Webaston tohautteluun apuja?
Aloittaja Wieras, 24.10.13 - klo:20:17
Wieras
Autona on octavia rs tdi/dsg vm.2009, johon asensin vanhaa mallia olevan thermo top t sarjan webasto. Laite on bensamalli ja koska autohan on diisseli niin laitoin webastolle oman pienen polttoainesäiliön. Webasto on sijoitettuna kuskin puolen pyöräkotelon eteen pystyasentoon. Säiliö on siinä umpion takana webaston yläpuolella. Laitteessahan on integroidut vesi ja polttoainepumput ja itsessään pieni säiliö. Laitetta ohjataan myöskin retrolla T60 kaukkarilla(toimii). Ongelma: Kun yritän poltinta kaukkarilla päälle, se saa yhteyden mutta itse poltin ei käynnisty. Surisee muutaman minuutin ja sitten sammuu. Polttoainepumppu nakuttaa kokoajan enkä usko että kiehuisikaan. Sitten kun laite on sammunut, painan kaukkarin off namiskaa ja sen jälkeen uusi käynnistys ja sitten yleensä toimii. Poltin lähtee päälle mutta tuntuu polttavan jotenkin kummallisesti. Laite "tohauttelee" aika voimakkaasti(tuntee myös kunlaittaa käden pakarin eteen...ei ole vaimenninta). Tohauttelu hiipuu/loppuu kun laite lämpenee. Mootorin lämmittää komeasti silloin kun suostuu käynnistymään. Bensana 95e tällä hetkellä. Polttoainepiirin jo ilmasin imemällä. Imuletku tankin pohjassa ja paluu tankin päällä. Mikä on kun toimii noin joka toisella käynnistyksellä?
