DSG-vaihteistojen viat
Ei (DSG6)
349 (28.6%)
Ei (DSG7)
332 (27.2%)
Ei (DSG6 ja DSG7)
56 (4.6%)
Kyllä (DSG6)
126 (10.3%)
Kyllä (DSG7)
235 (19.3%)
Kyllä (DSG6 ja DSG7)
18 (1.5%)
244 (20%)
158 (13%)
101 (8.3%)
81 (6.6%)
200tkm tai yli (ilman vikaa)
72 (5.9%)
0-50tkm jolloin vika ilmeni
105 (8.6%)
50-100tkm jolloin vika ilmeni
120 (9.8%)
72 (5.9%)
50 (4.1%)
54 (4.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 1220
vag4life
Lainaus käyttäjältä: passo_s - 21.07.18 - klo:16:54
Onko 7 portainen DSG vm 2017 , 1.6 TDi Passatissa ajotapoja oppiva? Juniorilla on kortti ja Passatilla hän saa päästellä. Juniorin ajosta kun ottaa auton kolmos vaihteelta neloselle vaihdossa kytkin toimii niin että kiekat karkaa hieman ylös ja sitten viiveellä vaihtuu vasta vaihde. Kieppimittarissa asian voi selkeästi todeta ja kyllä tämän kuulee. Mittarissa 46 tkm, autolla siis ajaa nyt paljon jullini ja ajattelin jos hän tekee motarille kääntyessään  karstan polttoa ajatellenn lappu pohjassa kiihdytyksiä :) Oma ajotapani on erittäin harkitseva ja säyseä mitä tulee kaasun käyttämiseen, mulla ei ole tarve tehdä ikinä reippaita kiihdyttelyä, varsinkaan kun 1.6 TDi ei anna kiihdyttelystä juurikaan nautintoa. Auto oli aiemmin mun ajossa ja silloin kolmoselta neloselle vaihdettiin mäessäkin siten että kierrosluku ei tehnyt minkäänlaista havaittavaa nypäisyä.Asia ei minua haittaa, työsuhdeauto :) Antaa jullin polttaa siitä karstaa :)
On oppiva laatikko.
A4 B9 TFSI Q s-line
RS1984
Ostin maaliskuussa vm. 2013 (uuden korimallin) Golfin, 1.4 TSI 90kw DSG7. Ostettaessa kilsoja 54 700 ja nyt 4 kuukauden jälkeen 59 200 km.
Heti alkuun start/stop lopetti toimintansa, mutta korjaantui softapäivityksellä. Sittemmin vaimon kanssa huomattiin tärinää, nykimistä, vedon puutetta ja kolinaa 1-2 vaihteilla säännöllisesti kiihdyttäessä. Jätettiin auto VW Centerille tutkimukseen lomareissun ajaksi ja tieto tuli että kytkin menee uusiksi. Se korjattiin tänään, mutta samalla löytyi vuoto turbon imuletkusta, mikä myös vaihdetaan. Kaupan päälle löytyi vuoto myös iskarista, joten niitä menee myös 2 kpl uusiksi samalla (lienee tosin relevantti vika näillä kilsoilla).
Ens viikolla testaillaan sitten miltä auto tuntuu. Jonkin verran oli aiemmin havaittavissa myös nykimistä kaupunkiajossa alaspäin vaihdettaessa, hidastaessa valoihin. Tästä joku mainitsi tässäkin ketjussa ja liittyy kuulemma todennäköisesti kytkimen hajoamiseen.
Kaikki korjaukset osineen töineen n. 3400,. Onneksi myyjäliike kantaa vastuuta ja kustannuksia tulee meille maksettavaksi vain 380,, koska kaupoista on niin vähän aikaa. Ehdin kyllä jo uhkailla kaupan purkamisella. Toki auton pitäisi korjausten jälkeen olla parempi kuin ostettaessa.
Jää kyllä todennäköisesti ekaksi ja vikaksi Volkkariksi jos kerran noin paljon on vikaa näin vähillä kilsoilla vaikka kaikki huollot tehty kuitenkin asiallisesti.
Lainaus käyttäjältä: RS1984 - 24.07.18 - klo:23:35
Onnellinen vag:n omistaja. Oikeasti mitä kuraa asiakkaille pukataan.
