Fabia Combi 2006 takaluukku ongelma.
Aloittaja blimi, 11.09.13 - klo:21:34
blimi
Ostin viikko takaperin Fabia Combi 2006 käytettynä. Muuten olen autosta kovasti pitänyt, mutta en ymmärrä takaluukun lukituksen logiikkaa:  Kävelen aamulla autolle, avaimesta nappia, kaikki lukot aukeavat, mukaan lukien takaluukku. OK.  Ajelen, pysähdyn, nousen autosta ulos, takaluukku on lukossa, ei merkitystä jätänkö avaimet virtalukkoon vai sammutanko auton.  Avaan minkä tahansa muun kuin kuskin oven ja suljen sen, ta-daa, takaluukun lukko aukeaa. Kuskin ovessa oleva keskuslukitusnapin painelu ei tunnu vaikuttavan takaloosterin lukitukseen. Onkohan tuossa mahdollisesti jokin vika, "ovi-auki-sensori" lahonnut tms? Vai olenko missanut jonkun napin millä lukitus vapautuu. Autossa ei ole mekaanista vipua millä luukun saisi auki, tai en ainakaan ole löytänyt sellaista.
blimi
Huomasin tuossa että ohjaamon valot eivät syty jos kuskin oven avaa. Muiden ovien avaaminen sytyttää valot. Auto ilmeisesti luulee että kuskin ovi on koko ajan kiinni, joten valoja ei tarvi sytyttää taikka takaluukkua avata.
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: blimi - 12.09.13 - klo:07:23
Kuskin oven lukossa on mikrokytkin, joka tunnistaa kun ovi on auki, ja nyt se on sinulla rikki. Auto luulee siis että ovi on kiinni. Huriseeko autossasi bensapumppu, kun avaat kuskin oven sen jälkeen kun olet avannut ovet lukosta vaikka yön jälkeen kaukosäätimellä?
Tuon kontin lukituksen logiikkaa pystyy muuttamaan ohjelmoimalla, tai sitten sinun on avattava kontti kaukosäätimellä ajon jälkeen.
Kannattanee tuo mikrokytkin korjata, voi jäädä nimittäin joskus avaimet sisälle, koska keskuslukitus menee takaisin lukkoon alle 30 sekuntia avaamisen jälkeen jos se ei tunnista että ovi on avattu. Jos avaat lukot kaukosäätimellä, lasket avaimen vaikka kuskin penkille ja laitat oven kiinni vaikka roskien viennin ajaksi niin kohta ovet menevät takaisin lukkoon.
