ilmastointi ei pelitä
Aloittaja villsund, 25.04.13 - klo:22:01
villsund
Heips. Eli kyseessä 06 vuosimallia oleva basuuna josta ei tule kylmää. Ostin auton 3kk sitten. Kylmää ei tule yhtää enempää kuin coupe audin puhaltimestakaan. Lämmönsäätö kyllä toimii. Viime syksynä vaihdettu kylmäaineet laakkosella. Kompura ei lähde päälle. Clima mikälie ei anna mitään vikakoodeja. Ilmastoinnin putket eivät ole kylmiä millään lailla, ehkä haalea oikeampi sanavaihtoehto.
Eli mistäs lähtis vikaa ettimään? Voisiko olla kylmäaineet hävinneet johonkin? Ihan ensimmäisenä ei kiinnostais 1000â,¬ laittaa korjaukseen. Asiantuntijoilta veikkauksia.
Passat variant -06 2.0fsi comfortline ex.audi a4
JeanC
duke7
Tuossa minun viestissä pari linkkiä liittyen kompuroihin: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=10790.msg257745#msg257745
Tuo topicci koskee Octaviaa mutta samoja vikapaikkoja Passatistakin löytyy.
Ja jos ostit auton liikkeestä niin ensin reklamoimaan sinne suuntaan.
villsund
Luulis että joku vikakoodi paukkuis silmille jos kompura jumissa. Enkä ostanut liikkeestä.
tarzi
Ei tuu vikakoodeja, sehän se hauskinta onkin. Kompuraa menee ja paljon. Kato pyörikö kompuran keskimutteri mukana, jos ei niin leikannut kiinni. Pyörii kokoajan auton käydessä.
Kopsu
Magneettikytkin sökö? Kompura saattaa olla ehjä mutta ei kytkeydy päälle jos kytkin on rikki. Eikä anna vikakoodia. Tuohon saa korjaussarjoja mutta edullisimmin taitaa päästä tilaamalla netistä uuden kompuran. IV-kopan Golfiin maksoi uusi kompura ~300 â,¬ kun purkaamot pyysivät 200-300 â,¬ käytetyistä.
villsund
Pyöriikö se ruuvi jos kylmäaineet on loppu? Ja tietääkö joku maahantuojan yhteystietojq mihin voi reklamoida?
JeanC
Meinaatko 6 vuotta vanhasta autosta soittaa maahantuojalle?  :D
villsund
7 vuotta vanhasta. Ainakin huudattaa siitä että on ollut valmistus virhe volkswagenilta kun kerran niitä hajoaa niin helvetisti. Ei olis ensimmäinen kerta kun maahantuoja tulis osien hinnassa vastaan.
tarzi
Kompurassa ei oo magneettikytkintä. Se pyörii kokoajan. Jos leikkaa kiinni, hajoaa "varomekanismi" hihnapyörästä jolloin keskiosa ei pyöri mukana. Voi olla myös se säätöventtiili rikki, jolloin ei myöskään toimi.
Takuuseen et tule mitään saamaan joten ei kannata vaivata soittamalla maahantuojalle.
villsund
Joo elikkä sielä se ruuvi pysyy paikoillaan eikä pyöri. Onko kuivaimen ja kompuran vaihto paskamainen homma passattiin? Hintaa uusilla osilla kun oli 480â,¬. Ja onko jollain tietoa kannattaako ottaa sanden vai denso kompura?
Ja tiedän kyllä että kylmäaineet pitää tyhjätä.
tarzi
Kompura on helppo vaihtaa kolmella ruuvilla kiinni, kuivainta en ole kyllä koskaan vaihanut, joskus koko lauhdutinta..
villsund
No eipä tästä hommasta niin kauheen iso menoerä koidukkaan.  :)
Kaiken hyvän lisäksi joku pölhö vielä kolhinu kaupan parkkipaikalla takapuskuriin. Pitää laittaa passatti talliin seisomaan ja ottaa coupe käyttöön niin jää korjaamot nuolemaan näppejään.  :)
villsund
Kumpikos kannattaa ottaa sandenin vai denson kompura?
tarzi
Molemmat on hyviä vaihtoehtoja, sandenin ottasin itte.
villsund
Nyt kun oikeen valolla katsoi niin kyllähän se keski osa sielä pyöri mukana. Eli kompurako onkin ehjä? Olisko aineet vuotanu vaan ulos?
tarzi
Tai sit säätöventtiili kompurasta rikki.
marakeesi
Moro.
Täytyy liittyä joukkoon,jolla hajonnut ilmastoinnin kompura. Auto passat luxline tdi -08. Tyly tuomio merkkiliikkeestä: kompura,kuivain,venttiili ja tiivisteet vaihtoon, hintaan osat: 1000 ekeä ja työ 600 ekeä. Onko kukaan tilannut esim. ebaysta koko tätä pakettia ja mihin hintaan? Tyyppinumerot ois hyvä tietää,koska merkkiliike antaa nihkeästi tietoa. Kiitos etukäteen tiedoista. Onko työn osuus missän suhteessa tehtyyn työhön ?
tapanixxx
Sen verran voin sanoa että ilmastointihuoltoihin erikoistuneissa pajoissa tuo remontti maksaa 1000 euroa plus miinus jotakin.
marakeesi
Kiitos vinkistä tapanixxx. Kyllä tiesit hinnan aika tarkasti. Nyt ilmastointi puhaltaa taas kylmää. Kirpasee kyllä tuokin hinta. Kuulemma tyyppivika vaggineissa, vaikka merkkiliike ei sitä tunnusta.
