Palvelukatko...palveluntarjoajan vaihto
Aloittaja Jyri, 23.01.13 - klo:01:56
Antore
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 02.11.23 - klo:14:23TechBBS käyttää foorumisoftana Xenforoa
Niin kuin todella usea muukin hyvin toimiva foorumi ja tätä kovasti tännekin odotin. Siirtyisi ihan eri tasolle keskustelut.
Mikey
Ilmeisesti foorumin vakioväki on pettynyt uuteen alustaan?
Itse en mitään tässä uhoa, mutta saitin seuraaminen on nykyään niin luotaantyöntävää, että vähiin tulee omalta osaltani jäämään.
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 02.11.23 - klo:14:23TechBBS käyttää foorumisoftana Xenforoa, mikä ei kyllä ole mikään Sampsan / Io-techin itsensä tekemä tuote, vaan ihan kaupallinen tuote - ja hyvä sellainen.
Jaa, no seison korjattuna. Jostain oli tuollainen mielikuva jäänyt.
Alertit sivumennen sanottuna toimii, eli yläpalkista näkee kun ketjuun on tullut vastauksia. Täällä aktiivisia ketjuja on toki niin vähän, ettei ole iso homma selata kaikkia "muuttuneita" läpi...
Onhan tämä vähän surillista, Suomen ainut VAG-only foorumi jatkaa näivettymistään. Mutta kuten sanottuna eipä ole juuri vaihtoehtoja. Siitä A:lla alkavasta en ole kotia itselleni löytänyt, yrityksistä huolimatta.
janike
Piti pitkästä aikaa kirjautua sisään kommentoimaan.
Tänne sivustolle on näköjään tullut jokin päivitys. Kehitys alkaa ilmeisesti olla kohta maksimissa, kun sivusto alkaa olemaan käyttökelvoton. Järkyttävän sekava ja nostaa ikivanhoja ketjuja aihealueiden kärkeen. Todella vaikea löytää uusia viestejä, entisellä sivulla oli parasta alkusivulla ylimpänä kooste uusista viesteistä/aiheista.
Palstan seuraaminen jää kyllä itseltä pois jos ei tule muutoksia.
Näi se o.
tonttuj
Käy vähän useammin niin varmaan se lukeminenkin helpottuu.
Kaapeli64
Itselläni tulee tämän linkin takaa seurattua uusimmat kirjoitukset:
https://www.vagarena.fi/index.php?action=unread;all
Tuohon ei näytä suoraa linkkiä olevan mistään, mutta omaan makuun mukava listaus kun uusimmat kirjoitukset tulee näkyviin ja häviää sitte listalta pois kun käy lukemassa tyhjäksi.
Kaipaan edelleen sivua, josta voisi lukea kaikki viestit uusimmasta vanhimpaan. Niin luetut kuin lukemattomatkin saisi näkyä.
Lisäksi tuo "Lukemattomat viestit" saattaa olla tyhjä vaikka "Päivittyneet aiheet" saattaa sisältää keskusteluja. Taitaa ola koko sivusto konfiguroitu päin persettä.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 08.11.23 - klo:18:22Kaipaan edelleen sivua, josta voisi lukea kaikki viestit uusimmasta vanhimpaan. Niin luetut kuin lukemattomatkin saisi näkyä.
Komppaan tätä! Kun menee lukemattomiin viesteihin ja lukee yhden topicin uudet viestit ja menee uudelleen lukemattomiin niin lista on tyhjä.
Taisi kyllä vagarena kuolla tähän uudistukseen, kirjoittelu tuntuu tippuneen murto-osaan. Käyttöliittymä mobiiliselaimella on vielä ankeampi mitä vanhat sivut ilman mitään mobiili optimointia niin taitaa loppua koko sivuston seuraaminen itseltä aika nopeasti.
Sarjassamme rikki olevat asiat, haku ei toimi:
Database Error
Please try again. If you come back to this error screen, report the error to an administrator.
Hauskasti Googlen haku toimii, eli Vagarena nousee usein ykköseksi Googlen hakutuloksissa ja sitä kautta kyllä tulisi uutta porukkaa foorumille jos vanhat luovuttaa.
Edelleen myös isoista ääkkösistä tulee tietokantavirhe, eivätkä hymiöt myöskään toimi. Sitten jos palaa back-napilla takaisin ja korjaa em. "virheet", niin foorumi valittaa duplikaatti-postauksesta! Eli menee vastaus ns. kankkulan kaivoon, jos ei ota copy-pastella talteen ja liitä uuteen viestiin...
Sentään mainokset nousivat sivupalkkiin, eli jotain on muuttunut foorumin linjoille nousun jälkeen. : D
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Guido - 23.11.23 - klo:19:40Lisätään puutelistalle täysin käsittämätön SSL-salauksen puuttuminen vuonna 2023. Muutamat selaimet siis eivät päästä käyttäjää tälle sivulle lainkaan.
Mikähän juttu tässä on, että Chromella toimii salaus mutta Firefoxilla ei..
https://aijaa.com/pGnN5S
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 24.11.23 - klo:08:00Mikähän juttu tässä on, että Chromella toimii salaus mutta Firefoxilla ei..
Jännä, molemmilla selaimilla sivusto avautuu https:nä jossain protected modessa, tekstit näkyy mutta muut elementit ei. Chrome löytää certin,
Organization(O)Let's Encrypt
Issued On Saturday, October 7, 2023 at 8:26:50
Expires On Friday, January 5, 2024 at 7:26:49
Tässä on jotain web-juttuja mitä ei maallikko aivan ymmärrä.
Edelleen tulee database-virheitä, jos esim. yrittää vastata viestiin missä on hymiö, euron merkki tai muu "kielletty" merkki. Näkyy preview-osiossa mustina huutomerkkeinä.
tkp
Edgellä toimii normaalisti salattuna. Mutta en nyt osaa salauksen puuttumista pitää isona ongelmana. Muitakin harrastajafoorumeita löytyy mitkä eivät käytä salausta. Täällä nyt kuitenkaan mitään luottokortin numeroita käsitellä tai muuta arkaluontoista sisältöä.
