Touran 03 vikoja ollut ja on vieläkin
Aloittaja Ateh, 10.06.13 - klo:11:04
Ateh
Päivää kaikille ( Ensimmäinen postaukseni ja heti liittyy erinäisiin ongelmiin)
Elikkä kyseessä tdi volkkari ajettu 210tkm
Auto ollut minulla 9kk ja kaikenlaisia ongelmia on ollut.
Ensimmäinen joka tuli 1kk auton ostosta niin kaksoismassavauhti pyörä oli vaihto kunnossa ja siihen sivuun sitten kytkinpaketti piti uusia. tämä vaihto suoritettiin virossa.
Sitten toisena ongelmana oli lämpimällä moottorilla pitkähkö starttaus että sai auton käyntiin. se korjaantui uudella akulla mutta nyt tuntuu taas että saisi startata jonkin verran pidempään :| viittaisikos johonkin muuhun ongelmaan?  :-X
Kolmas ongelma mikä on tullut vastaan että ilmastointi lukitsee itsensä liikkeelle lähdön jälkeen ( jos olet parkissa pihalla starttauksen jälkeen ei ongelmaa mutta koskeppas kaasupolkimeen/ laitat pakin silmään niin). puhallus täysillä mutta ilmaa ei tule mistään rööristä ulos? :(
Neljäs ongelma on että tasakaasulla ajellessa autoo tuntuu "nykivan" ajaa sitten vakkarilla taikka ilman.
Viides ongelma en tiedä onko ongelma mutta näillä lämpimillä keleille nostaa tyhjäkäynnin 1000rpm?
Muuten auto on toiminut kohtuu hyvin joka päiväisessä ajossa, mitänyt muutamia kertoja trippimittari ja kello nollannut itsensä yön aikana.
Sitten tulin hankkineeksi tuon obd hex can kaapelin ja tälläisen pitkähkön ongelma listan lättää ulos:
vaikka en ole osassa huomannut edes toiminnallista vikaa
Chassis Type: 1T - VW Touran
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 3D 42 44 46 47 52
          55 56 62 69 72 76 77 7D
VIN: WVGZZZ1TZ3W001758   Mileage: 214180km/133085miles
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No HW: 028 101 073 1
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0B5985753
   VCID: 55A58567BC1A496
2 Faults Found
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 166.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.49 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 3.0
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 966 /min
                    Torque: 60.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Torque: 148.0 Nm
                    Bin. Bits:  1 01  0
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1T0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 030 0101
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 397D29D770428D6
3 Faults Found
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            000 -  -  - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 G    HW: 1K0 937 049 G*
   Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
   Revision: 12345678    Serial number: 00000000014588
   Coding: 00898F000004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 44423 136 11213
   VCID: 33611BFF522E776
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 44423
10 Faults Found
02397 - Parking Light Right Rear (M2)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
02394 - Parking Light Left Front (M1)
00154 - Windshield Wiper Motor;  Passenger Side (V217)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 007
   Shop #: WSC 13240 620 57767
   VCID: 306B14F3A3384CE
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 860 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0910
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 99999 999 175361
   VCID: 2F69178FBE06536
2 Faults Found
00457 - Control Module for Network (J519)
            008 - Implausible Signal
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 D
   Component: Zuheizer        020 0908
   Revision:        H    Serial number: 09006207
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 45173 205 183715
   VCID: 2647F2AB91FC12E
3 Faults Found
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 212344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 05:57:00
01406 - No Flame
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 211520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:53:38
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 76.0°C
                    Temperature: 70.0°C
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 211520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:53:38
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H06 0020
   Revision: 06          Serial number: 0000012B220AD4
   Coding: 3D0F1340078002
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2545F5A7ECFA196
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                0910
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 143 J
   Component: EPS_Z
   VCID: 316D11F7A832456
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0540
   Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
   Part No: 1T0 959 702 A
   Component: Tuersteuergeraet 09 0111
   Coding: 0000052
   VCID: 366722EB415C62E
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 C
   Component: Radio
   Coding: 0040400
1 Fault Found
            014 - Defective
Ja mieluiten ottaisin apuja vastaan että saataisiin autosta kunnon liikkuva menopeli ettei tartte ajella löysät huosuissa
Tälläinen lista tällä kertaa
TERVEISIN
ATEH
Lainaus käyttäjältä: Ateh - 10.06.13 - klo:11:04Kolmas ongelma mikä on tullut vastaan että ilmastointi lukitsee itsensä liikkeelle lähdön jälkeen ( jos olet parkissa pihalla starttauksen jälkeen ei ongelmaa mutta koskeppas kaasupolkimeen/ laitat pakin silmään niin). puhallus täysillä mutta ilmaa ei tule mistään rööristä ulos? :(
3 Faults Found
            000 -  -
Eiköhän tuossa alempana ole syy ylempään ongelmaan. Luultavasti ilmastoinnin automatiikassa on toiminto, joka kytkee sisäkierron päälle peruutettaessa (ettei tule pakokaasut kajuuttaan). Sisäkierron läppä (ja pari muutakin läppää) näyttävät olevan enemmän tai vähemmän rikki, joten pakin laittaminen aiheuttaakin koko ilmansaannin tukkeutumisen.
