A4 automaatti nyppii
Aloittaja JiiiKoo, 15.11.12 - klo:17:52
JiiiKoo
Mikä on kun A4 Tdi automaatti -99 mallin kierrosluku pomppii n. 50-100 rpm aika tasaisesti sekunnin-parin välein, auto tekee tätä kaikilla nopeuksilla alkaen n. 50km/h ylöspäin, ainakin 2...4 vaihteilla?
Jos autolla kiihdyttää tai vedättää, niin silloin kierrokset pysyvät tasaisina, samoin jos laskee alamäkeen ilman vetoa.
Laatikko on perusautomaatti ja muutoin se toimii jouhevasti, öljyt juuri vaihdettu ja ei juuri vaikutusta ongelmaan.
Voiko olla joku laatikon anturivika tai kokonaan laatikosta johtumaton juttu, vikakoodeja ei ole luettu?
tumppi
Liittyykö tuo kierrosten vaeltaminen nopeuteen vai kierroslukuun, vai vaihteeseen?
Eli jos automaatissa on manuaalipuoli, niin testaa joka vaihteella vaikka kierrokset 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800. Toki muista sitten suuremmilla pykälillä nopeusrajoitukset!!! Eli älä nyt toiselle sadalle mene tämän testin nimissä... Liittyykö moottorin lämpötila mitenkään tähän vikaan?
Yksi mikä kohtuu helposti selittäisi vian olisi kulunut kaasupolkimen anturi...
Vilkaise moottorin ja laatikon tyyppikoodit, ja laittele nekin. Huoltokirjaan on liimattu tarra, josta nuo löytyy..
Noilla lähdetää liikkeelle... Kovin tarkkaa tota tdi:tä en tunne, mutta eiköhän tähän saada pohdinta-apuja.
JiiiKoo
Vikakoodeja ei päästy lukemaan kun eivät saaneet yhteyttä boksiin(kolmen eri korjaamon voimin!!), naapuriforumin puolella joku arveli boksissa olevan vikaa.
Nykiminen alkaa n. 50-60kmh vauhdista ylöspäin eli ainakin 3-4 vaihteella ja ainakin 110kmh nopeuteen asti. Mielestäni lämpötila ei vaikuta asiaan.
Käsittäkseni tässä perusautomaatissa ei liene mitään manuaalipuolta? Eikös se mene 4-vaihteella "lukkoon" vasta jossakin <80 nopeudessa? Jos kierrosten vaihtelu johtuisi moottorista, kaasupolkimesta, tms., niin eikös sillon nykimisen pitäisi tuntua ainakin 4-vaihteella, kun laatikossa on se lukko, tai mikäs se on nimeltään, päällä(meneekö voima silloinkin turbiinin tai jonkin kytkimen kautta)? Nyt kierrokset heijaa, mutta vauhdissa ei tunnu juurikaan nykimistä. Oma arvaus on että laatikko jotenkin luistaa??
