Keskustelua äänentoistosta ja multimediasta
Aloittaja Huppe, 18.04.13 - klo:19:28
Jyri
Lainaus käyttäjältä: TeHoKo - 30.09.13 - klo:21:53
Pystyneekö tuon heittämään Cantonin oman suban paikalle ihan noin vain piuhat poikki ja tilalle systeemillä?
Olisi tosiaan kiva löytää speksejä / faktaa tuosta Cantonin kaiuttimista/ subista. Itseä hieman houkuttaisi parempien elementtien ja aktiivi subin lisääminen tuohon Cantoniin, mutta miten mahtaa onnistua?
Trackpad
Miksi se subbari ei kuulu / ihan onnettomat tehot / Musa on hiljasta.
Itse pohdin hieman samaa kun kuuntelin musaa Bluetoothin yli. No mutta mutta sitten huomasin tälläisen ja avot, äänenpainetta olikin reservissä ihan reilusti.
Eli ainakin allekirjoittaneella on ton Canton setin perusasetuksissa sellainen pieni kohta kuin Bluetooth audio = Quiet. Kappas kun vaihdoin kohtaan Loud niin johan rupes musa kuulumaan. Ero on meinaa huomattava!
Kuva kertoo polun tonne. Suosittelen vaihtamaan!
Ocu
Jep tuo voi olla yksi, onko niin että cd ja radiolle ei vastaavaa esiasetusta eli vain tuolle bluetoothille? Ihan alussa säätelin kanssa jostain kun puheluissa ääni oli hiljaisempi kuin radion. Onkohan tuo sama bluetooth audio sitten sekä musalle että puheluille?
Ajossa: RS Combi TSI -16
Ex:  Octavia III Combi 1.8 TSI DSG
Trackpad
Lainaus käyttäjältä: Ocu - 01.10.13 - klo:21:30
Mietin samaa, muille se ei ainakaan sitä tarjoa. Pitää vielä tutkia onko se kiinni siitä mikä audio lähde milloinkin aktiivinen.
mixa76
Lainaus käyttäjältä: Trackpad - 01.10.13 - klo:21:35
Voisi hyvinkin olla, että vain valittuna olevaa äänilähdettä säädettävä aina erikseen. Aftermarket Pioneerissani on juurikin noin, että äänilähteen tasoa voi säätää, kun se on valittuna.
finhazard
Cantonissa vaikuttaa myös melkoisen paljon alapäähän (nyt puhun äänestä, en omasta alapäästäni, jollakin voi vaikuttaa siihenkin), kun laittaa tila-asetuksen Front tai Driver käyttöön.
Ilman (default) on kyllä ihan purkkisoundi.
Itse käytän Front-asentoa ainakin tällä hetkellä...makuasioita kaiketi ;)
Nykyinen: Octavia Combi 1.4 TSI DSG Elegance 2013 (Platin Gray)
Entinen: Octavia Combi 1.8 TSI DSG L&K 2010 (Candy White)
BMF
Minulla myös frotn asetus ja balanssi ihan keskellä heti etupenojen takana.
Tunnustaa olevant täyteläisin ääni näillä asetuksilla. Jos balanssi edessä niin diskantti/keskiääni korostuu kuskille ja basson toisto suhteessa pienenee. Jos balanssi takapenkillä niin kaikki pienenee...
Keskellä paras...ehkä yksi "napsu" oletusasennosta eteen päin .
Trackpad
#247
Lainaus käyttäjältä: finhazard - 02.10.13 - klo:11:22
Joo ja tähän on hyvä syy. Mikäli autossa on porukkaa myös takapenkillä toistuisivat bassot liian voimakkaina, siksi niitä on tuolloin "vaimennettu" jotta kuuntelukokemus on kaikille "hyvä". Mulla oli koekuuntelija ajon aikana siellä ja valitti että ääni oli luokatonta front tai driver asetuksilla. Tyytyväisyys seurasi tuolla perus asetuksella.
