Octavia 3 omituista ääntä moottoritilasta
Aloittaja npa31208, 28.06.21 - klo:17:40
npa31208
Eli apuja pyydetään, jos on sattunut samanlaisia ääniä kohdalle omissa autoissa.
Kylmänä käynnistäessä ja auton hyrrätessä tyhjäkäynnillä taustalta kuuluu sinne kuulumatonta ääntä. Pienen lenkin jälkeen kun moottori lämmennyt ääni katoaa. Muuten ei mitään epätavallisia ääniä havainnoitu. ,,äni vahvemmin moottorin hihnan puoleisesta päästä.
Auto octavia III 1.6.TDi 4x4 -15 manuaalilaatikolla.
Jakopää rempattu 7/19, kaksoismassaa itse aluksi kauhulla epäilin, mutta kytkintä painaessa ääni jatkuu. Voisiko olla jotain laakereita menossa laturista? tai jotain muuta löysällä siellä, joka jolkottaa. Vai voiko se kuitenkin olla tuo kaksoismassavauhtipyörä, joka on tullut tiensä päähän vaikka kytkin ei sitä ääntä poista?
https://youtu.be/Ld8UCXcWbNI
https://youtube.com/shorts/HkSX2T1QwI8?feature=share
Skoda Octavia III 1.6TDI 4x4, -15
npa31208
Jatketaan vielä sen verran, että nyt sopivasti alkanut myös kuulumaan vinguntaa ratin ollessa suorassa ja tuntuu voimistuvan vasemmalle kääntäessä rattia.  ,,äni alkaa, kun vauhti nousee yli 40km/h 😅. Moottoritienopeuksissa kuuluu jo aivan selvästi.  Tiedä sitten onko näillä yhteyttä..
RSOCUstin
Jakopää tarkistukseen, kirsitimen laakeri voipi olla.
Kannattaa tarkistaa kiireesti että ei ala venttiiliä vituttaan.
Krohina kuuluu selvästi jakopään kopasta. Voipi olla myös vesipumppu.
Rakkaudestalajiin
Kyl toi rohina mikä kuuluu ainaki tuol pyörän kaaressa on iha normi ääni tollaselle moottorille.
npa31208
Noniin tilannepäivitys. Käytin paikallisella ei merkkikorjaamolla. Diagnoosi perävika… kustannusarvio tulee myöhemmin… ja rohina kuulema ei poikkeavaa. Pitäisiköhän kuitenkin käyttää marmorilla.
Ja perästä tosiaan kuulunut pientä ”humhum” ääntä.
RSOCUstin
Kaverilla tuli 1.6tdi nelikko golffista motarinopeudessa laakerit morjestaan ulkopuolelle laatikosta 190tkm ajettu. Oisko ollut joku 2010 mallin.
Oisikon vähä niinkuin samaa vikaa ehkä.
"Ei koskaa ole mennyt rikki, tää on eka kerta"
Tiedä näistä tuntuu kaikki leviävän käsiin...
npa31208
ensi viikon perjantaina skodan valtuutettuun huoltoon, josta lopullinen tuomio. Jotenkin jäi paska maku tosta CARHELP korjaamosta, kun ei ollut tarkemmin sanottu kun että tulee olemaan ”kallis”.
npa31208
#7
Nonni, ei selvinnyt tuo rohina vieläkään.. merkkarin vahva epäilys, että ääni tulee moottorin sisältä. Siellä hammashihnalla pyörivä öljynpainepumppu (muistaakseni) mikä mahdollisesti aiheuttaa äänen.
,,äni katoaa jos vähänkin nostaa kierroksia. Odotellaan jos alkaa itsestään lisää Ilmoittelemaan. Vaihto olisi n. 500,.
Edit: niin ja tosiaan myös tuo perävika varmistui, selvä tapaus kuulemma.
