1.6 16V golf ja moottorin nakutus kylmäkäynnistyksessä.
Aloittaja lemmentalja, 21.02.13 - klo:21:17
lemmentalja
Eli kyseessä 2002 1.6 16V golf, jossa aamun kylmäkäynnistyksen jälkeen oletettavasti nostimet nakuttavat selkeästi kunnes moottori hieman lämpeää ja öljyt notkistuvat. Tämän jälkeen vaikka muutaman tunnin pakkasessa seisoisikin käynnistäessä ei nakutusta. Forte käsittely tehty, ei vastetta. Lämmettyään käy nätisti. Autolla ajettu 135tkm, joten nostimissa pitäisi olla vielä kilsoja jäljellä. Onko tälle moottorille ominaista käytöstä, tai onko näissä ollut enemmänkin vastaavaa? Huoltohistoria autossa hyvä, öljyt vaihdettu n.15tkm välein.
Dänks!
PenaPuistoK
Ei sitten minkään valtakunnan tietoa, että mitä juuri tuo vanha 16v kone pitää kannessaan, mutta jos olet ajanut/omistanut vanhemman sukupolven 8v koneita, niin tiedossa on (pitäisi olla), että nostajat kalkattaa jonkin hetken, normaalisti sen viitisen sekunttia, että tasaantuvat. Jos kalkattaa lämpimänäkin, niin nostajat kannattanee vaihtaa, niin olen pariin aiempaan (8v kone, bensa ja diesel) tehnyt. Oireet johtuu pääosin siitä, ettei nostajat saa öljyä ekoilla kierroksilla osakseen, niin hakkaavat mekaanisesti "säätöjensä" tappiin, johtuu muun muassa kuluneesta öljypumpusta sun muusta.. Vaihda kunnolliset öljyt riittävän usein, niin tuo ei huoleta liiaksi. =pitäisi olla normaalia.
Oma nykypäivän TSI kone (1.4, 90kW) kalkattaa yhtälailla kylmänä niinkuin kaikki muutkin aiemmin, joten en ole huolestunut..
