Seat Leon pakokaasujen valvontajärjestelmä valo palaa?
Aloittaja SIB, 09.07.13 - klo:18:42
SIB
1.9 Tdi 2010vm seat leonissa sytty toi kyseinen valo palamaan.Onko tietoa että missä mahtaa olla vika?Auto toimii kumminkin normaalisti...
Marjamies
Vikakoodit luettava, sieltä löytyy diagnoosi. Muuten pelkkää arvailua.
SIB
OK.Onko noista halppis OBD testereistä mihinkään?Motonetissä näytti joku 69â,¬ rimpula olevan.
monster
#3
Otat akun irti 15 minuutiksi ja katsot häviääkö vikavalo...
ex:t: F31, B9, B8 TDIq, A3 8V 2.0TDIq, B7 DTM, B7 3.0TDIq, A6 4F, A3 8p, B6 1.8Tq+1.9TDIq, Audi Coupe Quattro 2.8, Skoda Yeti 4X4, Ocu II 4X4 TDI, VW Golf II+IV+V GTI // Subaru Forester XT, Dacia Duster 1.5dci 4wd, Alfa 159 Q4 2.4JTDm, Clio Sport RS III, Peugeot 205 GTI
tarzi
monster
Tietysti... Mutta useinhan nuo "pakokaasu" valot kojelaudassa johtuu satunnaisista vioista p-kaasuarvoissa. Ainakin parissa V-kopan Golffissa itsellä ollut moista. Akku irti ja kovaa ajoa ollut noissa tapauksissa diagnoosi. Viat siis tulleet usean kuukauden välein.... IMHO turha mennä huomenna aamulla paniikissa merkkiliikkeeseen ja maksaa 300eur vikakoodin luvusta jos vika menee akun irrottamisella ohi. Kannattaa edes kokeilla. Aika menee se 15min  8)
tarzi
Niin.. ei ne yleensä kuitenkaan turhaan pala siellä. 1.8t koneessa varsinkin ne huohotinputket hapertuu, jonka seurauksesta paskaa pääsee öljyn sekaan, ja sehän ei ole hyvä asia? Siihen kova ajo päälle niin katastrofi on valmis..
SIB
Akun johdon otin jo irti mutta oli tosin vaan 3-5min eli tupakin verran pois  ;D
SIB
Niin ja jostain luin et jos on vaan ollu joku tilapäinen pakokaasuhäikkä tai vastaava niin pitäs sen valon 10 käynnistyskerran jälkeen hävitä.
SIB
Testerissä auto käytetty, herjas jotain pakokaasun paine anturia....Autoon on laitettu Turbotecin lastu niin voiko tuo vaikuttaa jotenkin siihen?
Guest-367857
DPF Paine-eroanturi?
Kuluva osa, uusi ~90e plus mahdolliset vaihtotyöt päälle...
SIB
En tarkkaan muista enään mitä sano mut jostain lämpö tai paine anturista puhu pakoputkesta :D joo ja työtä varas tuolle hommalle tunnin verran.
tarzi
Jos ajelee tuo vika päällä menee dpf tukkoon.
SIB
Tuli n.60km ajoo sen valon jälkeen ku tartti kotiin ajaa.Ei varmaan toivottasti vaikuta tollanen määrä?  :-\
tarzi
En osaa sanoa määrästä, ei kuitenkaan montaa sataa kilsaa kannata ajaa..
SIB
Pakokaasun painetunnistin oli viallinen ja se vaihdettiin.Testeri tosin herjaa edelleen Pakokaasun painetunnistin alue raja tai jotain sinne päin, mutta mittaristossa ei pala häiriö valo.
Guest-368147
Se DPF paine-eroanturi pitäisi sopeuttaa, ellei arvot ole kohdallaan vaihdon jälkeen.
gunman
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 11.07.13 - klo:13:28
Minulla vaihdettiin tuo juuri äsken.
Volkkarin tyyppikin sanoi, ettei paine-eroanturia voi vaihtaa ilman niiden testeriä tai vcds:ää.
Tai siis fyysisesti tietenkin voi, mutta puhui tuosta sopeutuksesta.
Kulkineeni:
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
Guest-368150
Juu, sopeutuksen kanssa uudelle anturille kerrotaan että nyt sun pitäisi näyttää tällaista ja tällaista paine-eroa. Yksi anturi oli "suoraan" sopivassa säädössä vaihdon jälkeen, joten sitä ei sopeutettu. Muuten kyllä sopeuttasin, kun pahimmillaan anturi voi näyttää negatiivista paine-eroa, eli että DPF:n takapuolella on enempi painetta kuin etupuolella. Ei muuten poltot toimi tuolloin oikein...
