LED polttimot?
Aloittaja Ironic32, 19.07.13 - klo:21:22
Ironic32
Varmaan löytyy topicceja tästäkin, mutta kysytään nyt kuitenkin.
Tarvis olis löytää BA15S-kantaiset 21W LEDit, joissa olis sivuillekin ledejä ja pitäis toimia 2010 Skoda Octaviassa päiväajovalojen paikalla. Näitähän kyllä löytyy mm. ebaysta pilvin pimein, mutta mielellään ottaisin samaan tilaukseen W5W (T10-kannalla) olevat ledit mukaan. Molempia siis tarvisin parin.
Itse pikaisella googletuksella löysin tosiaan noita BA15S-kantaisia, jotka eivät herjaa palaneista polttimoista, mutta mahtaako noita W5W ledejä ollakaan sellaisia / mahtaako noista edes herjaa tulla, vaikka laittaisi tuollaiset sisätiloihin tarkoitetut polttimot parkkeihin. W5W-polttimo tulossa W211 merciin.
Laittakaapa vinkkejä hyviin ostosaitteihin.
Patomursu
Lainaus käyttäjältä: Ironic32 - 19.07.13 - klo:21:22
itellä herjaa kaikista ledestä mut so what? tarkistan autoni valot säännöllisesti niinkun sinunkin pitöäisi niin ei valoherjat paljoa hetkauta!
Ironic32
Lainaus käyttäjältä: Patomursu - 19.07.13 - klo:21:49
No ei niitä jaksa siinä näytössä tuijottaa koko aikaa. Tämäkään vastaus ei sinänsä tarjonnut mitään lisätietoa siitä, että onko joku jostain tilannut polttimoita (varsinkin noita w5w), joissa herjaa ei tule.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: Ironic32 - 19.07.13 - klo:21:53
Motonetistä kannattaa kattoa noita w5w, tuo meikäläisen alusta on tunnetusti todella nirso ledeistä ja ainakin motonetistä ostetut w5w parkit toimii herjaamatta...
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Guest-370225
Siis sinun pitäisi 21w polttimo korvata ledillä?
Ledien kanssa saa olla hieman tarkkana minkälaisen laittaa päiväajovaloksi, sillä liian tehokkaat lämpiävät ja alkavat joissain tapauksissa pätkimään tai lopulta palavat ja sitten liian pienitehoisilla ei valoa vain tule oikeen riittävästi. Tehokkaimmat cree-ledit ovat hyviä valoteholtaan, mutta ne sitten lämpiävät kun ledejä rakennetaan pieneen polttimoon joka suuntaan valaisemaan. 5050-smd ledit sitten eivät valoteholtaan pärjää oikein vaikka niitä hirveän kasan saakin asennettua.
Itse olen nyt kolmansia ledejä käyttänyt Jettan päiväajovaloissa, eikä nuokaan vielä aivan täysin miellytä ja neljännet on matkalla kotiin. Testattuja on "9w linssi", "30w supertehokas" sekä halpa 5050-smd ledinen.
W5W ledien kanssa tuon vastuksen rakentaminen samaan yhteyteen ledien kanssa on haastavaa vielä kun itse polttimon pitäisi olla pienikokoinen. Nämä ovat yleensä pieniä 5050-smd ledillä olevia, joita saa äärettömän halvalla joten kannattaa tilata "repullinen" jos eBaysta tilaa että saa sävyerot minimoitua. Sisälle autoon itse ostin 2x paikkoihin 6 W5W lediä että sain täsmäävät värisävyt. :)
Itse olen ledini hankkinut eBayn kautta. "Ba15s led"-hakusanalla löytyy kyllä joka makuun sopivia ledejä eikä hinta hirvitä. eBaysta voi helposti valkata ledit tulemaan erikseen, niiden ei siis tarvi samasta kaupasta tulla. Mikäli tahdot välttämättä kuitenkin ledit samasta osoitteesta saada kotiin, voin suositella "Suomalaista", eli js-tuningia:
http://www.js-tuning.com/led
vasara
Suoraan Kiinasta. 2 kpl. w5w canbus ledejä tulee kotosuomeen HongKongista n. 3â,¬:llä postikuluineen. Canbus versioilla en ole saanut kahdessa testiautossa (Skoda & Mersu) mitään herjoja parkeista. Skoda herjasi päivävalopolttimoista kun sellaisiakin kokeilin.
