Leon 5f 4x4 auraukset
Aloittaja Joni84, 25.07.25 - klo:14:42
Joni84
En  tiedä mistä vikaa lähteä hakemaan ?.
Itse aikanaan jouduin vastaavaa tekemään useasti vitosgolffin kanssa, yleiskorjaamo teki säädön vakioalustan kanssa, kun alustan PR koodi oli sport-alustalle ja siinä oli eri arvot.
Katsoisin erwinistä, mitkä ne oikeat arvot pitäisi olla ja sitten täsmääkö ne noihin säätölaitteen tavoitearvoihin
Iro
Lainaus käyttäjältä: Joni84 - 13.07.26 - klo:18:58Edelleen taistelen autoni aurauksien  kanssa ja tänään taas tehtiin ne uudestaan tässä lappua https://i.postimg.cc/Pxn52zNc/IMG-20260713-WA0023.jpg
Onko sillä nyt hyvä ajaa?
Mitä tuolle autolle on tehty maaliskuun ja heinäkuun välillä?
Jos ei mitään niin taka-akselilla on jotain rikki.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Iro - 14.07.26 - klo:10:15Onko sillä nyt hyvä ajaa?
siis autoon vaihdettiin taas laatikko takuuseen edellinen rallatti. Samalla sanoin auto ei vieläkään kulje suoraan ,niin kulmat joka nurkkaan. Vein toiseen paikkaan kulmiin ,ja alustan tutkintaan eilen ja kulmat olivat pielessä. Auto kulkee ok ,mutta pientä korjaus liikettä tehtävä kokoajan suoralla tiellä.Haukkaa uriin jos tie täysin kunnossa menee suoraan mutta korjattava pienellä liikkeellä kokoaika, ratti hivenen vasemalle kaikki kallistukset tuntuu autossa.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 14.07.26 - klo:09:26Itse aikanaan jouduin vastaavaa tekemään useasti vitosgolffin kanssa, yleiskorjaamo teki säädön vakioalustan kanssa, kun alustan PR koodi oli sport-alustalle ja siinä oli eri arvot.
kerro tyhmälle mikä on erwinistä?
https://seat.erwin-store.com/erwin/showHome.do
Nykyään tosin pitää olla y-tunnus, että sieltä saa mitään pihalle
mitkä vanteet ja renkaat autossa nyt oli? oliko talvipyörät kitkat, voitko kokeilla niillä ajelua, muuttuuko käytös mitenkään?
onhan siellä jotain selkeästi isosti pielessä jos oikean takapyörän auraus on ollut -1.7mm ja se korjattu nyt +2.6mm, ei kai takakelkkaan ole ollut tarve koskea laatikkoa irroitettaessa ja vaihdettaessa? Etuapurunko varmaan on tiputettu pois, sen vuoksi nuo kulmat ovat olleet toispuoliset
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 14.07.26 - klo:11:22https://seat.erwin-store.com/erwin/showHome.do
sitte ei mua auta auto kuitenkin on Leon5f fr 4x4 2.0tdi.
Joni84
#98
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 14.07.26 - klo:11:58mitkä vanteet ja renkaat autossa nyt oli? oliko talvipyörät kitkat, voitko kokeilla niillä ajelua, muuttuuko käytös mitenkään?
Siis valitin sinne korjaamoon tehkää joka nurkkaan auraus auto ei vieläkään hyvä ajaa samalla, kun laatikkoa vaihdatte .Sen laatikkoa vaihtaneen  korjaamon jäljiltä  Auto oli huono ajaa vein Tutun korjaamoon jossa tekivät nyt nämä auraukset uudestaan Mutta ei mitään vaikutusta. .Vanteet dezent ja pitäs olla et oikea 49 ja renkaina linglong 205/55/r17.  Koko auton omistuksen ajan  kukaan ei ole tätä saannut menemään suoraan samaa tekee talvisilla.
vähän hankala kyllä vertailla arvoja tuon huhtikuisen lapun ja nyt tämän uusimman välillä, mutta edelleenkin, siellä peräpäässä on pakko olla jotain katastrofaalisesti rikki, tuossa huhtikuun lapussa ei yksikään peräpään arvoista ollut toispuolisesti plussalla ja toispuolisesti miinuksella, mutta nyt tässä uusimmassa lapussa auraus oli lähtöarvoiltaan juuri noin, ihan viturallaan. ei ihmekään jos ei auta vaikka kuinka säätää jos siellä joku pusla tai holkki on väljä tai apurunko halki ja pyöräntuenta pääsee liikkumaan ees taas koriin nähden.
vai irroittavatko ne siellä korjaamolla tuota laatikkoa vaihtaessa myös taka-apurungonkin?
apurungon pultithan näissä on varmaan kertakäyttökamaa (TTY - torque to yield, eli venypultteja) - onkos niitä vaihdettu upouusiin aina kun käytetty auki ja tiputeltu alas?
