Superbin soitin pätkii
Aloittaja Karppa56, 13.09.24 - klo:08:47
Karppa56
Käytin 2019 Superbia kampanjahuollossa v.2022. Huollossa myös auton infotainment päivitettiin. Tuon päivityksen jälkeen auton radio alkoi pätkimään. Pätkimistä tapahtuu useimmiten muutaman minuutin kuluttua kun autolla lähtee ajamaan. Pätkiminen kestää vain pari sekuntia ja sen jälkeen radio toimii yleensä normaalisti. Ennen tuota huoltoa ja päivitystä radio toimi moitteettomasti.
Joskus soittimesta myös häviää äänet kokonaan ja ne palautuu kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Tuon jälkeen auton ohjelmistoa on päivitetty huollossa varmaan 10 kertaa ja nyt myös soitin on uusittu kokonaan mutta pätkiminen jatkuu.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia.
jugih
Ihan mielenkiinnosta, mikä soitin ja mikä firmis? Löytyy menun alta.
keskustelu.vagtech.fi
Onko canton? vahvistin voi vaatia myös päivittämistä
Karppa56
Autossa on Columbuksen soitin ja ohjelmisto on 0330.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.09.24 - klo:12:18Onko canton? vahvistin voi vaatia myös päivittämistä
Täältä myös äänet vahvistimelle. SW 0330 on uusin versio mibiin ja en ole kuullut vielä että tuommoisia bugeja olisi softassa.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
DjTrinity
Eikös tämä ole ihan tunnettu ongelma.
MIB:n rauta ei riitä auton ominaisuuksien pyörittämiseen.
Itsellä pätkinyt koko ajan firmiksestä riippumatta.
Columbus siis kyseessä tällä hetkellä uusimmalla 0330 firmiksellä ja auto 2020.
- Skoda Superb PHEV -20
Ex. 11 quattro A4 avant S-Tronic 2.0T
Ex. Octavia RS 06 HB
VCDS@Nummela (HEX-V2) (Satunnaisesti Joensuu, viikoittain PK-seutu) http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
jussi86
Mulla just sama vika että pätkii aina alussa ku lähtee liikkeelle. päivitetty en tiedä monta kertaa täälä ruotsissa. Ja aina sama vika...
SnadistiSkodisti
Sama täällä. 08/2020 malli kyseessä ja softa pätkii vaikka päivitetty. Myös SOS-tilttaa välillä eikä webastoa saa päälle Myskoda-apin kautta. Tuntuu että Skoda ei osaa tai välitä korjata bugejaan ja Länsiauto josta ostin on hyvin välinpitämätön. Yrittivät kerran päivittää auton, veloittivat puolet päivityshinnasta mutta mikään ei korjaantunut. Rahat meni. Harmi, muuten kiva auto mutta nämä vievät fiilikset ja tuskin ostan enää tätä merkkiä.
