Seat Leon etujarrut jumittaa.
Aloittaja SIB, 15.06.13 - klo:19:34
SIB
Onko kellään vastaavia kokemuksia?Oma seattini tekee esim kun pysähtyy ylämäessa ja painaa jarrun pohjaan sitten kun yrittää lähtea liikkeelle niin jarrut ei irrota heti vaan n.2sek viivellä sama homma on alamäessä, mutta tasasella ei tuota tee aina paitti jos painaa poljinta kovalla voimalla?
Jarrujen putsaus ei auttanut ongelmaan.
Ja kyseessä on 1.9tdi 2010vm.
Leonisti
Autossasi on mäkilähtöavustin, joka pitää ylä-/alamäessä hetken jarruja päällä, kun vapautat jarrupolkimen.
Seat Leon 1.6 tdi Ecomotive Style 2010
SIB
Ei ole  :) kun tekee tuota samaa tasaisellakin.Ja tosiaan jumittaa siinä vaiheessa vielä kun pitäisi eteenpäin mennä.Tai jos on niin ei toimi ainakaan oikein tai on viallinen  ;D Toimiiko tuo mäkilähtöavustin myös alamäessä?
SIB
Niin ja unohti lisätä että kun tosiaan ylämäessä on ja painaa jarrun pohjaan ja päästä polkimen ylös niin jarrut lukossa sen n.2sek ja sen jälkeen valuu lähtee valumaan alas päin.
Leonisti
Varmaan jotain vikaa, jos tasaisellakin jumittaa hetken. Kyllä mulla alamäessäkin toimii, mutta pakki pitää olla päällä. Olisko joku anturi rikki, joka mittaa missä kulmassa auto on? Vai mistä avustin saa tiedon olla päällä?
Arcca
Lainaus käyttäjältä: SIB - 15.06.13 - klo:23:07
Voisi tosiaan olla viallinen mäkilähtöavustin (hillhold). 2 sekunnin aika viittaa mäkilähtöavustimeen.
Vika voisi olla ettei systeemi tunnista kytkimen nostoa koska ei päästä liikkeelle, eli sen tunnistin rikki.
SIB
Joo pitänee tutkia asiaa enemmän.Joo ja tosiaan tekee sen saman alamäessä oli vaihde sitten vapaalla ta ykkösellä.Kiitoksia tiedoista 8)
SIB
Tähän samaan rahaan vielä että mites tuo jakohihnan vaihtoväli kun on 150tkm niin uskaltaako tuon ajaa?Nyt mittarissa 130tkm?eikös noissa vanhemmissa ole 120tkm?Mikä vaihtoväli tuossa 1.6tdi mallissa on?
Taky
Lainaus käyttäjältä: SIB - 16.06.13 - klo:16:19
Octaviassa alkuun 150000km (ohjekirjassa maahantuojan mukaan virhe) ja myöhemmin 210000km.
Leonisti
Leonin 1.6tdi:ssa 180tkm vaihtoväli. Omassa meni vaihtoon 100tkm:ssa, kun alkoi 80tkm kohdilla kiristäjä kihnuttamaan kylmänä ja lopulta ääni kuului lämpimänäkin.
