Bolero-audiojärjestelmä, integ. 6 CD:n soitin, 6,5" värillinen kosketusn. [RAB]
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:18:35
Navin kans olenki puutunu, paskaa piisiä ei saa pois kun vasta läppärin kautta.
dexu
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 11.01.11 - klo:20:34
Loudness viimeinkin pois päältä. Hyvältä kuullostaa - viimeinkin.  :D :D
Onko tuo asetus pysynyt Off-asennossa? Eilen sain tuon testmenu-asetuksen muutettua (kiitos, njs!) ja loudness off-asentoon, mutta aamulla se oli taas palautunut on-asentoon.. =(
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: dexu - 09.02.11 - klo:08:58
>:( >:( >:( Ihan sama homma. En tiedä miksi, mutta aina välillä palaa takaisin tuohon loudness-moodiin. Tää koko "Sound System" on kyllä täys floppi. Ã,,lkää satsatko. Ã,,äni on huono ja kun sen kerran saa edes siedettäväksi, palaa se takas tohon "kalapuikkoviikset kylällä ajelen luu pihalla bassot jotka peittää kaiken" moodin ja saa kaiken autossa resonoivaan tilaan. Surkeaa!!!!!
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Koitin tuota navissa ja loudness pysyi pois soittimen resetoinnin jälkeenkin.
Voin huomenna (jos muistan) koittaa ottaa sen pois ja sit seuraavana päivänä tarkistaa...
savolaiskollega
#124
Lainaus käyttäjältä: pj - 08.12.10 - klo:15:13
Hyvin toimii (Bolero)ja muistikortin lukunopeus moninkertaistui eilisen päivityksen jälkeen.
Ennen päivitystä 32Gb SD:n soiton aloitus n.40sek. nyt 2 s. valikoiden välisessä hyppelyssä ei viivettä. Auto siis vm-09 ja Metroautosta päivitykset..
Seuraavana edessä orkkis kaiuttimien vaihto ja subbarin lisäys sound systemiin,
ja tietysti tuo ovien räminöiden poisto kun eivät maahantuojan huollossa niitä pois saa..
Laitoin nyt tuon orkkis-boleron paikalleen, ja ainakaan BT audio ei suostu toimimaan. Kortilla on musaa varmaan joku 6 gigaa, ja kestää varmaan enemmänkin kuin 40 sekkaa että se hinkkaa ne kaikki läpi. Täytynee käydä kysymässä onko uutta päivitystä olemassa, luulishan olevan kun kerran vanhempaankin on siis ollut... :)
Vastaus maahantuojalta :
Kiitoksia yhteydenotostanne.
Musiikin suoratoisto puhelimesta tai MP3-soittimesta tuli mahdolliseksi vuosimalli 2011:sta yhteydessä. Samalla päivitettiin myös sd-kortin lukunopeutta.
Toisin sanoen nämä viime vuoden lopun päivitykset ovat vuosimalli 2011:sta tulleita päivityksiä.
Eli varmaan luulisi että ne ensi viikolla saadaan kuntoon.... :)
savolaiskollega
Otetaas nyt vielä varmistukeksi, huomenna olisi päivitysten tarkistus. eli : onko -09-10 superbin boleroihin kelle päivitystä tehty, ja onko se lukunopeus sitten tullut kuntoon, samoin se BT audio ? Tällä hetkellä hinkkaa 6 gigan sisältöä n. minuutin ennenkuin soitto soi.... :P
downtime
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 17.04.11 - klo:10:14
Tietääkseni tuo softapäivitys parantaa vain tuota sd muistikortin lukunopeutta. Bt audio tukea se ei muistaakseni tuo jos se puuttuu.
Briskodalla löytyy lista noista päivityksistä mitä uusi softa tuo Boleroon.
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: downtime - 17.04.11 - klo:11:24
No se olisi iso asia jos ees tuo lukunopeus parantuu, aika kuppanen tuo nykyinen suorituskyky on....
JeanC
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 17.04.11 - klo:11:44
Nopeutuu huomattavasti, ennen se 40-60s noin karkeesti, nyt maks 2s... Huom maks 2s  ;)
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 19.04.11 - klo:15:47
Tosiaan parantui, ehkä jo sitten seuraavassa autossa se BT audiokin toimisi.... ;)
HAL9000
On se aika kaamea viritys. Tuo VAG-COM:lla löytynyt Loudness asetus ei pysy pois päältä. En tiedä mikä aiheuttaa sen että palaa takaisin alkuperäiseen tilaan, niin se vain tekee. Lisäksi on pelkääjän puolen ovessa joku kaiutin tod. näk. rikki. Aika kaamea särinä normikuuntelulla. Täysiä kun luukuttaa, niin ei kuule.
