettää kaivolle.
Pitäisi päästä siirtämään autoa vielä, sitten saisi katottua sentin metrille laskua.
Eli helpointa on kattoo laatikolla pajan tasaisessa kohdassa.
Ohikulkija
LainaaEi se ole silmään näyttämisestä kiinni. Valojen aleneman kun pystyy ihan helposti tarkistamaanta seinä+tasainen piha tjsp. yhdistelmällä.
Näinhän ne valot tuli ennen vanhaan tarkistettua ja säädettyä.
Vice
Soittelin AC:n ja pyysivät joku päivä "pikahuollossa" käyttämään niin tarkistavat suuntauksen.
Jos tarkastuksessa kaikki on kunnossa niin sitten pyydän säätämään "hitusen" ylöspäin (kysyn tekevätkö huollossa vai pitääkö "itse" tehdä).
SNG
Pastaamassni ketjussa hyvää keskustelua Xenonien säätämisestä. Huollot eivät yleensä sitä osaa. Johtuu osin alkeellisista mittalaitteista ("matolaatikot"), lattian viettämisestä.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13626.0
SNG
Vice
Kuskin puoleiseen etuvalon umpioon näkyy osuneen kivi ja siinä on nyt n. 2-3cm halkeama. Jos lähtee tosta leviämään niin varmasti umpion vaihto edessä.
Onko jollain tietoa mitä ko operaatio kustantaa?
Villinä visiona myös mielessä josko vaihtaisi FL-mallin led valot (toki silloin molemmat etuvalot uusiksi), onkos kukaan tehnyt ko operaatiota tai onko edes mahdollista?
wmpt
Uutena umpiot tiskiltä ~650e/kpl ja ebaystä pari hunttia kipale käytettynä.
FL valojen kanssa menee ainakin puskuri uusiksi. Veikkasin, että lokari ja konepelti on sama mitä nyt profiileita katsomalla voi vertailla. Sähköistä en tiedä, mutta saattaa olla plugnplay tsägällä.
Vice
Lainaus käyttäjältä: wmpt - 13.07.17 - klo:16:27
Kiitos tiedosta.
Sen verran on umpiolla hintaa, että toivottavasti ei tarvii uusia.
Toki houkuttaisi toi FL led vaihto, mutta se varmaan menee jo 2000-3000 väliin, jos puskuri menee uusiksi ja silloin maalaus, jne kuluja (sekä led umpiot lienee vielä kalliimmat).
