Golf 8 ja Apple CarPlay
Aloittaja Sped, 18.03.22 - klo:11:18
Sped
Ajattelin laittaa uuden aiheen liittyen Carplayn toimintaan liittyviin kysymyksiin ja vikoihin:
Jos yhdistätte langattomasti ja kuuntelette Spotifyn kautta (tai miksei muidenkin palveluiden kautta), onko teillä pieni viive kun vaihdatte kappaletta tai laitatte pauselle? Itsellä on alle sekunnin viive (huomaa selvästi), mutta langallisesti ei ole minkäänlaista viivettä.
Toisena asiana, kun on yhdistänyt langattomasti, niin välillä spotify ei halua lähtee soimaan. Painan näytöstä play, se soi alle sekunnin, ja laittaa itsensä pauselle. Onko tällaista havaintoo kellään muulla ja siihen mahdollista ratkaisua? Itse olen sen "ratkaissut" niin, että painan kännykästä nopeasti 5 kertaa play/pause peräkkäin, jolloin suostuu alkamaan soittaan kappaletta normaalisti :D
Kolmantena kysymyksenä, kun laitan puhelimen kiinni piuhalla ennen käynnistystä, pääosin laite kytkeytyy langallisesti, mutta on myös niitä kertoja, jolloin se yhdistyy langattomasti vaikka piuha olisi kiinni. Onko kellään kikkaa, jolla voi valita langattoman tai langallisen yhteyden (helposti)? Ilmeisesti bluetoothin kanssa kikkailemalla varmaan saisi.
Lisäksi saa kommentoida, jos on keksinyt joitain kikkoja näihin tai muihin mahdollisiin ongelmiin Carplayn kanssa. :)
Se käyttää wifi-yhteyttä siihen langattomaan toimintaan, koita se kytkeä pois.
Muistaakseni auton asetuksista sen saa myös pois, ettei käytä puhelimeen sitä.
Sped
Mutta onko tuo "alle sekunnin" viive normaali / huomattavissa myös muilla? Tai muut mainitsemani "oireet"?
AapeliK
Apple music ainakin antaa vajaan sekunnin viiveellä pauset ja kappaleenvaihdot.