Eihän tuo Sound System paljoa maksa. Syykin on selvä. Halvalla harvoin saa hyvää. Koko Sound System on kuin 80-luvun stereomankkojen "BASS-boost" ominaisuus. Ei muuta.
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
(ylppy)
#131
vakiovarustukseenhan se kuuluu,en siitä kyllä extraa maksais vaikka en kerennyt edes kokeilemaan ;D,uuteen tulossa tuo myös joten sitä pitää jo kokeilla jos kerta noin huono.
Edelleen outoa, kun rns510:ssä asetus pysyy siinä mihin sen viimeks jättää  ::)
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 19.06.11 - klo:20:34
Isännänkin Superbissa tuo loudness pysyy pois päältä
ePa
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 19.06.11 - klo:19:41
Mun mielestä se on ihan jees vakiorammariksi.
Jos hifiä haluan niin menen jonnekin muualle kuin autoon.
3.6 V6
Lainaus käyttäjältä: ePa - 19.06.11 - klo:22:27
Samaa mieltä minäkin, hifistelyt sitten erikseen kotona.
Skula
Auto voi olla joillekin ainoa paikka jossa musiikkia saa kuunnella rauhassa..
Hyvä(lue hiljainen) auto on ihan riittävä "pohja" musiikinkuuntelulle.. Ã,,änentoistoon VW & Audi ovat panostaneet, siinä hienosti onnistuen, sääli ettei esim Skoda ole kunnostautunut tällä saralla..
Romurautaa ja paalivehkeitä.
Poppivehkeet kuulunevat siihen kategoriaan, että totuus selviää vain ja ainostaan kokeilemalla. Laatukriteerit kun ovat varsin erilaiset. Itse olen ollut erittäin tyytyväinen Bolero - Sound System komboon. CD-vaihtajan käyttö on jäänyt vähille, kun SD-kortti on aika pätevä.
Skula
Jollekin riittää jokin mikä toiselle ei..
Minulle riittää kyllä tarvittaessa esim vakiorammari, mutta jos vain on mahdollista ottaisin mielummin vähän tai paljon parempaa.. Onneksi kuitenkin moni automerkki on vähän kiinnittänyt huomiota musiikin toistoon, ja jo perusrammarilla voi kuunella jopa musiikkia..
ePa
Mjoo, nämä on niin makuasioita. Ehkä seuraavaa autoa valitessa osaan vaatia jo enemmän. Tällä hetkellä tuo combo parasta mihin on/oli mahdollisuus/rahaa. Se saa luva riittää, kun tuokin jo tuo hymyn kasvoille.
Kunhan auto pääsee tosi toimiin nin varmaan alkaa löytyä enemmän fiiliksiä ja tuntemuksia tuohonkin. Pääasiassa tulee kuunneltua radiota, niin ei voi mistään hifistä puhua, kun lähetykset on aika lailla kompressoituja ja sisällöltään melko lähellä nollaa. Ehkä tällä auto/soitin yhdistelmäälä tulee hulluteltua ja jopa kuunneltua joitakin levyjäkin autoillessa, tähän asti on vaan demoiltu.
Olisi varmaan jossain vaiheessa mukava päästä kuuntelemaan oikeasti hyviä autostereoita.
Samueli
Pari kysymystä tietäville / kokeneille:
Itselläni Boleron äänenvoimakkuuden vaimennus parkkitutkan käytössä ollessa toimii on/off-tyylisesti, vaikka asetuksia valikosta löytyy useampiakin. Eli asennoissa "Off", "Low" ja "Medium" ei radion ääni vaimene lainkaan, kun parkkitutka kytketään päälle. Ja asennossa "High" radio taas mykistyy täysin. Kyseessä on Boleron "faceliftattu" malli (eli se joka tulee VM2011 autoissa).
Kysymys: Toimiiko jollakulla tuo radion vaimennus parkkitutkaa käytettäessä niin, että nuo väliasennotkin vaikuttavat jotain?
Sitten toinen asia. Olen huomannut ratin äänenvoimakkussäädin-rullapyörässä pari erikoisuutta: 1) Kun säätimeen ei koske noin 10 sekuntiin ja sen jälkeen pienentää volyymia, niin ensimmäinen "naksahdus" ei tee koskaan mitään. Ylöspäin säädettäessä rullapyörä toimii näiltä osin hyvin. 2) Rullapyörässä vaikuttaa olevan lisäksi yksi tai useampi kuollut kohta, jossa kohtaa säädin ei "naksahduksellaan" tee koskaan mitään.
Kysymys: Lienevätkö nämä ominaisuuksia vai vikoja, eli toimivatko teillä muilla siten kuin säätimien yleensä olettaisi toimivan vaiko näin "nilkuttaen"?
