6J ibiza 1.4TDI nykii tasakaasulla
Aloittaja ecomotive, 05.12.12 - klo:20:24
ecomotive
Auto seat ibiza 6j vm:09 BMS aj 70tkm. Auto tosiaan nykii välillä käyntilämpöisenä tasakaasulla noin 2000 kierroksen paikkeilla.
Vikakoodit luettu ei ollut vikakoodeja, imusarja puhdistettu ja EGR-venttiili vaihdettu, polttoaine-paineet tarkastettu
testerillä, jako tarkastettu lukitsintyökalujen kanssa, itsellä käynyt mielessä että siirtopumppu temppuilisi, mutta kun vika tulee päälle aina samalla kierrosalueella ja vain lämpöisellä moottorilla.
Apuja kaivattaisiin, onko kellään muulla pumpparit oireilleet samalla-tavalla ja missä on kenties ollut vika?
Kiitos jo etukäteen vastauksista  :)
Mtyy
Itse tarkistaisin/vaihtaisin vielä polttoainesuodattimen. Onko tukossa tai valskaako tiivisteet ja saa ilmaa?
Itse lääkitty CR-V 140hp/340Nm -> 180hp/400Nm+DPF OFF / OULU
Vikakoodien luku ja tehonlisäykset
Yhteydenotot: pm / @ / www / puh
ecomotive
Kävi mielessä itsellä tuo polttoaine suodattimen tukkiintuminen myös, mutta ilmavuodon sulkisin pois koska lähtee kumminkin
pitkän seisonnan jälkeen hyvin käyntiin ja autossa on peltinen naftasuodatin johon tulee vain letkut kiinni klemmareilla että
pitäisi olla aika luotetteva, vaihtoväli tuolle muistaakseni 120tkm. Auto tehnyt samaa jo 30tkm,
mutta välillä hieman ärsyttää kun vika tulee tietenkin sillon päälle kun se kahvikuppi on työmatkalla kädessä  ;D
Niin taidan kyllä sen suodattimen vaihtaa kun niin halpa osa kumminkin kyseessä, että ei se varmasti tilannetta pahenna  :)
