VW RNS-510 dvd/navigointi kokemuksia kaivataan
Aloittaja zonni, 20.01.10 - klo:17:56
MVA
Lainaus käyttäjältä: MVA - 11.04.12 - klo:21:19
Kyllä TMC näyttää ja kuulostaa olevan soviet-Finlandiassa täyttä utopiaa.
Olen kirjoittanut postia asiasta niin Mediamobilenordic.fi:lle kuin Skodan maahantuojalla. Ihmettelen että Skodan maahantuojalla ei ole halua ko. asiaan tms. mutta luultavasti Mediamobilenordic koittaa rahastaa ko. palvelulla, joka on vielä mielestäni heikko laatuinen palvelu.
Skodalle voi välittää postia asiasta englanniksi sähköpostilla: info@skoda-info.cz eli tuonne vaan postia ja eiköhän ne postit välitetä Suomeen...
Tai maahantuojalle suoraan: http://www.skoda-auto.com/FIN/contact/Pages/contact.aspx
Golfauto
Tiedä mikä RNS-510 ketju olis oikea, mutta tais toi GPS mötikkä mykistyä. Tarvisi siis uusi hankkia. Suosituksia (linkkiä) mikä malli olisi hyvä ja helposti hankittavissa. Tolla katolla majailee myös se hainevä, mikä ilmeisesti on GPS mötikkä, mutta mahtaneeko olla vaan koriste? Siis kun alkuperäis soittimessa ei ollut GPS ominaisuuksia. Jos sen kuitenkin saa toimivaksi sopuhintaan, niin sekin vaihtoehto kiinnostaa.
MVA
http://www.lvm.fi/fileserver/Julkaisuja%2063_2004.pdf
"Pohjoismaissa ei uskota olevan riittävästi potentiaalia kaupalliselle TMC-palvelulle. Suomessa tielläliikkujat
pitävät ajantasaisen keli- ja sää- sekä häiriötiedon saatavuutta yhtenä tärkeimpänä julkisena tieliikenteen telematiikkapalveluna,
jota yhteiskunnan odotetaan rahoittavan ja tarjoavan käyttäjille ilmaiseksi myös jatkossa."
ja kummallista kyllä Suomessa (surkeat) TMC-liikennetiedoitteet tarjoaa kaupallinen yritys nimeltä Mediamobile Nordic Oy  ;D.
Punderz
RNS-510:ssa DVD:n äänentasot ovat kauttaaltaan alhaiset. Mitenköhän saisi säädettyä niin, että DVD:tä katsellessa ei tarvitse laittaa volumeita melkein täysille, että kuulee jotain? Jos vaihtaa takaisin radiolle tai HDD:lle, niin pitää aina muistaa tehdä suuri volumen vähennys, ettei musa paukkaa täysillä.
Varsinkin sitten kun tulee yllättäen liikennetiedote, niin korvat särkyy. En haluaisi laittaa liikennetiedotteita pois päältä.
Volumeasetuksissa on asetus liikennetiedotteille, mutta se on vain minimiasetus, eikä ole tässä tapauksessa vaikuttava.
Polo GTI 2012 Shadow Blue, Audi Q7 4.2 TDi V8 2008
Liikennetiedotteen aikana ku ruuvaa voluumia niin se asetus tallentuu muistiin, samoin kuten muillekki äänille
MVA
Tuli mieleen että jos liikenneviraston sivuilta lataa ilmaisen tmc taulun niin miten se asennetaan laitteeseen? Tuskin laite sitä muistikortilta osaa tunnistaa ja asentaa oikeaan juureen? Ajattelin että tietyöt voisi ladata pakettina laitteen muistiin tms.
Onko siellä POI tiedostona ne?
Sittenhän olis helppo ne siirtää navikkaan.
e: itse en löytäny kun pelkän listauksen, se pitäis värkätä ekselillä tms toiseen muotoon
Chaniri
Sattuuko kukaan tietämään mikä revisio RNS-510:stä pitäisi tämän vuoden golffiin ottaa jos vaihtaa 310:stä? Mietin ebaystä tilaamista mutta noita on niin paljon markkinoilla etten tiedä sitä oikeaa versiota.
Onkohan mitään muita mahdollisia navigaatio/multimediakonsoleita mitä tuohon VW:N RNS-slottiin saisi laitettua?
Auto: A1 1.4 TFSI S-line (2011)
ex-kulkine: VW Golf GTD (2012)
katteja
Tervehdys. Eli olisiko kokemuksia foorumilaisilla kyseisestä navista, eli onko hyvä ja jos ei niin mikä tökkii..? Ajatuksena on vaihtaa OEM navi tuon 510 rokkikoneen tilalle. Jos oikein olen ymmärtänyt niin asennus "helppo", laite ilmeisesti ymmärtää dynaudion kaijuttimet ja vahvistimen. Kiitoksia jo etukäteen kommenteista.
Syvällä on pimeää..
Lexus IS300H
KingMo
Lainaus käyttäjältä: katteja - 06.08.12 - klo:19:47
Ainakin omat kokemukset olivat positiivisia. Koodauksen jälkeen laite oli toimintakunnossa. Löytyy softaa millä voi lisäillä vaikka kameratolppia navikarttaan yms. Ebay on täynnä myytäviä yksilöitä, ja foorumit täynnä vinkkejä ja kokemuksia. Täältä ainakin yksi ääni hankinnan puolesta.
Skoda Octavia RS 2.0 TSI 2014
Ford Mustang Boss 302 1970 ratapäiväkimppaprojekti
Kameleontti
Itse harkitsin pitkään RNS-510:n hankkimista, mutta lopulta dealbreakeriksi muodostui se, ettei kyseistä navia saa varoittamaan esim. kameratolpista äänellä mitenkään.