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 14.07.26 - klo:14:07vähän hankala kyllä vertailla arvoja tuon huhtikuisen lapun ja nyt tämän uusimman välillä, mutta edelleenkin, siellä peräpäässä on pakko olla jotain katastrofaalisesti rikki, tuossa huhtikuun lapussa ei yksikään peräpään arvoista ollut toispuolisesti plussalla ja toispuolisesti miinuksella, mutta nyt tässä uusimmassa lapussa auraus oli lähtöarvoiltaan juuri noin, ihan viturallaan. ei ihmekään jos ei auta vaikka kuinka säätää jos siellä joku pusla tai holkki on väljä tai apurunko halki ja pyöräntuenta pääsee liikkumaan ees taas koriin nähden.
Siis sanoin heille viimeksi siellä ,kun remppasivat laatikkoa että laittakaa samalla kulkemaan suoraan tehkää myös takapää ja olisiko siellä sitten tehneet väärin tiedä häntä . Enkä tiedä ovatko laittaneet niitä uusia pultteja sinne vai ei .
Joni84
Katoin että aurauslapussa lukee SEAT/cupra:Leon sport ripustus kanssa erillinen takajousitus.Euhän toi ole cupra vaan fr onko tehty väärät suuntaukset?.
edelleen edelleen edelleen: huhtikuun aurauslapun JäLKEEN -arvoissa ei ole takapäässä toinen puoli plussalla, toinen miinuksella. Nyt tässä heinäkuun lapussa ENNEN -arvot ovat juuri noin, toinen plussalla toinen miinuksella. Jos mikään paja ei ole aukonut taka-apurungon tai pyöränripustuksen pultteja viimeisen 3 kuukauden aikana niin siellä on pakko olla väljää tai murtumia jossain.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 14.07.26 - klo:17:02edelleen edelleen edelleen: huhtikuun aurauslapun JäLKEEN -arvoissa ei ole takapäässä toinen puoli plussalla, toinen miinuksella. Nyt tässä heinäkuun lapussa ENNEN -arvot ovat juuri noin, toinen plussalla toinen miinuksella. Jos mikään paja ei ole aukonut taka-apurungon tai pyöränripustuksen pultteja viimeisen 3 kuukauden aikana niin siellä on pakko olla väljää tai murtumia jossain.
Torstaina auto menee toiseen pajaan, lupasi tutkia väljiä ja samalla katsoa aurausta.Sekä ajaa autolla ja kattoa uudestaan onko auraus muuttunut.
Joni84
Paja jonne torstaina auto menee hmetteli ,kun lähetin heille aurauslapun viestillä. Miksi taka-akselissa on vas 2.0mm ja oikealla 2.6mm nehän pitäs olla lähellä samoja arvoja ,sekä edessä vasen 10mm  oikea 1.2mm?
Joni84
Paja jonne torstaina auto menee ihmetteli ,kun lähetin heille aurauslapun viestillä. Miksi taka-akselissa on vas 2.0mm ja oikealla 2.6mm nehän pitäs olla lähellä samoja arvoja ,sekä edessä vasen 10mm  oikea 1.2mm. Nyt kun auraukset tehty tuntuu, että ratti  oltava suoraan ajaessa ennemmän vasemmalle
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Joni84 - 14.07.26 - klo:16:21Katoin että aurauslapussa lukee SEAT/cupra:Leon sport ripustus kanssa erillinen takajousitus.Euhän toi ole cupra vaan fr onko tehty väärät suuntaukset?.
ja miksi siinä lapussa lukee cupra tämä on Leon vaikuttaako jotain. kertokaa kun en näistä auraus jutuista mitään ymmärrä?
vaikka siellä olisi käytetty ihan väärän auton ohjearvoja suuntaukseen niin ei nekään aiheuta puoltamista suoralla tiellä ajettaessa JOS molemmat puolet on säädetty identtisiin lukemiin.