SIB
OK.Vianorilla oli tuo auto huollossa.Voiko tähän vaikuttaa kun autossa on Turbotecin ohjelma.
Guest-368153
Onhan siellä voitu DPF:n poltto-olosuhteita muuttaa, joten ei tuohon voi varmasti kantaa ottaa. Ei se anturi siellä kuitenkaan turha ole, ja jos se herjaa paine-erosta vielä, niin ei se toimi niinkuin suunniteltu.
SIB
Turboteciltä kysytty ja vastaus oli että ei voi vika tulla ohjelmapäivityksestä.Volkkarilla käytetty laittamassa anturi uusiin arvoihin ja nollaamassa vikakoodit.Ei auttanut! sama vika edelleen testerissä ja mittaristoon syttyi sama valo   >:( Volkkarin asentaja sanoi että anturi ei ole alkuperäis osa.(pitä olla kun asennettiin vianorilla) vianorille takasin auto ja ottivat selvää niin oli jotain sekaannuksia tullut ja anturi oli vastaavanlainen.Tilaukseen alkuperäinen anturi ja huomenna uusi kiinni.Voiko olla mahdollista että vika olisi tuossa tarvike anturissa?Sitten sanoi vielä että tuon alkuperäis anturin pitäisi automaattisesti ottaa nuo arvot kohdalleen...Tiedä häntä???soittelin 3 eri volkkari huoltoon ja toisessa sanottiin että menee itsellään ja toisessa että pitää säätää  ;D
Guest-368188
No itse olen nyt kolmen DPF paine-eroanturin kanssa paininut. Alkuperäisiä kaikki...
Yksi oli suoraan säädöissä, toiselle tehtiin perussäätö ja kolmannen asensi heppu itse enkä hänestä sen koommin kuullut. Ilmeisesti sekin sitten toimi.
En ole suoranaisesti tarvikeosia vastaan, mutta kun tuo piezosähköinen elementti tarjoaa jännitteen X kun paine-ero on nolla. Jos tarvikeanturi antaa säädönkin jälkeen väärää arvoa niin alkuperäisen laittaisin. Alkuperäisen hinta oli nuissa minun tapauksissa ~84e, paljonko itse maksoit tarvikkeesta/alkuperäisestä?
SIB
70â,¬ makso toi mutta tosiaan se oli sinne tilattu alkuperäisenä ja asentajakin luuli että on alkuperäinen,ja sitten kun rupes selvitteleen niin ei ollut löytynyt sitä tilaajalta ja oli laittanut vastaavanlaisen tuleen.selvittelyn jälkeen sitten ihmettelivät itsekkin sitä että miten päässyt näin käymään.Tai ainakin noin mulle sanottiin mutta onko sitten vaan laitettu joku anturi jostain hyllyn perältä ja keksitty joku nopee meriselitys  ;D
mutta jos tarvike maksaa 70â,¬ ja alkuperäinen rontti 80â,¬ niin eihän tossa kannata tollasta summaa säästää.Tiädä sitten kumman mukaan on laskutettu?
SIB
Niin ja tosiaan tänäänn laitta uuden anturin tilaukseen et huomenna selviää mitä se maksaa...
SIB
Pitääkö toi anturin säätöihin asettaminen paikkaansa kun kuulee eri juttuja noista että pitää testerillä säätää ja toiselta että menee automaattisesti?
SIB
Uusi alkuperäinen anturi laitettu paikoillee ja toimii nyt normaalisti,eli tarvike anturi oli joko kokonaan rikki tai sitten anto väärää arvoa? Anturi  laitettiin kiinni ja vikakoodit nollattiin eikä sitä tarvinnu erikseen säätää ;D
Guest-368393
Ei tarvinut vai ei säädetty? :P
Tuon voi tarkastaa testerillä sitä paine-eroa tarkkailemalla. Vasta polton tehneellä DPF:llä paine-eron pitäisi olla tyhjäkäynnillä luokkaa 3...7mbar.
SIB
Ei tarvinnut.Sanoivat että testeri ei anna säätää niitä arvoja mitä siellä on?eli siis ei pystyny edes säätämään niitä?
Guest-368405
Argh... hyvä huolto sulla :D
Perussäätö tapahtuu antamalla sopiva login-koodi moottorinohjainlaitteelle, laittamalla basic settings päälle ja sammuttamalla auto. Auton rebootin jälkeen säätö on tehty.
http://www.briskoda.net/forums/topic/222633-g450-sensor-adaption-using-vcds/