Meillä vuosimalli 2010 ja siinä radion ääni vaimenee, kun tutkat kytkeytyy päälle. Ei siis sammu, mutta selvästi hiljenee. En muista mikä asetus on päällä.
Ratissa oleva rulla toimii meillä siten, että käynnistyksen jälkeen ensimmäinen "naksu" ei tee mitään. Sen jälkeen jokaisella naksulla tapahtuu jotain, myös jos pitää pitkiä taukoja välissä.
mla
Boleron volymen lasku toimii noin on/off periaatteella. Columbuksessa on se 'välimallikin' käytössä.
Lainaus käyttäjältä: mla - 13.09.11 - klo:19:22
Kokeilin nyt aamulla automaattista radion äänenvoimakkuuden alentumista parkkitutkien kanssa oikein ajatuksen kanssa ja kyllä se ainakin meillä toimii. Radiona siis Bolero ja MY10. Asetuksissa näkyi olevan Medium.
Kaksi skenaariota tuli äkkiseltään vastaan, jolloin se ei toiminut:
a) Radion äänenvoimakkuus on niin pienellä, että vaimennettava taso vastaa sitä.
b) Auto on paikallaan ja vaihdekeppi P-asennossa. Eli painat vain napista tutkat päälle, niin ääni ei vaimene. Heti kun siirtää kepin D- tai R-asentoon, niin ääni vaimenee.
Samueli
Kiitokset tiedosta, Kukkanen!
Aloin jo epäillä, että kuuluukokaan tuon vaimennuksen toimia Bolerolla muuten kuin on/off-periaatteella. Meidän pelissä toimii vain "high = täysi mykistys" ja muut asennot eivät vaimenna lainkaan.
Täytyy jatkaa keskusteluja paikallisen huoltoliikkeen kanssa...
dexu
Kuinka nopeasti radiokanavat vaihtuvat ratin (tiptronic, 3-puol) painikkeista?
Minulla on yleensä ollut sellainen n. 2-3 sek. viive tuossa vaihdossa.
Yks päivä huomasin, kun käynnistin auton hieman kylmänä (n. +3 astetta) kanavat vaihtuivat sadasosassa eli ilman viivettä. Mistähän moinen johtui. Saisi olla aina noin. =)
Seuraavan kerran kun käynnistin radion niin tuo viive palasi taas entisellensä.
anyone?
Sikarisakari
Miten saan helposti selattua muistiin tallennettuja radiokanavia? Siis näytöllähän niitä näkyy - oliko se nyt - kahdeksan kerrallaan.
Mutta saako jotenkin kerralla näkyviin "seuraavat kahdeksan", ja sitten taas seuraavat? Vai pitääkö mennä siihen pitkään scrollausvalikkoon, josta valitseminen ei enää sitten ajaessa olekaan niin kovin yksinkertaista?
Ymmärsitteköhän mitä koetin sanoa?
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Sikarisakari - 20.10.11 - klo:15:00
Eikös vasemmasta ja oikeasta yläkulmasta löydy presetsien selausnuolet, jolla hypätään kaipaamasi seuraaviin kuuteen esivalittuun radiokanavaan? Toinen vaihtoehto on painaa Presets nappia ja valita 1-6, 7-12 ja 13-18 painikkeiden väliltä.
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
Käsittääkseni tämä ei ole mahdollista. Aika ikävä "ominaisuus" tuo on. Muistissa olevia kanavia pystyy kyllä selaamaan katsomatta näyttöön, mutta se kuuden kanavan "pikavalikko" ei vaihdu, vaikka kuuntelisit jotain muistipaikkaa, mitä ei näytöllä näy.
Muistissa olevien kanavien selaaminen paneelin vasemmassa yläkulmassa olevilla nuolinäppäimillä onnistuu, jos asetuksista on 'seek modeksi' valinnut muistipaikat. Oletuksena taitaa olla kanavalista. Kun selaat muistipaikkoja näillä nuolinäppäimillä, niin kuunneltavan muistipaikan numero näkyy varsin pienenä näytön vasemmassa yläkulmassa. Selkeä bugi on se, että ratin nuolinäppäimillä ei pysty selaamaan muuta kuin näytössä olevaa kuutta kanavaa. Ei pysty vaikka seek modessa olisi muistipaikat.
Jotenkin on Boleron käyttöliittymän suunnittelu jäänyt puolitiehen tältä osin. Kuten myös se, että kellonaikaa ei saa radion näytölle. Tilaa olisi kuitenkin käytettävissä vaikka kuinka ja paljon.
Pupa
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 20.10.11 - klo:16:47
RNS-510:ssä kanavan nimi vaihtuu pienemmällä fontilla yläreunaan ja alkuperäiselle paikalle tulee kellonaika. Onko tämä muka toteutettu Bolerossa jotenkin toisin?