Harmi!
vag4life
Aika huonoa tuuria, mutta toisaalta maahantuojan vastuu laittaa auto kuntoon ja niinhän nyt tapahtuu. Sen jälkeen ei muuta kun kovaa ajoa!
A4 B9 TFSI Q s-line
pekeke
Kytkin ei saisi mennä noilla maileilla, eikä varsinkaan iskarit ellei joku himo rovanperä.
RS1984
EDIT: Lopullinen kustannus meille 930,, koska iskareiden täyttä hyvitystä ei pystytty  perustelemaan myyjälle (on voinut hajota ”vaikka viime viikolla”). 3500 euron kokonaiskustannuksista edelleen ihan ok osuus meille, mutta kirpaisee tietysti näin pian kauppojen jälkeen.
Peräänkuuluttaisin VW:n laatua.
vag4life
Lainaus käyttäjältä: RS1984 - 25.07.18 - klo:13:34
,,lä missään nimessä suostu tähän. Itse en ainakaan suostuisi maksamaan penniäkään.
A4 B9 TFSI Q s-line
Lainaus käyttäjältä: vag4life - 25.07.18 - klo:14:09
Olen täysin samaa mieltä vag4life:n kanssa. Noilla kilometreillä ei noiden osien kuulu laueta (viiden vuoden ja 60tkm matkalla) ja edelleen autolla on 6kk virhevastuu olemassa. Miettisin oikeasti asian riittautamista kuluttajariitalautakunnassa. Selitys että iskarit on ruvennut vuotamaan viime viikolla on juuri sellainen hätävalhe, jolla kuluttajaa pistetään halvalla!
Oliko autolla monta omistajaa ennen, kuin tuli teille?
RS1984
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 25.07.18 - klo:15:17
Kuluttajaneuvonnassa oltiin sitä mieltä, että diiliin kannattaa suostua. Iskareiden hajoamisen ajankohtaa kun ei pysty todentamaan ja niitä ei auton takuu myöskään kata. Myyjä luvannut siis kattaa puolet niiden hinnasta. Kytkimen osalta kuulemma tuo 20% osuus minulla tyypillinen jyvitys. Turbon letkun hinta töineen luokkaa 100-150,, joten ei vaikuta kokonaisuuteen juurikaan. Startatopin korjauksen myyjä maksoi kokonaan.
Tuo oma osuus menee siis ilmeisesti osastoon huono säkä. Auto ollut yhdellä omistajalla ennen meitä
vag4life
Lainaus käyttäjältä: RS1984 - 25.07.18 - klo:15:34
Ihan sama mitä mieltä kuluttajaneuvonta on asiasta niin, juuri niinkuin karppa sanoi ei kyseisten osien pitäisi olla missään tapauksessa vaihtokunnossa noilla kilometreillä/ iänkään puolesta. Olen muutenkin aika skeptinen kuluttajaneuvonnan autojen tietämyksen kanssa, tälle en antaisi juuri mitään painoarvoa. Perustelu "auto tulee parempaan kuntoon kuin aiemmin" ei missään tapauksessa toimi tässä sinun tapauksessa.
A4 B9 TFSI Q s-line
RS1984
Lainaus käyttäjältä: vag4life - 25.07.18 - klo:16:17
Samaa mieltä. Ongelma on siinä, että myyjä voi pahimmassa tapauksessa vetää pois osuutensa iskareista, joista muodostuu valtaosa myös omasta osuudestani. No, kysyn vielä viimeisimmillä tiedoilla asiaa ja selvitän kuluttajariitamahdollisuutta. Sieltä tosin neuvotaan olemaan yhteydessä juurikin kuluttajaneuvontaan. Tämän suuruisen kustannuksen takia ei myöskään kannata lähteä oikeuteen tappelemaan.
Lainaus käyttäjältä: RS1984 - 25.07.18 - klo:16:29
Autolla ja sen osilla on oletettu kestoikä. Tässä tapauksessa ne eivät ole kestäneet edes puolta siitä. Kun nyt kiltisti avaat lompakkosi ja maksat, niin olet kokoajan maksumiehenä. Jos soitat puhuvalle päälle kuluttajaneuvontaa eivät he ymmärrä yhtään mitään autoista. Noista löytyy kkv:n sivuilta ratkaisuita vaikka kuinka paljon. Kannattaa muistaa, että autollasi on ollut 6kk virhevastuu voimassa.