miksi noita pieniä eroja ei ole yritetty tasata - hyvä kysymys - kertooko se suuntauspajan laiskuudesta tai taitamattomuudesta, vai onko siellä sitten olleet pultit sen verran tiukassa että ei ole päästy aukomaan tai liikuttamaan tukivarsia suhteessa apurunkoon.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Joni84 - 15.07.26 - klo:13:20Paja jonne torstaina auto menee ihmetteli ,kun lähetin heille aurauslapun viestillä. Miksi taka-akselissa on vas 2.0mm ja oikealla 2.6mm nehän pitäs olla lähellä samoja arvoja ,sekä edessä vasen 10mm  oikea 1.2mm. Nyt kun auraukset tehty tuntuu, että ratti  oltava suoraan ajaessa ennemmän vasemmalle
siis edessä 1.0mmja 1.2mm
Joni84
Laittelin  viestiä lahden Renkomäen bosch Car service ,väittää että heiltä lähteneenä arvot kohdillaan ollut mitä hittoa?.
nyt on ketjussa niin monta pyöränsuuntauslappua että en tiedä mihin viittaat tuolla renkomäen huoltoliikkeellä, milloin auto on käynyt siellä ja mitä siellä oli tehty autolle?
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Joni84 - 19.04.26 - klo:19:05Edelleen auto kävi korjauksessa ja mainitsin aurauksista tälläisen lapun sain https://postimg.cc/cKLW3yCp  sama kulma ongelma jatkuu.
tämä on se Renkomäen autoexpertin lappu. Täällä on tehty takuuseen sitä laatikko ramppaan ja ainakin 4 otteeseen kulmia.
niin, eli täsmälleen kuten aiemmassa viestissä kirjoitin, huhtikuun aurauslapun jälkeen-arvot eivät täsmää heinäkuun lapun aloitusarvoihin. Varmistitko nyt sieltä laatikon vaihtaneelta pajalta että ovatko he koskeneet takapäähän ollenkaan ? Jos eivät ole, niin jossain on pakko olla väljää tai murtumia, kulmat eivät voi muutoin muuttua itsekseen.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 15.07.26 - klo:16:35niin, eli täsmälleen kuten aiemmassa viestissä kirjoitin, huhtikuun aurauslapun jälkeen-arvot eivät täsmää heinäkuun lapun aloitusarvoihin. Varmistitko nyt sieltä laatikon vaihtaneelta pajalta että ovatko he koskeneet takapäähän ollenkaan ? Jos eivät ole, niin jossain on pakko olla väljää tai murtumia, kulmat eivät voi muutoin muuttua itsekseen.
kyllä ne ehkä saattoi sinne taakse koskea ,koska 4 piste suuntauksesta silloin laatikko Remontin yhteydessä puhuin heille. Kun ei silloinkaan kulkenut kunnolla.
eli siis onko autolle tehty nyt vielä yksi nelipyöräsuuntaus lisää, noiden ketjuun liitettyjen huhtikuun ja heinäkuun lappujen välissä? vai oliko tämä heinäkuun suuntauksen tehnyt paja se sama joka vaihtoi laatikon myös autoon? ja jos oli, niin kysy nyt heiltä suoraan että ovatko aukoneet takapään pultteja tuossa yhteydessä vai ei
Joni84
Ei ole tehty mitään sen bosch car service  ja ad-autotekniikan jälkeen. Tänää menee toiseen paikkaan jossa katsotaan auraus  mies ajaa autolla ja katsoo uudestaan aurauksen onko muuttunut. Ihmettelen jos oikea takapää narissut kohta 1v kuoppiin ja hidastetöyssyihin ja epätasaisella tiellä ja ei väljää löydy epäilen että vika on siellä ??.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 16.07.26 - klo:08:32eli siis onko autolle tehty nyt vielä yksi nelipyöräsuuntaus lisää, noiden ketjuun liitettyjen huhtikuun ja heinäkuun lappujen välissä? vai oliko tämä heinäkuun suuntauksen tehnyt paja se sama joka vaihtoi laatikon myös autoon? ja jos oli, niin kysy nyt heiltä suoraan että ovatko aukoneet takapään pultteja tuossa yhteydessä vai ei
se joka heinäkuussa teki suuntaukset eripaja. Siksi ollut 2 paikkaa boschilla oli Kamux takuu missä laatikkoa vaihdeltu ja myös aurauksia väännetty.
