VAGarena.fi -keskustelupalstan seuraaminen mobiilisti: selain / Tapatalk
Aloittaja zammy, 19.01.10 - klo:10:21
njs
Lainaus käyttäjältä: Neppis - 01.12.11 - klo:08:24
Miten tuollaisen ketjun sivun saa Tapassa oikeaoppisesti päivitettyä?
Oikeasta yläkulmasta nuolinappia ja sitten valikosta Refresh.
Octavia III FL 1.5 TSI DSG - ex:  Octavia III 1.4 TSI DSG - Octavia II FL 1.8 TSI DSG - Octavia II 2.0 TDI DSG
Bisti
Lainaus käyttäjältä: Docw - 01.12.11 - klo:03:19
Tapatalk on ehdottoman hyvä parannus, mutta onko muilla ongelmia noiden viimeisimpien lukemattomien viestien kanssa? Toisilla foorumeilla tuo "Latest" valikko näyttää kaikki lukemattomat viestit, lukemattomat viestit topiceissa joihin olen itse kirjoittanut ja lisäksi kaikki viestit. Tällä foorumilla noiden valikoiden alta ei paljastu viestiketjuja vaan keskustelualueita ???
Onkohan minulla asetukset hukassa vai onko tässä jotain muuta häikkää?
Tuota listausmuotoa saa vaihdettua joko aihealueiden mukaan tai viesteittäin ajan mukaan, kun painaa ko. välilehden tabia uudestaan.
M0gstis
Kiitokset!
On tämä tapatalk vaan huomattavasti nopeampi ja helpompi tapa käyttää foorumia kun tava nettiselain.
Erzi
Nyt, kun on vähän käyttänyt tätä tapatalkia iphonella ja ipadillä, niin täytyy kyllä suositella! Oikein hyvin toimii!
Ex. Golf VI 1,4tsi Comfortline
Ex. Golf V 1,6fsi Sportline
Docw
Lainaus käyttäjältä: Bisti - 01.12.11 - klo:08:34
Kiitos!
Marko_K
Tapatalk on tietyssä mielessä helppo tapa seurata foorumia mobiilisti. Muutama mutta kuitenkin; en ole keksinyt, miten sillä saa helposti lainattua vietiä vastattaessa. Ja toinen; kun Tapatalkilla vastaa ketjuun, vastaus ei jostain syystä aktivoi sähköpostimuistutusta ko. ketjun uusista viesteistä, kuten selaimen kautta vastattaessa. Tuo jälkimmäinen on turkaisen ärsyttävää, onko tietoa mikä sen aiheuttaa?
Late
Lainaus käyttäjältä: Marko_K - 04.12.11 - klo:10:34
Tässä aloittanut Tapatalk ohjelman suomentamisen  ;)
Olisi pari juttua miten kannattaisi suomentaa nämä ? Siis ehdotuksia peliin vaan.
Tässä listausta:
Prefix Display
Prefix Display setting of Thread and Topic
France SFR carrier support
Auto Favorites Forum
Banner Ads are only displayed in forums where forum owner requested. Turning this off will block your forum owner to monetize thru Tapatalk and may affect Tapatalk support in the forum. Are you sure you want to turn this off?
Erzi
Marko K:n ensimmäiseen ongelmaan.. Lainaus onnistuu ainakin iPhonella ihan vain "klikkaamalla" tekstiä jonka haluat lainata ja sitten quote.
Toiseen ongelmaan auttaa kun lisää uuden topicin favouriteseihin - ei varmaan ihan se mitä haet mutta ainakin ilmoitus tuli itsellä mailiin kun tein edellä mainitulla tavalla.
Marko_K
Lainaus käyttäjältä: Erzi - 04.12.11 - klo:13:14
No kappas, sehän oli helppoa! Mutta mitä tarkoitat tuolla favouritesilla? Yläkulmasta löytyy kyllä nuolea painamalla valinta "subscribe", sitäkö tarkoitat?
Marko_K
Lainaus käyttäjältä: Marko_K - 04.12.11 - klo:13:24
Itselleni vastaten -- tuolla tavalla tosiaan onnistuu.
Erzi
Juu, sori kun en muistanut mainita että pitää tosiaan painaa subscribe, jotta se menee favouriteseihin. Mutta hyvä kun jo keksit!:)
RSOCUstin
Mitäköhän softaa Matkapuhelinfoorumi käyttää, äsken kännyllä selailin sivuja C7 noksun omalla selaimella.
Oli todella mukavat sivut käyttää. Onnistuiskohan tännekkin vastaava. Kuhan tässä mietiskelen.
duke7
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 10.01.12 - klo:17:04
Tapatalkkia näkyy ainakin tarjoavan kun menee noille sivuille. Se toimii myös täällä. Mutta ei se kyllä selaimessa toimi vaan on erillinen ohjelma..