Ei kai tuohon auta juuri muu kuin läppämoottoreiden vaihtaminen. Ilmastoinnin sopeutusta voisi tietysti kokeilla sillä VCDS:llä mutta en usko että siitä juuri on apua. Toki moottoreiden vaihtamisen jälkeen se sitten pitää tehdä jotta ne toimivat oikein. Tässä on ohje siihen: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Climatronic
Guest-361068
Pitkä stoori, osin samoja juttuja kuitenkin kuin mitä itsellä oli TDI Touranissa. Jostain jos lähtisi:
1) Täysi puhallus ilmastoinnista, ilman että ilma virtaa = sisäkierron läppämoottori jumissa/sekaisin. Itsellä oli sama homma, kokeile auttaako ECON-napin painaminen (pitäisi aueta ilmansyöttö ulkoa). Jos ei niin läppämoottori kokonaan kaput. Uusi läppämoottori joitain kymppejä saksasta, vaihto pitää suorittaa hanskalokeron taakse. Eli ei kallis vika, mutta tympeä. Vikakoodi 00716 ilmastoinnilta kielii tästä.
2) Pitkä startti lämpimällä koneella. Nokka-akselin ajoitus on jakohihnan ikääntymisen myötä "elänyt". Nokkapyörää hieman säätämällä, saanee starttiin lisäpuhtia lämpimällä koneella. Voi myös vaikuttaa hieman kulutukseen ja nykimisongelmaan. Ohjeet: http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/PD-adjust-Idle-TDI.htm
3) tsekkaa eka ongelma 2), jos ei auta niin jatkaa lisää metsästelyä suodattimista, ja suuttimien puhdistamisesta
4) Tippuuko moottorin tyhjäkäynti kun pistää ECON-moodin päälle ilmastoinnista? Tällöin kompressoria ei pyöritetä. Jos tippuu niin onko ilmastointi koska huollettu/täytetty uusilla kylmäaineilla. Vähät aineet voi kuormittaa kompuraa liikaa.
5) sinulla on näköjään tehdaswebastossa häikkää. Ei vissiin talvella lämmitin toiminut? :D Lisäjuttua foorumilta kun haet "tehdaswebasto" tai "TT-V"
6) onko nollaillut kelloja ym. akun vaihdon jälkeen? Radio sanoisi olevan "defective" eli rikki, kuuluuko kaiuttimista mitään? Lukkoon menneet väyläyhteydet voivat syödä akkua tyhjäksi.
7) CAN-väyläyhteyksissä on ollut jotain ajottaista häikkää, voi liittyä akkuun tai muuten vajaisiin jännitteisiin. Paljonko auto lataa jännitettä käynnissä ollessaan ts. onko laturi ok?
8) VP+kytkin ovat kuluvia osia, "shit happens". Itsellä oli 225tkm mittarissa kun menivät uusiksi.
9) Onko takaluukku ruosteessa kilven syvennyksestä tai kilven yläreunassa kulkevan pokkauksen kohdalta kontin reunoilta? Jos on, niin tyyppivika...
Tässäpä alkuun jotain... hyviä pelejä nämä volkkari on. Tahtoo vaivat vaan tiettyihin malleihin kasaantuvan ja varsinkin jos autoja on edelliset omistajat pitäneet hieman huonosti.