Ja valittaminen kuluttajariitalautakuntaan on veloituksetonta.
JJambs
Oma RS kävi tänään Laakkosella ihmeteltävänä tämän 'ominaisuuden' takia. 20km oli autolla näemmä poljettu oikein huolella, mutta kuulemma eivät huomanneet mitään poikkeavaa. Pian odottaa uusi käynti pajalla, jossa vaihdetaan rämisevä taustapeili. Otan tuolloin jonkun siitä huollon puolelta kyytiin, jottei vahingossakaan jää nykiminen enää toista kertaa huomaamatta.
Ajossa:
Seat Leon ST 1.5 TGI Style Business Class 2019
Entiset:
BMW 530e Charged Edition M Sport 2019
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI RS DSG 2018
Seat Leon 1.0 TSI Style 2017
Volvo S60 2.4 170hv Momentum, 2006
Seat Leon 1.4 TSI 140 Style 2014
Volvo S60 2.5T Kinetic 2005
Mazda 6 HB, 2.0i 2006
VW Golf IV 1.6 2003
Vinski
On siinä lohtuna kuitenkin se, että auton ajettavuus ja turvallisuus hilppasen paranee. Kuusikymmentätuhatta kilometriä ajetut iskarit eivät ole enää uudenveroiset, vaikka ei varsin pitäisikään vielä hajota.
Lainaus käyttäjältä: Vinski - 25.07.18 - klo:17:12
Kysymys: Jos vain kaksi iskaria uusittu eikä kaikkia, niin paraneeko vai huononeeko ajo-ominaisuudet?
Minä ainakin vaihdan aina kaikki iskarit.
Vinski
Pariinkin autoon pelkästään etupäähän iskarit vaihdon kokeneena totean, että paranee. Toinen auto oli vanha Vectra katkeilevine jousineen, jonka rikkoutuessa vaihdatin samalla iskarit etupään joustintukiin. Tarina ei tosin kerro, mistä päästä kysyjän iskari oli sökö.
Sori offtopic. DSG-vaihteistojen vikoihin en ole iskarien vaihdolla havainnut tai tietänyt olevan vaikutusta.
Vinski
Niin se toinen vaihto menikin sitten Volkkarin hölmöilevän merkkihuollon piikkiin. Golfin kitisevien kallistuksenvaimentimien kummipuslien sijaan mentiin aluksi vaihtamaan ehjät iskarit.
RS1984
No niin, eli lopullinen kustannus meille kaikista korjauksista nyt 801,, eli turbon korjaus meni vielä maahantuojan piikkiin. Tavallaan meille jäi nyt noiden iskareiden maksaminen omaan piikkiin.
Lainaus käyttäjältä: RS1984 - 26.07.18 - klo:17:18
Kaksi orkkisiskaria vaihdettuna 800 euroa  ;D? Hinnat kohdallaan. 1000 euroon sai koko kierroksen asennettuna konin FSD:tä.
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 25.07.18 - klo:16:55
En näe kyllä mitään perustetta kestoiän perusteella täyden korvauksen vaatimiseen, koska se korvaus laskee käytön mukaan tasaisesti ja saavuttaa nollatason siinä kohtaa kun osalla on "kilometrit täynnä". Sen sijaan tuo viimeisen lauseesi pointti on minusta täyttä asiaa, tosin kyse ei ole virhevastuusta vaan virheolettamasta. Eli väite, että "on voinut hajota vaikka viime viikolla", ei ole validi jos kaupasta on kulunut vähemmän kuin 6 kk aikaa. Lakihan sanoo yksiselitteisesti, että 6 kk sisällä käytetyn auton kaupasta ilmenevän vian oletetaan automaattisesti olleen autossa ostohetkellä.
Sokka
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 26.07.18 - klo:23:44
Melko arvokasta tosiaan iskarihommat merkkiliikkeessä, koska kaksi Sachsia saa kotiintoimitettuna 140 eurolla. Eikä noiden vaihdossa pitäisi kahta tuntia kauempaa mennä, etenkään jos auto on valmiiksi nosturilla.. Villi veikkaus, että kpl hinta VW-leimoilla varustetulle Sachsille on jossain 150 ja 250 euron välillä ja tuntihinta työlle >100 euroa.
