ID7 varashälytin?
Aloittaja pascat, 29.09.25 - klo:08:18
pascat
Moi,
Nyt on ID7:n varashälytin huudellut parina iltana ihan omia aikojaan. Molemmilla kerroilla auto on seissyt normaalisti ovet lukittuna kotipihalla eikä lähellä ole ollut mitään liikettä. Mikäköhän tuon hälytyksen saa aikaan?
tonttuj
Ampiainen tai isompi kärpänen sisätiloissa ja lähtee lentelemään kun auto on paikallaan?
VCDS tai muu diagnostiikkaohjelma kiinni niin eiköhän vastaus löytyne, tuo hälyjen laukaisusyiden tutkiminen on ollut mahdollista tuolla tavoin jo vuostuhannen vaihteen konsernivehkeissä.
On kyllä hupaisaa kun auto ei kerro hälytyksen syytä näytöllä tai puhelimen Apissa. Jo 90-luvun hälytin osasi vilkutella valoa ja kertoa koodilla mikä laukaisi hälyn. Yleensä se oli sisätilalämppäri.
Sisätilanvalvonnan voi napata exit-näytöstä pois päältä, jos epäilee että autossa lentelee jotain.
pascat
Melko mielenkiintoista jos varashälytin reagoi varashyönteisiinkin. Mielestäni autossa ei ole kyllä näkynyt noita lentäviä ystäviä mutta pitääpä tarkastaa. Vcds ei varmaan näe muuta kuin että onko hälytys lauennut liikkeestä, tärinästä tai avatusta luukusta. Nyt tuli mieleen että vetokoukun pistorasiassa on adapteri kiinni. Voikohan auto kuvitella että perävaunua ollaan varastamassa jos tuossa adapterissa on sopivasti jotain kosketushäikkää?
Peräkärrin adapteri on potentiaalinen kyllä. Nyt kun muistan niin itsellä aiheutti ongelmia OBD adapteri. Jos se on paikallaan niin häly laukeaa.
OBD portista varastettu virta vaikkapa kameralle aiheuttaa hälyn, tästä on erwinissä tiedote.