Noissa on vaan se ongelma, että laatu on sitä sun tätä ja alkavat herkästi vilkkumaan. Eli on ihan onnessaan mitä tulee kun noita tilaa. Skodassa yksi parkkisetti toimi lähes vuoden ihan ok, kunnes myin auton pois. Nykyisessä n. 3-4 kk jälkeen alkoi toinen parkki vilkkumaan ja joku aika siitä oli jo molemmat kokonaan pimeinä. Polttimoiden kannat oli ruosteessa. Laitoin tavalliset mahdollisimman valkoista valoa tuottavat lasikannat tilalle, kun ei jaksanut enää säätää.
Toinen ongelma ledeissä on se, että helposti joutuu ostamaa useamman satsin, jotta löytää oikea värisävyn. Yleisimmin valo on xenon valoihinkin nähden liian sinistä.
Kiviharju
Täältäkin ääni js-tuningille. Tuolta olen kaikki Golfin led-polttimot tilannut ja palvelu on ollut todella hyvää. Eikai firma turhaan ole arenan yhteistyökumppaneissa ;)
Mulla on parkeissa ja peilien maavaloissa 5 x 5050smd canbus ledit ja hyvin on pelannut jo pidemmän aikaa.
Sisällä kattovaloissa on samanlaiset mutta ilman vastuksia.
Audi A4 Allroad quattro -17
Ironic32
Kiitoksia tiedoista!
Tarkoitus tosiaan korvata nuo 21W päivävalojen polttimot ledeillä tai vastaavasti jollain valkoisemmalla polttimoratkaisulla. Värin ei tarvi täysin matchata xenoneiden kanssa. Kunhan olisi enemmän valkoinen.
Parkin osalta taas mercissä on jo ledit, eikä herjaa, mutta niissä vain 4 pientä tuikkua suoraan eteenpäin, joten reflektorista ei paljoa heijastetta tule. Noita tosiaan kiinasta saa aika edukkaasti, joten pitänee kokeilla muutamalla eri ratkaisulla. Toki tuo polttimon koko on haasteellinen.
Täytyy tsekata myös js-tuningin valikoima.
Taky
Entäs missä mennään H7 LED polttimo rintamalla päävaloihin?
Edelleen kategoriaa ei mitään käyttöä?
Markkinamiehet kuviaan todisteena soveltuudesta kyllä tarjoilevat....
dosetti
Lainaus käyttäjältä: Taky - 20.07.13 - klo:10:04
tätä odottelen itsekin.. Kyllä ne jossain vaiheessa tulee.
Paha71
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 20.07.13 - klo:10:26
Ulkomaisia verkkokauppoja vierastavat voivat ostaa H7-kantaisia LED-polttimoita Motonetista:
Ex-VAG: Golf IV Variant 1.9 TDI A & Touran 2.0 TDI DSG
Taky
Lainaus käyttäjältä: Paha71 - 20.07.13 - klo:11:19
Toki, mutta hyväksynnät ei toimi ja valoteho ei taida olla niin että niitä kannattaa edes ajatella asentaa keulille.
TLPH
#12
Itse kokeilin myös 2010 Ocun päivävaloissa kaikenlaisia led-polttimoita,mutta kaikki sytytti vikavalon.
Canbus polttimot myös herjasivat.
Viimeksi oli 30w (720lm,linssillä) tehopolttimot käytössä.Hyvin ne kesti.Vuoden ainakin,kunnes auto meni vaihtoon ja otin ne pois,mutta vaativat 50w vastukset.
Ostopaikka oli Autoledit.fi.
Ei ole vielä tähän päivään asti tullut löydettyä herjaamatonta päivävalolediä 2010 Ocuun.
On vaan niin ronkeli led-polttimoille.
Ledstyle,fi ainakin myy VAG toimivia T10 5w led-polttimoita.
Ocun ajovaloparkeissa toimii herjaamatta ja sinne sopii vaikka 9ledinenkin poltin.
Paha71
Lainaus käyttäjältä: Taky - 20.07.13 - klo:11:29
Niin, tuollahan oikein huudetaan "EI TIELIIKENTEESEEN!" eli hyväksyntä puuttuu; lisäksi mainostavat "tehoLED-polttimo", mitä sillä tarkoittavatkaan... Wattimäärästä ei kerrota mitään?!  :o
Taky
Lainaus käyttäjältä: Paha71 - 20.07.13 - klo:11:46
Linkissä http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2826
"Peräti 850 lumenia valoa antava LED-polttimotyyppi, jossa 8kpl Osramin ledejä + 1kpl 5W cree. Vastaa kirkkaudeltaan 50W-halogeenipolttimoa."