Oktaavi
#2151
Lainaus käyttäjältä: Sokka - 27.07.18 - klo:11:08
Hurjat on tosiaan hinnat, jopa -karpan- korjaamollakin. Tai saattaahan olla, että Konit on huomattavasti arvokkaammat kuin alkuperäiset? Kakkoskoppaseen Ocuun vaihdettiin liikkeessä eteen ja taakse Sachsin iskarit, jouset, yläpäänlaakerit + muut iskarin kilkkeet ja asennettuna taisi hinta olla kaikkinensa 650e. Toki olisin säästänyt muutaman kympin, jos olisin itse tilannut osat, mutta ei maksanut vaivaa enää muutaman kympin tähden.
Lainaus käyttäjältä: Oktaavi - 27.07.18 - klo:11:27
Köyhälle konit voi olla kalliit, mulle ne on parhaat iskarit mitä autossa olleet.
https://www.europerformance.co.uk/pages/products/category_results.mhtml?category=konifsdshocks;car=skodaoctavia;manufacturer=koni;sub_category=1
Marmorillako teit nuo remontit 650 euroon ja elettiinkö mitä vuotta?
a4b8
"Voisiko koneista puhumisen siirtää toisille palstoille" Joko hevos- tai iskaripalstoille?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Oktaavi
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 27.07.18 - klo:11:43
Kesällä 2017 ja eräässä monimerkkikorjaamossa Juankosken lähellä. Nimeä en nyt muista tähän hätään, mutta seuraavan kerran mökillä käydessä voin katsoa. Töitten osuus ei ollut kummoinen, oisko ollut luokkaa jotain 150e. Hyvin yksinkertainen operaatio tuossa kakkoskoppasessa Ocussa.
vag4life
Joo, lopetetaanko Off-topic tähän.
A4 B9 TFSI Q s-line
redcloud
DSG7 seisoi viikon reissun ajan paikallaan. Kun tuli kotiinlähdön aika, niin kessy ei toiminut, piti avata kaukosäätimellä. Kun avasin kuskin oven, niin takakontti lähti avautumaan ja pysähtyi puoleen väliin.
Lähdin ajamaan ja heti tuntui vauhteet kummallisen "kulmikkaalta" ekat 100m. Auto käynnissä lastasin auton ja siitä ajamaan. Kakkos ja nelosvaihde "pamahti" vaihtaessa. Sama homma jatkui 50km. Sitten tunnin tauko ja uudelleen ajamaan ja ongelma oli kadonnut kokonaan.
Saksalainen vai kiinalainen koodari?
JJambs
Onko DSG:n sopeutusta/resetointia/perusasetusten palautusta mikä lie nimeltään onkaan, soveliasta tehdä itse takuunalaiseen autoon? Laakkosen huolto ei minun valituksista huolimatta huomannut RS:n vaihteiston alasvaihdoissa mitään erikoista, vaikka minusta nuo ovat varsin nytkähteleviä. Ajattelin, jos tuolla sopeutuksella välttäisi turhat pajalla seisottamiset?
Ajossa:
Entiset:
VW Golf IV 1.6 2003
Ocunen
Mistä vuosimallista eteenpäin DSG:t on parempilaatuisia? Muistaakseni luin, että 2012/20113 jälkeen laitetuissa huomattavasti vähemmän vikoja, mutta mikä paras tuntomerkki?
Houkuttaisi downshiftata nykyinen Ocu pari vuotta vanhempaan Scouttiin maasto-ominaisuuksien takia, mutta enemmistö noista Scouteista on automaatteja...
Skoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 -18
EX: Skoda Octavia Scout 2.0TDI DSG -16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI 4x4 -14
EX: Skoda Octavia Combi 1.9TDI 4x4 -06
TTO
Lainaus käyttäjältä: Ocunen - 10.08.18 - klo:14:23
Scoutit on nelivetoja ja nelivetojen kanssa DSG on märkä DSG6 ja tuo "ratkaisee" jo ongelman pitkälti. Tuo 11-12-13-pohdinta muutoksista koskee kuivaa DSG7:aa.
