TSI öljynpaineongelmia?
Aloittaja bonethunder, 05.11.13 - klo:18:48
bonethunder
Oon vasta hankkinut Exeo 2.0 TSI (155kW) vm. 2011, ajettu jo 190 tkm ja nyt mietityttää että täytyykö alkaa öljypohjan irroitukseen koska olen lukenut, että TFSI-koneissa on ollut ongelmia melko paljon öljysihdin kanssa pakkasella. Sihtejä on ilmeisesti vaihdettu uuden malliseen. Onko kellään tietoa, että onko sihdin vaihto auttanut ongelmissa ja tukkeutumista sillä ei ole enää ilmennyt? Onko sihdin tarkistus syytä tehdä vai liekköhän tukkeutuminen vanhempien moottoreiden ongelma?
pomo
En ole kyllä kuullut tuollaisesta?
bonethunder
Esimerkiksi Audiclubin foorumilla on muutama ketju aiheesta...
pomo
Sitä mää vaan, että ei tuo varmaan kovin yleinen ongelma ole, kun täällä siitä ei ole puhuttu. Jos ite voi tehdä, niin sama kait se on kattoa? Jos ei, niin kai se jotekin oireilis?
Zaasa
En ole kuullut 2.0 sihtien tukkeutumisesta. Joidenkin pienempien moottoreiden sihti on tainnut jäätyä tukkoon talvella öljyn seassa olevan veden vuoksi.
No tällä foorumilla noita tuskin on ollutkaan kun sen verran on uusia autoja täällä ja ne menee kiertoon ennen kuin mitään tullaisia ongelmia ehtii esiintymään. Audiclubilla tosiaan useampiakin ketjuja aiheesta. On noita sihtejä noissa kakslitrasissakin tukkeutunut, tosin en muista onko näissä "uudemmissa"' koneissa ollut ko. vaivaa.
pomo
Jos se jäätymisestä johtuu, tuossa sun autossa tuskin on ongelmia vaikka oiskin ollut LL-ohjelmassa, koska öljyt ei noilla kilsoilla ole ollut autossa kahtavuotta!
bonethunder
Joo sitä minäkin ajattelin, että tuskin kovin yleinen ongelma kun täällä ei ole puhuttu sanaakaan. Voihan se olla, että suositusta moottorista "kaikki" sihtiongelmaiset on löytänyt tiensä em. foorumille ihmeteltäväksi  ??? Nosturia ei tällä hetkellä ole saatavilla, taidan odottaa pakkaset ja kattoa kuinka se öljynpaineen merkkivalo alkaa syttymään vai syttyykö ollenkaan  8) Öljyt on vaihdettu reilu kuukausi sitten ja mittariin tullut sen jälkeen 1500 km eli tuoreilla litkuilla odottelen pakkasia. Öljynpaineet on mitattu pari viikkoa sitten ja normaalia näyttivät eli kyllä se toistaiseksi imee normaalisti lävitseen...