Frontilla ja driver asetuksilla tosiaan subbarin tasoja nostetaan jolloin ei tarvitse huolehtia äänestä takapenkkiläisille. Driver asetuksella, selkeästi vielä nostaa yläpään erottelua verrattuna front asetukseen. Itselläkin front suosikkina, jolloin yläpää ei korostu liikaa. Makuasia siis.
Canton surround on sitten sellainen että se koittaa "hajottaa/eritellä?" äänilähteitä eri kohtiin (taakse/eteen), tuosta en niin pidä. Tämä siis stereo äänelle kun kuuntelen bluetoothin yli musaa. Ilmeisesti haetaan tilantuntua??
Kyllä toi Canton on sellainen keskitien setti, jossa on pyritty "kohtalaiseen" erottelevaan ja selkeään soundiin. Ei se tosiaan ole sellainen "voimanpesä" kuten moni tuntuu toivovan kun on subbari.
Tällä en tarkoita että se olisi huono. Ajossa musiikkia on hyvä kuunnella ilman että tarttee nostaa volat todella ylös, kaikki toistuu oikeasti tasapainoisen nätisti. Toki se on sitten ihan subjektiivinen käsite se. Kokeilkaa itse ja todetkaa livenä jos vain mahdollista.
BMF
Aikani kikkailin cantoneiden parissa ja tulin siihen tulokseen, että jatkossa käytän AUXIN kautta spotifya. Bluetoothin kautta subbari alkaa yskimään ainakin samsungin S3/spotify(extreme quality) yhdistelmällä.
En tiedä mikä siinä on mutta subbari toimii "lyöntibassona" ja subbari "römpsähtää" aina basarin tahtiin Auxiin siirtyessä ongelma hävisi ja kas kummaa subbari soi puhtaasti ja "humisee" niin että pakarat hieroutuu.
Eli näköjään tämmöinen laatuero löytyy. Aux-piuhana on laadukas audiopron "kullitettu" kaapeli.
Subbarista siis löytyi kuin löytyi potkua. Olisi voinut tietty heti kättelyssä testailla auxia  :P
Jyri
Lainaus käyttäjältä: BMF - 02.10.13 - klo:16:50
Mitenkähän asian laita on jos soittaa SD kortilta ämpäreitä, se olisi se itseä kiinnostava yhdistelmä?
Ocu
Itellä ekat kuntelut mp3 kortilta kuulostivat oikein hyvältä. Aivan kuin kuulusi paremmin (antaa enemmän bassoja sisältävää puhdasta ääntä)  kuin cd, en löydä säädöistä tälle selitystä.
Yksi mikä voi vaikuttaa ylipäänsä on se jos puhelimesta volume täysillä, se voi olla liikaa, puhelimia ja aux soittimiakin on monenlaisia tietty. Manuaalissa taidettiin kehottaa laittamaan puhelimesta ääni kovalle tms.
Häviöttömilä flaceilla olis tarkoitus kuunnella kortilta mutta ei vaan soita niitä, toimiiko kellään?
Jyri
Lainaus käyttäjältä: Ocu - 02.10.13 - klo:17:08
Kiitos, vaikka nyt ei vissiin sitten ole enää perusteita surffailla noita kaiutinelementtejä, harmi sinänsä, sillä niitä on aina kiva speksailla.
2cka
Kaksi kertaa tästä maininnut, jääköön tämä viimeiseksi kerraksi: BT-prosessointi "hukkaa" signaalia erityisesti ala- ja ylätaajuuksilta.
Vika kerta itsensä toistoa  8)
Nykyinen: VW Passat variant 2.0 TSi 280 4Motion 2016
Exät kronologisesti: Lancer Evolution X, Octavia III Combi 1.8TSi 4x4 DSG, Leon Cupra R, A6 Avant, New Beetle, Polo9N1, 325XiA e30
jni
Lainaus käyttäjältä: 2cka - 02.10.13 - klo:18:49
Mihin tämän perustat.
Ei tasan tarkkaan hukkaa. Perustuu myös omaan kokemukseeni.
