Touranin tuulilasin pyyhkijät ei toimi
Aloittaja ouboy, 21.02.13 - klo:21:41
ouboy
Eli vivustot on herkistelty ja moottorit todettu ehjiksi, mutta pyyhkijät ei vaan toimi. Sulakekin on tarkistettu. Onko arvon foorumilaisilla kokemuksia tuollaisesta viasta? Viiksikö vaihtoon?
tarzi
Vag comilla katot mitta-arvoista antaako viiksien komennon sähköverkon ohjainlaitteelle. jos se tunnistaa viiksen asennon oikein menee se sähköboksi vaihtoon koska ohjaus tulee sieltä.
jyrppy
Touranissa, vitoskoppaisissa sekä niiden sukuisissa pyyhkimet ei toimi jos konepelti ei ole kiinni. Kokeile avata ja sulkea konepelti muutaman kerran. Jos vaikka konepellin mikrokytkin vattuilee.
Toimiiko tuulilasin pissapoika? Mulla oli duunissa Tourani missä mykistyi pyyhkijät kerran kun käytin konepellin auki, pissapoika toimi silti (vaikkei pitäisi jos pelti auki) ja ongelma katosi pysyvästi avattuani ja suljettuani pellin kerran.
Jetta VI -11
Jetta Gt -90
Beetle 1.8T -01
jusba31
dosetti
onko autossa jälkiasennussarja xenonvaloja?
pantero
Ylisuuri kosteus?
Tigussa oli aikoinaan samantyyppinen vika, joka ilmeni ainoastaan rankkasateella( huh) tai jos paljon lunta oli sulamassa(0-keli) etulasin päällä. Vikaa etsittiin sitkeästi, koska mitään vikakoodia ei tallentunut. Se esiintyi muistaakseni aina silloin, kun auto käynnistettiin ja yritettiin laittaa pyyhkijät päälle. Lopulta moottorit vaihdettiin ja vika poistui.
ouboy
pete014
Mulla teki vm: 03 pyyhkiät kovilla pakkasilla sen että pyyhkiät ei toimineet. mitään vikakoodeja ei jääny muistiin, mutta yksi paikallinen autotietäjä kertoi ja käski kokeilla crc:tä konepellin lukkojärjestelmään. eli siel se mikrokatkaisija tai mikä lie sit oikealta nimeltään onkaan niin se jää jumiin ja luulee että konepelti on auki. vaikka mitään valoja ei palanut missään.
ouboy
Lainaus käyttäjältä: jusba31 - 21.02.13 - klo:22:32
Onko lin-väylän johto ehjä?
Vika taitaa olla lin-väylän johdossa tai kuskinpuolen moottorissa, ei testeri sen tarkemmin näyttänyt. Pyyhkijänmoottorin sekä ohjainlaitteen uudelleen koodaus ei jostain syystä onnistunut. Taitaa jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi marmoritiski...