...ja linkissä http://www.clubtouareg.com/forums/f43/the-best-h7-bulbs-and-halogen-bulbs-in-general-31736.html
"Standard H7:
55w, 1500 lumens, 500 hours
H7 ultra "Plus+50" (any brand):
55w, 1580 lumens, 225 hours
H7 Xtreme "Plus+80" (Philips) or "Plus+90" (Osram):
55w, 1620 lumens, 200 hours
H7 rallye+65 (Osram only):
65w, 2100 lumens, 500 hours, obvious choice."
Siis 850 lumenia LED:llä ja perus H7 halogeenillä 1500 lumeni = tuplasti.
Ei ole LED H7:sta toistaiseksi ajovaloasennuksiin.
Guest-370321
Tuollaiset kuvasi 24w LED-polttimot maksavat maailmalta toistasataa. Nuille luvataan markkinamiesten lumeneita sen 1800 kappaletta, joka olisi about tehokkaimpien halogeenien tasolla. Ei niillä silti kuuhun mennä tuolla hinnalla ja puuttuvilla hyväksynnillä..
Tätä ledihommaa ei mielestäni kannata ottaa vielä ihan tosissaan, että näistä oikeasti olisi pelastajaksi lisävalon tai pienenevien co-päästöjen suhteen ainakana jälkiasennusvärkein. Tuunaajat tuunaa kiinaledeillä autojaan ja sitten täällä voidaan väitellä mikä on parasta ja mikä ei.
Itselläni on nyt tällaiset paikallaan, eikä näissä teho riitä läheskään 21w hehkulankapolttimon tasolle. Jos auton käynnistää valot päällä (ts. DRL:t eivät syty) tulee herja palaneista DRL polttimoista, joka sitten sammuu kun ne sytyttää päälle.
http://joukon.no-ip.org/~cond/ledi1.JPG
vasara
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 20.07.13 - klo:13:07
Kiinalla on kutakuinkin monopoli ledipolttimoiden valmistuksessa, eli paikallisista nettikaupoista ostetut on sitä samaa paskaa mitä saa parilla kolmella eurolla (postikuluineen) Hong Kongista. Hinta vain on paikallisissa putiikeissa viisinkertainen.
Kun Kinukeista tilaa isomman erän polttimoita (kuten liikkeet tekevät) niistä saa vielä paljousalennusta, jolloin esim. tavallisten canbus parkkipolttimoiden hinta jossain 1â,¬ kieppeillä / pari.
Mielellään paikallista yrittäjyyttä tukee, mutta jossain menee ahnehtimisen raja.. tyhmä ei tarvitse olla.
TLPH
XENONKUNGEN myy aika tehokkaan näköisiä led-polttimoita.
Hinnat on kovia :o
Noista kuvista voi vetää omat päätelmät?
BA15S poltin toteutettu 6X5W Cree ledeillä.
Niin ja valkovaloinen led-poltin ei päivänvalona näy niin hyvin,kuin keltaisempi hehkulankapoltin.
Guest-370370
Lainaus käyttäjältä: TLPH - 20.07.13 - klo:15:29
Hinnat on kovia :o
Itselläni on samanmoiset kans... peruutusvaloina ym. satunnaisemmassa käytössä toimivat hyvin, päiväajovaloina lämpeävät ja rupeavat pätkimään 5km ajon jälkeen ja sammuvat.
TT_rex
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 20.07.13 - klo:17:57
Samanmoisia kokemuksia edellisen kulkineen kanssa. Rekkarinvalot ja parkkivalot oli vaihdettu ledeihin. Vuoden päivät meni ongelmitta, mutta sitten alkoivat jotkut ledimoduulit polttimista pätkimään. Se oli kohtuu terävää räpsimistä ja pimeällä se alkoi jo herättämään huomiota kanssaautoilijoissa.
Toinen erikoinen seikka, mikä tuli vastaan useammin noiden ledi-parkkien (5W5) kanssa oli se, että jos laittoi ajovalot+pitkät ja sumarit samanaikaisesti päälle niin silloin putosivat ledi-parkit pois päältä ja tuli vikailmoitus palanneesta polttimosta näyttöön. Auton kun sammutti ja käynnisti uudelleen niin vikailmoitus oli poissa ja ledi-parkit paloivat taas normaalisti.
Sisätiloissa nuo ledit toimivat puolestaan moitteettomasti.
Ex: Mini Cooper S -05, TT 2.0 TFSI S-tronic -07
Late
Lainaus käyttäjältä: TT_rex - 20.07.13 - klo:18:33
Juu kyllä nuo normi W5W kannalla olevat ledit sisätiloissa toimii hyvin.. kun eivät ole kokoajan päällä. toisin kuin jotkut parkit.
