Dcc alustan tarkempi ohje??
Aloittaja Tonzu, 22.12.23 - klo:16:55
Tonzu
Elikkä autossa on Dcc alusta mutta en löydä mitään tarkempia ohjeita siihen.
Esim. Mihin mikäkii valinta vaikuttaa yms.
Joku perusohje löytyy netistä kyllä mutta luulisi että löytyisi tarkemmat selitykset jostain.
Kuiteskii valikosta löytyy voimansiirto,valot yms eco,normal,sport asetukset sieltä alta.
Auton siis Octavia phev vm.21
Killer
Vaikuttaa ainoastaan alustan jäykkyyteen pehmeästä jäykäksi.
Tonzu
Lainaus käyttäjältä: Killer - 23.12.23 - klo:06:56Vaikuttaa ainoastaan alustan jäykkyyteen pehmeästä jäykäksi.
Löytyy myös muita säätöjä sieltä kun pelkkä alusta.
Voimalinja,acc,ilmastointi,valoavustimet,ohjaus valikot löytyy kun menee mode napilla valikkoon.
Noille löytyy sit 3 eri asetusta, eco,normal ja sport.
Kuvaa yritin lisätä mutta en löytäny mitään miten voi lisätä ainakaa puhelimella.
Eikö Octaviassakin ole nykyään käyttöohje auton tietoviihdejärjestelmässä, eli siinä näytöllä? Sieltä pitäisi löytyä kuvalliset ohjeet ajotilavalitsimien yms. käyttöön.
Asetuksista voi kokeilemalla löytää sen mieleisensä, aika vähän eroa tai käyttökelposia asetuksia noissa loppujen lopuksi on. Eco tai Normal on aika hyvä lähtökohta.
 DCC säätö vaikuttaa yksinkertaistettuna iskunvaimentajien öljyn virtaukseen. Vähemmän virtausta - kovempi kyyti. Voimalinja vaikuttaa moottorin ja vaihdelaatikon säätöihin, sport ajattaa kierrokset kolmessa tonnissa eli melko hyödytön normaalikäyttöön. Hybridissä on vielä lisää säätöjä tuohon päälle.
heller
DCC säätää iskunvaimentimien jäykkyyttä esivalinnalla sekä aktiivisesti.
Ei se juuri ohjetta vaadi. Säädät jäykkyyden sen mukaan haluatko pehmeää, normaalia vai jäykempää menoa.
Ajoprofiilit on sitten erikseen. Eli onko tässä kyse ajoprofiilista vai DCC:stä, jos haluat lisätietoa?
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Tonzu
Lainaus käyttäjältä: heller - 03.01.24 - klo:12:29DCC säätää iskunvaimentimien jäykkyyttä esivalinnalla sekä aktiivisesti.
Nuo kaikki asetukset löytyvät samasta valikosta mistä alustanjäykkyyttä säädetään.
Eli nuo muut eivät sit ilmeisesti liity tuohon Dcc säätöihin vaikka kaikki saman alla ovat.
Tonzu
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 03.01.24 - klo:08:26Eikö Octaviassakin ole nykyään käyttöohje auton tietoviihdejärjestelmässä, eli siinä näytöllä? Sieltä pitäisi löytyä kuvalliset ohjeet ajotilavalitsimien yms. käyttöön.
Joo tuon voimalinjan eron huomasinkii normal-sport välillä.
Mutta siellä on vielä eco asetukset noille.
Kiinnostaisi tietää miten tuo vaikuttaa esim voimalinjaan,mittaristossa lukee E jos valitsee eco ja D jos normaalin voimalinjassa.
Kierroksissa en huomannut mitään eroa eco-normal välillä.
Tonzu
Ei varman ole normaalia että tuo alusta kolisee takana ainakii pakkasilla?
Autolla ajettu 39tkm
Lainaus käyttäjältä: Tonzu - 03.01.24 - klo:13:20Ei varman ole normaalia että tuo alusta kolisee takana ainakii pakkasilla?
Ei varmaankaan. Alkuun kannattaa tarkistaa, ettei tavaratilassa, etenkään vararengaspoterossa (jos tuossa on sellainen) ole mitään irtonaista.
Tonzu
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 03.01.24 - klo:13:24Ei varmaankaan. Alkuun kannattaa tarkistaa, ettei tavaratilassa, etenkään vararengaspoterossa (jos tuossa on sellainen) ole mitään irtonaista.
Joo pitää tuo tsekata mut.
Iso epäillys on et tulee alustasta koska lämpötilan mukaan vaihtelee voimakkuus.
Golffissa takajousien alakuppiin kertyy lunta ja jäätä, sitten suojakelillä se vähän sulahtaa. Pakkasella jääklöntti kolisee metallisesti, itsekkin säikähdin alkuun.
