1,9TDI ja 2,0TDI
Aloittaja Volkkarimies, 16.08.13 - klo:14:15
Volkkarimies
Ajatuksissa olis vaihtaa autoa ja mietityttää yleensäkin VAG-konsernin diesel-moottorit. Nykyisessä autossa 1.9TDI 96kW moottori, jota pidetään lähes pomminvarmana toiminnaltaan. Tämänhetkinen autoni on vuosimallia 2004. Tuon vuoden jälkeen konetta ei ole ollut enää saatavilla. Vuosina 2008-2009 2,0 pumppusuutin dieselit korvautui commonrail moottoreilla.
Jos haluan luotettavan dieselin niin mikä noista v.2004 jälkeisistä dieseleistä on ns luotettava ja mikä ei?
Guest-379961
2004 jälkeen näihin tiettyihin uudempikorisiin oli tarjolla 1.9TDI:tä mutta vain 66, 74 ja 77kW versioina. Tehokkaammat oli sitten 103kW tai 125kW 2.0TDI. Uudemmissa "murheenkryyninä" tuli DPF:t sekä sittemmin eräiden 2.0TDI koneiden Siemensin valmistamat pumppusuuttimet. 2008 saakka tuota 1.9TDI:tä sai esimerkiksi Touranissa ja Passatissa. Sen jälkeen tuli tosiaan Commonrailkoneet...
DPF ongelmasta pääsee eroon aika hyvin sopivan pajan toimesta ja uudemmat kertaalleen vaihdetut Siemens-pumpparit eivät ainakaan minun korviini tulleiden uutisten mukaan ole enää porsineet ja jättäneet tielle. Kaksoismassat, DSG:t, Turbot ym. osat ovat sitten kaikissa koneissa samoja ja "yhtä helposti" hajoavia käsitykseni mukaan...
Mutta jos valita saa, niin 1.9TDI 77kW ilman DPF:ää, sitten ehkä 2.0TDI Boschin pumppusuuttimilla (ovat ilman DPF:ää) tai jos aivan pakko on joku uudempi olla niin 2.0TDI CR.
Onko autolle yhtään mitään muita vaatimuksia kuin luotettava dieselkone ja uudempi kuin -04? 2004 aikoihin tuli aika moneen konserniautoon kuitenkin isoja päivityksiä tekniikan osalta, eli V-kopan Golf, A3, Touran jne päivittyivät, mutta osa autojen tekniikasta eli esimerkiksi moottorit olivat vielä likimiain "vanhoja hyviä".
Volkkarimies
Lähinnä vaatimukset täyttäviä malleja on Octaavia, Touran, Passat, A4. Sinänsä varsin erilaisia autoja, mutta kaikki tiloiltaan mahdollisia.
Sanotko vielä missä malleissa on 2,0TDI Boschin pumppusuuttimet?
Entä onko tietoa Audi A4 1,9TDI 85kW koneesta? Onko "huonompi" kuin v.2004 1,9TDI 96kW?
Guest-379986
Boschin suuttimet löytyy kaikista 1.9TDI koneista ja 2.0TDI koneissa sitten täysin moottorikoodista riippuen. Erittäin yleinen BKD moottorikoodi on esimerkiksi Boschin suuttimilla ja taas kaikki DPF koneet Siemensin pumppusuuttimilla. Passatissa taas on "aivan satunnaisesti" sekaisin nuita pumppareita eri moottorikoodeissa. 125kW koneet on ainakin Siemensseillä.
85kW koneesta ei sen kummemmin omakohtaista tietoa... pumppusuutin ja about samanikäinen kuin 96kW koneet. Yksi tehoversio lisää 1.9TDI koneesta siis. B7 Audissa ollut BKE moottorikoodilla.
Finnhopper
Oma 2006 passatti on 8v BMP koneella ja siinä on Boschit. Nyt 330k taulussa ja yritys on ainakin ajaa vielä pitkään tolla samalla kaukalolla.
VW T5 2005 4Motion
SNG
BMM:ssä Boschin suuttimet, ja DPF