RSOCUstin
#103
Mielestäni en oo Taptalkia puhelimeen asentanut, eikä sellaista ehdotusta kyllä tullut kun aloin selaileen. Pitää koittaa uudelleen.
Aikaisemmin nuo sivut on näkyneet täysinä nettiversioina nyt nuo kääntyy suoraan kevyempään moodiin.
Hyvät on :D silti.
Noksu näyttää Arennan normiversiona eli täytyy ladata taptalk siis. Mutta eipäs ole tukea C7.
Late
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 10.01.12 - klo:17:24
Hyvät on :D silti.
Tuo Taptalk HD versio parempi ;) Varsinkin Tablet käytössä ;)
Mistäs mahtanee johtua että mulla ei ole nyt ainakaan pariin päivään päässyt foorumille Ipadilla Tapatalkilla. Tulee seuraava herja "This forum is either restricting access from Tapatalk or the installed plugin is not working. Please contact your forum administrator"
SKU
Mulla oli sama homma. iPhone toimi samaan aikaan samoilla tunnareilla. Tapatalkin poisto iPadista ja uudelleen asennus storesta. Toimii.
Ps. Eli tämmösiä laitteita nämä iVärkitkin.
A6 Avant 3.0 TDI 150kW quattro S-tronic Business -12
Ex: A6 Avant 2.0 TFSI 125kW multitronic Business -07, A4 Avant 2.0 -03, A3 1.8T -99
Lainaus käyttäjältä: SKU - 08.05.12 - klo:21:54
Jep, kiitos no nyt alkoi toimia.
Erzi
Tapatalkilla kun selailee niin yllättävän koukuttavaa on stalkata mitä muut tekee forumilla :D. More-kohdasta kun näkee online käyttäjät ja millä alueella ovat mitä mahdollisesti tekevät.
Lainaus käyttäjältä: Erzi - 15.05.12 - klo:22:52
Näkee nuo selaimellakin, jos muiden tekemiset kiinnostaa ;)
Erzi
Ei ole kyllä tullut katsottua sivua selaimella kovin montaa kertaa tapatalkin hommaamisen jälkeen. Eli suosittelen kyllä älypuhelimille ja tableteille.
Erzi
En tiedä onko vika täällä päässä, mutta iphone5:llä ja tapatalkilla ei pääse vagarenan sivuille. Muut foorumit toimii kyllä.
automaattori
Lainaus käyttäjältä: Erzi - 20.10.12 - klo:12:13
Tää on kuule DOS-foorumi  ;)
Skoda Octavia RS 245 DSG LB 2018
Ex Vag: Fabia Monte Carlo HB TSI 110 DSG 2016,  Rapid Spaceback 1.4 TSI DSG 2014, Yeti 1.8 TSI 4x4 DSG Experience 2012, Fabia Classic 2011, Yeti 1.2 TSI DSG Experience 2010, Roomster Scout Aut 2008.
WilleK
Ip4s:llä toimii moitteettomasti ainakin minulla...
Octavia Combi 2,0 TDI 184 4x4 RS DSG Black Magic MY18
Ex Skoda Octavia RS TDI combi -16, Scirocco 1.4TSI 118kW DSG -13, Golf Highline 1,2TSI DSG -13, Up! -12, Golf Variant Highline 1,4TSI DSG -11, Passat Variant Comfortline 1,6TDI -BluemotionTechnology -11, Passat Variant Comfortline 1,6TDI BluemotionTechnology -10
Erzi
Ipadillä ja tapatalkilla toimii myös muttei iPhone 5:llä...
Kannattaa kokeilla asentaa Tapatalk uudelleen. Itselläni teki saman eilen 4S:llä saman ettei foorumille päässyt Tapatalkilla mutta iPadilla pääsin. Asensin Tapatalkin uudelleen ja taas alkoi toimia. Kerran aikaisemmin tehnyt saman.
toukopouko
Onkos sekä nyt sit tuo tapatalk HD mikä kannattaa ipad4:lle asentaa ? Sillä voi hyvin käyttää vagarenaa ?
Docw
Onkohan tähän Lumia 900:n tarjolla jotain järkevämpää foorumin lukusoftaa kuin tämä Board Express? Iphonen tapatalkiin verrattuna tämä on nimittäin aika alkeellinen.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
ePa
En keksinyt muuta säiettä, mutta onkohan nyt käyttäjässä vika vai missä, kun yritän Tapatalkilla päästä foorumille niin tulee pari virheilmoitusta.
"Cannot connect to forum. This forum is either restrcting access from tapatalk or the installed tapatalk plugin is not working. Please contact your forum adminstrator."
ja
"System message. Received from client compressed HTTP request and cannot decompressed"
tsiih
en tiedä kenessä on vika mut mulla toimii hyvin niinkuin
näkyy.
Sent from my GT-S5300 using Tapatalk 2