Ateh
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 10.06.13 - klo:11:25
Kyllä ilmastoinnista kun painaan econin päälle lähtee ilmaa tulemaan kapiiniin, mutta jos painaa sisäkiertoa niin taas menee  juntturaan
Yllä mainitun linkin mukaan nappasin kuvan ja jos huomenissa kerkisi katsomaan tuota videon mukaan ei ollut paha homma
edellä mainitun ohjeen mukaan otin tämänkin:
Ei vaikuta ilmoistoinnin edes kokonaan sammutus. Nesteet / uusi lauhdutin laitettu keulille viime vuonna, ennen auton ostoa
Ei ollut talvella minkäänlaisia ongelmia, kun muisti aina pitää tankissa riittävästi löpöä
Radio toimii aivan normaalisti, ja tosiaan nuo nollailut ovat tapahtuneet akun vaihdon jälkeen. Mitenkäs tuollaisia väyläyhteyksiä lähtee tutkimaan?
Auto lataa tyhjäkäynnillä 13.94v kun äsken mittasin, ilman rasituksia
Joo tämähän pisti silloin hieman ketuttamaan, autokun ei ollut minulla kuin about 4 viikkoa
Ei ollut yhtään ruostetta
Kiitoksia vastauksista molemmille  :)
Tuohon yllä olevaan viestiin olen vastaillut mitä tässä illalla katselin
Tässä vielä tänään luettu vikaluottelo uudelleen, tuo aamuinen oli luettu about 1kk sitte
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ3W001758   Mileage: 215710km/134035miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BT    HW: 028 101 073 1
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7210
   Coding: 0000072
   VCID: 76E7E2EB01DC22E
   Part No: 03G 906 016 BT
2 Faults Found
            P1643 - 000 -
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
3 Faults Found
            000 -  -
            000 -  -
            000 -  -
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 44423
10 Faults Found
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2012
   Coding: 0012340
   VCID: F2EF5EFBEDB4BEE
   Component: Lenksäulenmodul 007 0030
   Coding: 0000042
   Coding: 0007101
1 Fault Found
3 Faults Found
00664 - Fuel gauge
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 115
                    Mileage: 212344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 05:57:00
01406 - No Flame
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 211520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:53:38
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 76.0°C
                    Temperature: 70.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 211520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:53:38
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 25: Immobilizer        Labels: None
   Part No: 1T5 920 860 D
   Component: IMMO%      %      % 0910
   Shop #: WSC 65536 002 00000
   VCID: 37792FEF46569B6
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
   Part No: 1T0 959 701 A
   Coding: 0000052
   VCID: 356525E75C5A696
Cannot be reached
   Component:    KS
   Coding: 0000052
   Coding: 0000000
1 Fault Found
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Terveisin
Ateh
Guest-361247
Nolllaa nuo koodit ja katso mitkä alkaa tulla uudelleen. Koodit eivät automaattisesti nollaudu välttämättä, niin jotkut vanhat härötkin voivat jäädä kummittelemaan. Aika paljon lie tuossa "vikakoodilistassa" tuollaisia tapauksia.
Vaikuttaisi kuitenkin että Torsion-arvo on aika paljon pakkasella. Se saisi olla n. 0, sinulla oli -2.5 astetta kampikierrosta. Itse säädin inan plussalle, niin alkoi startit olla kuin sen kuuluisan palmun alta. Onko edellisestä hihnanvaihdosta kuinka kauan aikaa?
Ilmastoinnista sanoisin, että aika selvä peli. Läppämoottori vaihtoon. Minulla porsinut osa oli numeroltaan 1K1907511G. Samalla numerolla tuo kulkee vielä nykyäänkin. Hinta marmorilla on rapoisat 170e, mutta eBay auttaa n. 15e hintaluokasta lähtien.
Ateh
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 10.06.13 - klo:22:27
Vika koodit olen nollannut. Osa tuntuu tulevan samantein takaisin kun vain käynnistää auton :|
Hihna huoltokirjan mukaan vaihdettu 21tkm sitten
Ja ei muutakun tilaaman ebaystä, hintahan sen määrää :)
Terveisin
Ateh
Guest-361258
Ei nuita koodeja n. 4000km matkalla ainakaan ole nollattu, sillä webaston vikakoodien freeze framet juontaa jonnekin 210tkm lukemille. Eli nollaa ne koodit ja katso miten ne alkaa palautumaan.
ps. varsinainen alkupään Tourani sinulla jos 1758. Tourani, jolle sarjanumero on stanssattu. :)
Ateh
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 10.06.13 - klo:22:52
Joo kyllä, tämä on papereiden mukaan 03 loppuvuodesta tuotu saksasta suomeen
