Haldex ongelma ja kysymyksiä
Aloittaja tupe, 24.10.13 - klo:20:32
tupe
Octavia 2004, neliveto lakannut toimimasta. Auto ollut huollossa (merkkihuolto) piuhassa kiinni ja testerin testiohjelmalla neliveto saatu pelaamaan. Ajossa neliveto ei toimi, hiljaisilla nopeuksilla kurveissa takaa kuuluu "rutinaa", en tiedä johtuuko nelivedon toimimattomuudesta, mutta ei ole ainakaan aikaisemmin kuulunut ja 150tkm huollossa/katsastuksessa ei huomattu mitään normaalista poikkeavaa. Voisi siis olettaa, että ei ole mekaaninen vika, vaan sähköinen, ohjainlaite? Ja voisiko rutina johtua juuri nelivedon ongelmasta?
Pystyykö ohjainlaitetta korjaamaan?
Onko tietoa kuka olisi niitä mahdollisesti korjannut?
Pystyykö autolla ajamaan jos ohjainlaite irrotettu?
Skodalla ohjainlaite maksaa 1600e, onko tietoa löytyykö näitä "tarvikkeena" tai mahdollisesti edullisemmin ulkomailta?
SNG
Kannattanee selvittää ainakin tuon osan osanumero (VAG-koodi).
Sitten helppo tehdä hakuja ebaystä jne.
wille84
Jos vika on sähköinen luulisi löytyneen vikakoodeja viasta huollossa?
Yleensä ei ole ollut muuta vikaa noissa kun haldeks pumppu rikki.. Öljyt ja suodatin (jos on vaihdettava) vaihtamalla tuota käyttö ikää ilmeisesti saa jatkettua.
Onhan rengastus identtinen joka nurkassa?
tupe
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 24.10.13 - klo:22:16
On, yhden kesän ajetut kumit alla.
tupe
Lainaus käyttäjältä: wille84 - 24.10.13 - klo:22:14
Huolto-ohjelman mukaan on kaikki vaihdettu. Pitää vielä kysellä kaverilta antoiko testeri haldexiin liittyvää vikakoodia, tuosta kun on kulunut jo muutama hetki..
tupe
Ei antanut vikakoodeja.
Jos pumppu on rikki niin voiko olla mahdollista, että testerillä saa kuitenkin nelivedon vetämään?
wille84
Jos nelivetoa huollossa testattu renkaat ilmassa niin saattaahan se siinä jaksaa toimia?
Kannatta lukea ne koodit uudestan jos tuosta edellisestä luvusta on aikaa..
Huoltokirjaan pitäisi olla merkattu tuo haldeks öljy jos on vaihdettu.
Antti
Itsellä IV Golfissa sökähti pumppu. Vag-Comilla sai vikakoodin nollattua ja aina tämän jälkeen ensimmäisessä liikkeellelähdössä se ehkä yritti kevyestui pyöräyttää mutta pisti vian päälle samontein. Ehkä renkaat ilmassa olisi saattanut renkaat pyöriäkkin. Omani lähti toimimaan moitteetta uudella pumpulla, ohjainlaitteella sekä öljynvaihdolla.
Ai että se vanhempi Haldex olikin kiva laite talvella. Nämä uudet kun toimii niin hienovaraisesti.
i3 120Ah, F250 7.3 International
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