Oletan tietysti, että sekä lähettävä että vastaanottava laite tukee Advanced Audio Distribution (A2DP) -profiilia.
Näitä käytetään menestyksekkäästi myös kotihifijärjestelmissä eikä ole valittamista basson ulottuvuudessa tai diskantin toistumisessa.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
darthjysky
If you were to battle an old Sith Lord in a lightsabre duel, you would find that we're only children playing with toys.
2cka
Lainaus käyttäjältä: jni - 02.10.13 - klo:18:57
Tässä vain yksi artikkeli nopeasti: http://news.cnet.com/8301-13645_3-57445372-47/bluetooth-audio-vs-wires/
Onhan tuota tutkittu laajemminkin, mutta en viitsi enempää asiasta vääntää. Kannattaa tutustua asiaan ennen kuin noin kovasti vetää hernettä nenään  :o
jni
^Taitaa ola herneet ihan omassa nenässäsi.
Olen kyllä asiaan tutustunut ja sen omin korvin testaillut monessa yhteydessä. Että silleen...
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
2cka
Valitettavasti vaaditaan aika paljon enemmän kuin pohjustamaton ja lähteetön argumentti että multa sais hermot menemään  8)
Saahan sitä olla vaikka minkälaisia omia mutuja, mutta tuo on kyllä sen verran ammattilaisten tutkima asia ettei sitä käy kiistäminen. Jos ei siinä mitään huonoja puolia olisi niin kaikki äänensiirtohan hoidettaisiin kyseistä protokollaa käyttäen niin autoissa kuin isoissa konserttisaleissakin eikö  ;)
jni
^Lopeta nyt se jauhaminen, niin kuin aikaisemmin jo ilmoitit.
Minulla on ilmeisesti korvissa vikaa, kun tuo toisto autossa kelpaa täysin itselleni ja peittoaa laadultaan nykyiset autoradiot.
Automatkoilla minulla tulee sekä radio että spotify bleutoothin kautta puhtaasti ja häiriöttömästi, erittäin nautinnollisesti. Näin Superbissa, Mitsussa ja nyt myös Volvossa bluetoothvastaanottimen kautta.
Kotona sitten kuunnellaan Linn Akurate -tason laitteistolla.
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
2cka
Et ilmeisesti edes vaivautunut lukemaan linkittämääni artikkelia tai mitään muutakaan aiheeseen liittyvää? Kuten totesin aikaisemmin, saahan sitä jakaa omaa mutuilua mutta se ei muutu faktaksi vaikka kotona olisi minkälaiset vehkeet  :o
Ja mitä tulee asiattomaan huomautukseesi postailustani, sovitaanko että lopetan siinä vaiheessa kun itse lopetat omien korviesi antaman fiilispohjan toteamisen faktana?  8)
Huppe
Lainaus käyttäjältä: jni - 02.10.13 - klo:19:44
Outlanderissa se parempi stereosetti Rockford Fosgate on kyllä surkeinta paskaa mitä olen koskaan missään vähänkään uudemmassa autossa kuullut.
Superb 2.0 TSI 280 4×4 L&K DSG Business Line
ex. Octavia III LB 1.4 TSI DSG, Elegance, Dynamic
jni
^Mulla olikin se tavallinen, joka oli muuten hyvä, paitsi radio surkea. Laitoin siihen sitten Alpinen soittimen ja oviin äänieristeykset ja johan musiiki soi ja bassot potkivat. Tosin alpinen radio oli vielä surkeampi, mutta musiikki soljusi bluetoothilla puhelimesta näpppärästi.
On muuten mukava kuunneella sen kautta suosikkiradioasemaani Absolut radio Classic Rock.