Wili68
#21
Vaihdoin omaan -08 Passattiin kompuran kaksi viikkoa sitten. Osa tuli tuolta: http://www.ebay.de/itm/KLIMA-KOMPRESSOR-VW-TIGUAN-5N-TOURAN-1T-SCIROCCO-137-SHARAN-7N-/390845560745?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APassat|Platform%3A3C2&hash=item5b0035f7a9 reilussa viikossa. Kävin huollossa imaisemassa järjestelmän tyhjäksi, uusi kompura kaverin tallissa paikalleen (helppo homma: hihna pois, kolme pulttia irti, letkut irti ja sen jälkeen kompura on kädessä) ja sen jälkeen huoltoon jossa täyttö. Täytyy sanoa että on näissä varaosissa katteet kohdillaan kun Itellan kuski toi paketin ovelle tuohon hintaan. Mä en vaihtanut mitään muuta kuin kompuran, järjestelmä oli paineeton yön yli. Hintaa tuli kompura + ilmastoinnin tyhjäys/täyttö 280â,¬. Niin ja toimii.
tpower82
mistä tietää että onko kompura rikki??
Turisti
Menikö auto kerralla lämpimäksi vai loppuiko viilennyksen puhti vähitellen? Itsellä kävi siten -05 Ocun kanssa. Noin viikon verran tuntui siltä, että kylmää tulee vähemmän ja vähemmän, kunnes sitten loppui kokonaan. Pelkäsin silloinkin kompuraa, mutta jokin pikkuventtiili sieltä oli onneksi vain mennyt, joka laski sitten vähitellen kylmäaineet ulos. Uusi osa maksoi jotain neljä euroa, siihen toki päälle vielä ilmastointihuolto, mutta alle satasella selvisin.
Octavia 1.6 TDI DSG Elegance -14
Fabia 1.6. 16V Elegance -07
EX-VAG:
Touran 1.4 TSI 125kw DSG7 Highline -09
Octavia Combi 1.4TSI DSG7 Elegance -10,
Octavia Combi 1.6MPI Elegance -05
tpower82
no niin tänään ajelin pitemmän matkan ja välistä tuli kylmää ja välistä ei? mikähän tässäki nyt on?  noin 30% matkasta ilmastointi pelitti kunnolla. nesteitä on pari kuukautta sitten lisäilty. Paikallistaa tällästä vikaa itse vai kannattaisko suosiolla viiä johonki ilmastointi huoltoihin erikoistuneem liikkeeseen?
Wili68
Lainaus käyttäjältä: Wili68 - 17.06.14 - klo:22:44
Purin eilen tuon kompressorin magneettikytkimen kun kaverin V70 Vulvasta tuon hihnapyörän laakeri antautui. Ei ollut samankokoinen mutta syy oman kompuran toimimattomuuteen löytyi: magneettikytkimen boorit olivat menneet sileäksi. Magneettikytkintä pitävä ruuvi oli tullut ulos useamman kierroksen jostain syystä. Kompura siis kunnossa tuon perusteella, pyörii sormilla ei siis jumissa. Jos jollain tarvetta niin 240tkm ajettu kompura myynnissä sopuhinnalla...
Wasabrod
Täällä näyttäis myös kompura antautuneen. Kysessä 05 Passat, kävisikö tuo sinun kompura tuohon autoon? Ja miten tuo olisi mahdollista hoitaa, itselläni ei taida riittää taidot kompuran vaihtoon? Jos vien tuon sinun kompuran alan huoltoliikkeeseen, niin pystyvätkö heittämään paikoilleen? Tuntuu kummalliselta tuo tonnin hintalappu, jos kompura on ebayssä 180â,¬ ja kyseessä "helppo homma". Liekö olen ymmärtänyt jotain väärin?
Wili68
Lainaus käyttäjältä: Wasabrod - 28.07.14 - klo:00:42
Toi kompura jatkoi jo matkaansa eteenpäin joten tilaa suosiolla uusi. Kuten todettu uusi kompura Saksasta ja viet pajalle. Tyhjäävät ilmastoinnin, entinen pois (hihna löysälle, kolme pulttia auki ja liittimet saa sen jälkeen irti) kompura paikalleen ja aineet sisään. Reilun tunnin homma. Ja toi tonni on siis merkkiliikkeen hinta, pikkupajoilla veloitus vaihdosta tuntityönä lienee satasen luokkaa ja ilmastoinnin tyhjäys/täyttö noin 80â,¬.
Wasabrod
Ok. Entä osaisitko vielä auttaa minua tilaamaan Saksasta oikeanlaisen kapineen? Miten ylipäänsä pystyy selvittämään tarkalleen oikean osan?
Wasabrod