VCDS@Helsinki, PM
ammale
Oon jonkun aikaa jo ollut tilaamassa ebaysta rns 510 soitinta octavia rs tdi 2008 malliin, mut vähän liikaa epäselvyyttä. Eli jos osaisitte vähän jeesata muutamassa jutussa ni olis hienoa. Oon yrittäny lukea keskusteluja aiheesta mut niissä ei väännetty tarpeeks rautalangasta mulle. Elikkäs:
-Minkä verran merkitystä part numberilla? (ite oon katellu tämmöstä:3T0 035 680 E)
-Tarviiko hommata uusi gateway autoon?
-Onko joka soittimessa/autossa akun tyhjenemisongelma? Onko apua jos uudempi soitinmalli?
-Vaatiiko uusi soitin ohjelmoinnin ja jos tarvii, niin miksi?
Varmaan tulee vielä lisääkin kysymyksiä mut lähdetään noilla liikenteeseen.
KingMo
#613
Lainaus käyttäjältä: ammale - 30.08.12 - klo:18:31
Octavioista ei ole kokemuksia, mutta parista Golfista ja RNS-510 retrofitistä kylläkin.
- gateway-päivitys saattaa olla tarpeen kun sen revisio on K tai vanhempi eli käytännössä autoissa joiden mallivuosi on 2007 tai vanhempi
- RNS-510 naveista kannattaa jättää pari vanhinta (01 ja 02) HW versiota ostamatta. Uudempiakin saa halvalla.
- itsellä vanha HW02-versio RNS-510 navista toimi vanhalla v1100 firmiksellä, mutta kun menin päivittämään navin firmiksen niin akku kuivui seuraavaksi aamuksi. Meni CAN-väylän vaihtohommiksi. Valtuutettu huolto ei osannut joten tein sen itse (n. 5min asennus ja 20 min koodaus ensikertalaisena)
Kurkkaa oheinen linkki ja saitti. Aika mittava määrä tietoa tarjolla. Voit myös kysellä täällä - auttelen kyllä jos vaan osaan
http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2nd-generation-radios-rcd-300-rcd-500-to-3rd-generation-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-power-drain-issue
EDIT: Uusi navi vaatii VCDS-koodauksen. Tarvitset myös antennin - aika usein navin mukana tulee pieni, kojelaudan sisään liimattava antenni mukana. Ja jos mukana ei tule adapteria, saatat joutua ostamaan myös sellaisen (ainakin RCD-300 ja RNS-510 antenniliittimet olivat erilaiset). En löytänyt tähän hätään sitä varaosanumeroa, ostin sen itse aikanaan marmorilta.
Ohessa vielä toinen ohje:
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=152441.0
ammale
Näänkö helpolla sen gatewayn revision autosta? Eli onko mahdollista että mun ei tarttis vaihtaa sitä?
testerillä helpoiten
tai sitten kuskin jalkatilaan maaten, polkimien päältä suojamuovia pois ja tähyillen kaasupolkimen yläpuolelle  ::)
KingMo
#616
Lainaus käyttäjältä: ammale - 30.08.12 - klo:21:31
VCDS on helpoin tapa. Mallivuoden 2008 auto on jo melkolailla seiffi. Pelkkä fikkarin kanssa kurkkaaminen kuljettajan jalkatilasta ei taida toimia käytännössä vaan vaatinee irroituksen.
EDIT: Tai riippuu siitä kuka kurkkaa. Allekirjoittanut on keski-ikäinen, keski-vartaloinen tönkkö eli ei onnistu ainakaan itseltä  :o.
ammale
Osaatteko sanoa tarkemmin mistä kyseinen palikka löytyy? Oon sen verran luikero et saattaisin päästäkkin kattoo.
william
Lainaus käyttäjältä: Tos®tai sitten kuskin jalkatilaan maaten, polkimien päältä suojamuovia pois ja tähyillen kaasupolkimen yläpuolelle
Niin ja taitaa olla sellaisessa kulmassa, että se pitää irrottaa katsoakseen notuleita kyljestä.
Häilis
Uusi firmis 4120, löytyy tutuista paikoista
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 5 4 1 . 9 0 1
#DATE:2012-03-16
#Project: VWRNS
#Author: SaRo
#Steckbrief: C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/12 C10/C12/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680H/1T0035680J/3T0035680E/3T0035680F
#VwSwIndex:4120/4120/4120/4120
#AppsBuild:C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
#CRC16:826c
Palautin tuos 4020:n takas 3980:n... näyttö reagoi vanhalla paremmin
Häilis
Radio text näyttää nyt toimivan jotenkin.
Ohho?
Mikä HW versio Häiliksen masiinassa on?
Tai siis osanumeroa tarkoitin...
Pitää kai tonkia käykö tuo vanhaan C:hen
Golfauto
Mites tää möhkäle muuten suhtautuu MP4 tiedostoihin tai auttaako viimeisin päivitys?
Häilis
samppa69
Lainaus käyttäjältä: Häilis - 17.09.12 - klo:12:57
#DATE:2012-03-16
#Project: VWRNS
#Author: SaRo
#CommentStart:
#CommentEnd:
#CRC16:826c
Ei näyttänyt ensimmäisellä kertaa asentuvan, erroria pukkaa. Palataan vanhempaan versioon.
Erroria pukkas tääläki, lisäks mp3:t oli kadonnu.
Kartat säily
LainaaAddress 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H06 4020
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ*************
   Coding: 00000402040000200000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2F66E54C7E066DB
No fault code found.
samppa69
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.09.12 - klo:18:52
Kartat säily
juuri näin siinä tapahtui omassa navissakin.
