Vikakoodia pukkaa
Aloittaja jawa59, 12.08.13 - klo:07:08
jawa59
Alkoi vilkkumaan hehkun valo ja moottorinkin varoitusvalo palaa. Koodit luettu ja löytyi yksi vika:
1 Fault Found:
008465 - Throttle Actuator Control System
               P2111 - 000 - Stuck Open - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Mileage: 132575 km
                    Time Indication: 0
Mikähän lienee ja onko vaarallista ajella. Auto pelaa yhtä hienosti kuin ennen vian ilmenemistä.
Ja onkohan kallis remppa tiedossa?
Guest-377968
Ja mikähän auto on kyseessä? Onko se WW2-lentokoneen moottorilla vai pienellä takapihan lätkän B-S koneella?
http://lmgtfy.com/?q=008465+fault+code
Anteeksi...
jawa59
Ai niin... auto on passat cc -08 CBA, 2,0 TDI 103 kW.
Guest-378086
"Sammutusläppä" se on sulla kaput. Sain "VCDS-velhosi" kautta vähän lisätietoa aiheesta. (buy him a beer ;))
03L128063E on osanumero ainakin sinnepäin oikealle osalle. Hintaa härvelillä Suomessa 275e.
Auto on ikäänkuin toimivinaan ilman tuotakin, mutta pidemmässä juoksussa kannattaa tosiaan laittaa kuntoon. Dieseli sammutetaan oikeaoppisesti tuolla läpällä, muuta virkaa sillä ei hirveänä ole. Tarkasta kuitenkin ihan ensin että ei ole mistään kosketushäikästä tai johtosarjaongelmasta kyse. Aparaatti sijaitsee EGR-venttiilin vieressä.
ps. jatkossa tähän topikkiin ja miksi ei muihinkin vastaaviin vikakooditopikkeihin jos postaa, niin mielestäni voisi vähän koittaa lähtötietoja antaa. Minimi nyt olisi auto, sekä tuo itse vikakoodi, mielellään tuo klippi luetuista koodeista niinkuin aloittaja laittoikin. Sen kanssa pääsee googlessa jo pitkälle.
Jos vielä on hiemankin tehnyt taustatyötä ja selvittänyt jotain vikakohteita pois esim "alipaineletkut käyty läpi, ei vuotoja", se auttaa jälleen pikkuisen pidemmälle. Yleisimmät koodit ja vikojen aiheutajat löytyvät kuitenkin googlella ensimmäisten kymmenen koodin seasta kun merkkikohtaisia koodeja selaa.