TLPH
Lainaus käyttäjältä: Late - 20.07.13 - klo:18:46
Minulla oli 2010 Ocun etuparkkeina T10(W5W) canbus 9lediset melkein 3 vuotta,eikä mitään ongelmia.
Nyt samat polttimot uuden auton tavaratilan polttimoina.
Sinnehän kävisi tavallisetkin ledit,mutta kun hyvin toimivat ;D
paapero
Ajattelin tilailla jt-tuningilta polttimoita vi golfiin. Sisään menee menee viisi T10
-Onko tuo takakontin valo 41mm putki?
-Päivävalon polttimo?
Mikä mahtaisi olla sopiva sopiva rekkarivaloksi? Ei liian kirkas, mutta sillai et näkyy.
Kiitos
Transporter T6 '16
Ex. vagit: Golf III VR6 '93, Golf V TDI GT-sport '08, Octavia RS tfsi '06, Golf VI 2.0TDI Highline ´09 ,  A3 2.0TDI Quattro '09 , Passat B7 1.8TSI Highline '11, Octavia 2.0TDI 4x4 Dsg '15, Polo 1.2tsi '15 Comfort, Octavia Combi 1.4tsi Style '18
Paha71
Kotipihani kun on niin turkasen pimeä tähän aikaan vuodesta, niin heräsi ajatus "tuunata" pippanan peruutusvalot LED-polttimoilla. Onko foorumilaisilla kokemuksia LED:eistä pakkivalopolttimoina? Millainen on paras, ilman vaikutelmaa "spotti"valosta? Tällainen linssillä varustettu vai ilman linssiä?
Linkkien tuotteet vain esimerkkeinä.  :)
markusrei
Ehkä joku tämmönen poltin voisi tuoda lisää valoa http://www.ebay.co.uk/itm/2x-1156-Ba15s-382-P21W-30W-CREE-LED-DRL-White-VW-CC-Audi-A4-resistors-CANBUS-/221211490133.
Tuo linkittämäsi ilman linssiä oleva on kyllä aika onneton. Itellä on nimittäin sellaiset päivävaloina
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
Antti
Mulla on hyviä kokemuksia linssimallista jossa on yksi cree-ledi linssin takana.
i3 120Ah, F250 7.3 International
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
Paha71
^^ Kiitos näistä, luultavimmin siis päädyn linssillä varustettuihin LED-polttimoihin.  :)
Paha71
Seuraava kysymys.  :)
Oman merkin keskustelupalsta ei juurikaan tarjonnut apua  ::) niin turvaudun tutumman  ;D foorumin ekspertteihin.
Pippanan sisävalo lienee suht tavallinen C5W -"sukkula"polttimo. Mites LED-versio suhtautuu, kun sisävalossa on himmennys-feature viiveellä, ja automaaginen syttyminen, kun keskuslukituksen avaa kaukokäytöllä? Tarvitaanko jotain spesiaalia tuikkua, jos meinaa LEDiin päivittää..?  :-\
Juhaa
Lainaus käyttäjältä: Paha71 - 29.11.13 - klo:20:00
Itse ostin omaan octaviaan sisävaloiksi valostoresta 42mm led-putkipolttimot, valoa luvattiin 320 lumenia / kpl. Ja ero vanhaan on kyllä selkeä, maksoivat jotain 8-9â,¬/kpl. tai no tossahan linkki sinne: http://www.valostore.fi/tuote/sukkulapolttimo_8_led_42mm_320_lm/
Mielestäni toimivuus kuten hehkulampuilla oli.
Sniiki
Tämän näköisiä polttimoita kannattaa välttää minusta. http://www.ebay.com/itm/171136762951
Tuli läjä noita ja sinänsä ok, mutta tuo yksilankainen kosketin on muunmuassa täysin perseestä. Jalkatilavalojen kiinnikkeisiin ei meinaa mahtua muutoinkaan ja lisäksi saa taiteilla niitä sinne tovin että nuo koskettimet saavat kontaktin.
Värisävy omaan makuun turhan kylmä, olisiko jotain 5000K luokkaa. Ei puhtaanvalkoista jokatapauksessa. Alla vertailukuvat kusituikkujen kanssa. Kamerassa oli valkotasapaino 3500K mikä antoi realistisen värin hehkuille, mutta jouduin shopata LED kuvaa hieman sillä sinersi liioitellusti ainakin omalla Dellin ja kameran näytöllä.