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
TomiS
Ulkomaiselta foorumilta luettu että Bolero tai Amundsen ei toistaisi FLAC-formaattia, mutta Briskodalla on raportoitu että Columbus on toistanut USB medialta FLAC:t. Joten voisiko tuossa olla vaan painovirhepaholainen manuaalissa? Eli oikeasti muut kun Columbus ei tukisi kyseistä formaattia.
livejungle
Tämän mukaan Octavien radioiden antennimäärissä olisi eroja:
Missä liftbackin antennit sijaitsevat:
Combin antennit:
Pohjakuva kaiuttimien sijannista:
Cantonin kaiuttimien koko ja toistoalue:
Kiitokset mielenkiintoisista kuvista, livejungle.
Luulisi tuon Cantonin noilla spekseillä olevan sentään kohtuullinen, jos elementit ovat kunnollisia. 2x80 W tehoa etuovien kaiuttimiin, ja 200 W pienelle subbarille (jonka koko toki rajoittaa sen edellytyksiä hoitaa hommansa). Canton ei brändinä ole kovin "premium", mutta sopii Skodaan jättäen Bang & Olufsenin. Bosen (Audi) ja Dynaudion (VW ja Bugatti) VAGin kalliimmille merkeille.
JMTL
Kysymys liittyen bluetooth yhdistämiseen: Minulla on välillä kyydissä ihmisiä, joiden ei tarvisi kuulla keskusteluita työasioista ym. Niin onko mahdollista, että kuuntelen puhelimen kautta (bluetooth) musiikkia, mutta kun puhelin soi saisin napattua puhelimen käteen ja puhua normaalisti, eikä kaiuttimien kautta? Tämähän on tietenkin suuri rikos puhua ilman hf:tä, mutta välillä on sen verran arkaluontoisia työasioita, joita muut eivät saa kuulla.
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
puolihop
Lainaus käyttäjältä: JMTL - 18.10.13 - klo:12:26
Mikä puhelin sinulla on? Ainakin Windows Phonessa on puhelun aikana näkyvissä iso Bluetooth-nappi, jota painamalla puhelu vaihdetaan bluetoothin ja puhelimen välillä.
JMTL
Lainaus käyttäjältä: puolihop - 18.10.13 - klo:12:54
Lumia 820... hyvä homma jos sieltä tollainen toiminto löytyy. Tietääpähän sitten kun uus ocu joskus saapuu pihaan. Kiitos vastauksesta!
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
puolihop
Tässä sielä kuva näppäimestä. Taitaa näkyä vain, jos puhelimeen on yhdistetty Bluetooth laite. Tuota tulee itse käytettyä kun haluaa vaihdella bluetoothin ja puhelimen välillä.
Guido
Arkaluontoiset työpuhelut kannattaa hoitaa muualla kuin täynnä ihmisiä olevassa autossa / linja-autossa / junassa / laivassa ym.
Muutaman kerran olen jossain joukkoliikennevälineessä tahtomattani kuunnellut hyvinkin salaiseksi tarkoitettuja keskusteluja ja voin vakuuttaa, että vähänkään kyseisestä aiheesta perillä oleva ihminen pystyy seuraamaan keskustelua vaikka ei kuule kuin toisen osapuolen puheen. Joillakin ihmisillä tosin on luurin äänenvoimakkuus säädetty niin kovalle, että vastapuolen puheestakin saa selvää useamman metrin päästä.
Kysymykseen: Windows phonessa ja muistaakseni myös Android-luureissa puhelun siirtäminen BT:n ja luurin välillä onnistuu periaatteessa nappia painamalla, mutta ainakin Lumia 920:n tapauksessa puhelun siirrossa on pieni viive (muutama sekunti), jonka aikana vastapuoli voi helposti kuvitella puhelun katkeenneen.
Offtopiccina vielä: uskoisin eräiden yritysten tietoturvavastaavien olevan kiinnostuneita siitä kuinka huolettomasti ihmiset käsittelevät työläppäreitään julkisilla paikoilla. Ei ole yksi tai kaksi kertaa kun olen lentokoneessa lueskellut aikani kuluksi "company confidential" -tagilla varustettuja dokumentteja edessäni istuvan läppärin näytöltä. On ne monesti mielenkiintoisempaa luettavaa kuin lentoyhtiön asiakaslehdet.  ::)
