Golf mk1 iskariongelma Bilsteinin B12 Pro-kit
Aloittaja Myju, 13.11.13 - klo:23:44
Myju
Terve!
Tilasin Bilsteinin B12 alustasarjan Mamasanista Golf 1:seen (oma Golf 1979) ja huomaan nyt, että etuiskareiden mukana ei tullut alajousilautasia eikä iskarin alapäässä ole kuin tolppa, missä ei ole mitään pulttipaikkoja, joten kiinnitystyyppikin on ilmeisesti väärä?
Golffissani on siis tällä hetkellä edessä iskarit jotka kiinnitetään alapäästä kahdella pultilla, nyt ei ole kuin pelkkä tolppa.
Onko iskarit täysin väärät vai tarvitsenko jonkinlaiset ylimääräiset kiinnitysosat ja mistäköhän saisi?
Tällaiset kiinnitykset ovat alkuperäisissä iskareissa: http://smg.photobucket.com/user/ejand22/media/IMG_2393.jpg.html
Kennedy
Olisi kiva nähdä kuva niistä uusistakin.
Mutta yleensä kannattaa kysyä suoraan myyjäfirmasta asiaa ennen kuin forumeilta kyselee.
300ZX
Passat Variant 2013
Myju
Olin kysynyt ostotilanteessa myyjältä, että kai tässä kitissä on kaikki mitä tarvitsen, että saan alle. Hän oli vastannut, ettei osaa sanoa, kun ei tunne autoa, mutta pitäisi olla kokonaisuus.
Tällaiset iskarit nyt kyseessä:
Varmaankin noista alkuperäisistä iskaritolpista lähtee vanhat iskarit pois ja nuo vaan tilalle? Ongelmana on se, ettei minulla ole enää alkuperäisiä tolppia, joten joudun etsimään uudet tolpat.. Uutena ostettuna tulee aina iskaritkin mukana joten tuntuu aikamoiselta rahan tuhlaukselta..
Tässä on taas esimerkiksi sama B12-kit, missä etuiskareissa on myös nuo kiinnitysreiät:
"Complete Bilstein B12 damper and spring package to fit MK1 Golf (all models with bolt-on front struts)."
http://www.ebay.co.uk/itm/MK1-MK-1-VW-Golf-Bilstein-Eibach-suspension-damper-lowering-spring-package-/271288803217?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEWAX%3AIT&nma=true&si=j9JomjfPV%252FKH3DhbpXKnxgnHjGo%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Olenkohan saanut väärän setin? Paketissa lukee kyllä Golf 1.
Kiitos vastauksista!
Ironic32
Kyllähän nuo ylemmässä kuvassa olevat selvästi väärät iskarit on, jos ja kun tuon alemman kuvan kaltainen iskari pitäisi olla.
Myju
Kiitos vastauksestasi!
Joo soitin nyt uudestaan ja asiaa selvitellään. Hyvää asiakaspalvelua tuolla Mamasanilla, ainakin toistaiseksi!
- Jussi
Kennedy
#5
Ei tuossa eBay ilmoituksen kuvissakaan näy tuo iskarintorni muuta kuin kuvassa autossa paikoillaan. Siinähän on erikseen kuva jossa on kaikki vissiin mitä pakettiin kuuluu.
The kit comprises a pair of inserts for the front struts, complete rear shock absorber units and four springs. You will need to reuse your original front strut casings. We can refurbish your original units, and refinish them in matching Bilstein yellow (see the fourth picture above)
Tuossahan tuo sanotaan. Alkuperäinen torni vaaditaan. Eli vaihtoiskarit ovat.
Tuo firma tarjoaa, että tuunaavat keltaiseksi alkuperäiset tornitkin maksusta.
300ZX
Passat Variant 2013
Myju
Katos vaan.. Suurkiitos vastauksestasi!
