Octavia III boleron (mib1) päivitys epäonnistunut
Aloittaja Jankku, 03.12.19 - klo:16:15
Jankku
Yritin tota octavian boleron ohjelmistoa päivittää. Netistä löytyi hyvät ohjeet ja tarvittavat tiedostot  (v0490)ja monet ovat sen itse tehneet. Jotain meni kuitenkin vikaan.
Laite antoi ton virhekoodin ja jumittui ohjelmistopäivitykseen. Useiden kertojen jälkeen ja cancel napin painamisen jälkeen ei muuta vaihtoehtoa ollut kun katkaista virrat.
Nyt kun virtanappia painaa niin taustavalo vilkahtaa päälle noin sekunniksi ja muuta eloa ei tule.
Pääsen vcds ohjelmistolla sinne 5F moduuliin, mutta ei taida toi vcds auttaa tässä tilanteessa. Tarttisi varmaan 5054a ja odis, että pääsisi itse jotain tekemään ?
Vai onko ainut vaihtoehto merkkihuolto? vai suoraan uuden laitteen tilaaminen ?
Liitteenä kuvat vanhasta ohjelmistoversiosta, virhekoodista
dwntime
Miltä yritit päivitystä ajaa? USB muistilta vai SD kortilta joka asetettu siihen multimediayksikön SD korttipaikkaan?
Multimediayksikköä ei taida pystyä päivittämään OBD portin kautta vaan pitää tehdä SD kortilla. Siten sen huoltokin päivittää.
Yleisesti ottaen noitahan ei kannata päivittää jos ei mitään vikaa ole.  Noissa ei mitään uusia ominaisuuksia tule vaan pelkästään bugikorjauksia.
Miniminä kannattaa ostaa Skodan Erwinistä se tunnin käyttöoikeus ja kattoa löytyykö sun laitteelle TPI tiedote missä on päivitysohje. Jos ei löydy niin älä päivitä.
b1mpo
On myös ominaisuuksia pivityksissä. Esim. faceliftissä muuttui mm. ratin lämmityksen käyttö järkevämmäksi ja jotain muuta kans. Itellä ei löytynyt taannoin vielä päivityksiä, mutta kaverilla päivitys teki hyvää.
Octavia Style 1.5 tsi -19
dwntime
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 03.12.19 - klo:19:39
Tuota voisi joku kutsua bugin korjaamiseksi :)
Minä päivitin Tiguanin composition Media yksikön ja päivitys korjasi Dynaudion audiosäätöjen toimimattomuuden sekä paransi mirrorlinkin toimivuutta.
Tähän tosin löytyi TPI jossa tarkasti kerrottiin mitä softaversioita päivitys koskee ja mitä se korjaa.
Alkuperäistä kirjoittajaa tämä nyt ei auta. Noissahan on linux käyttis, jos löydät jonkun joka pääsee laitteillaan tuon vekottimen konsoliin kiinni, saattaisi yksikön palauttaminen onnistua käsipelillä. Muuten ei taida oikein enää onnistua.
20tdidsg
Mistä näitä päivityksiä saa? Skodan omasta (kuluttaja)portaalista ei ainakaan saa muuta kuin radiologoja.
T. kysyin marmorilta ja hinta-arvio n. 200â,¬
Lainaus käyttäjältä: 20tdidsg - 04.12.19 - klo:05:24
Ei taida saada virallisesti mistään, tai ainakaan Audiin ei saanut. Merkkiliikkeen tiskille kun lapioi riittävästi rahaa niin kyllä ne sen päivittää.
Discover median päivitys marmorilla maksoi noin 90â,¬
Jankku
Usb tikulta yritin ajaa ihan ohjeiden mukaan. Kyllä noi ohjeet ja tiedostot löytyvät pienellä googletuksella ulkomaalaisilta foorumeilta. Omassa oli ihan alkuperäinen softa vuodelta 2013. Ã,,äneenlaatu olisi uudessa hieman parempi ja bluetooth ongelmat pitäisi olla poissa. Lisäksi hieman sulavampi käyttää. Ainakin kaverin sama bolero uudella ohjelmistolla on nopeampi.
Taitaa vaan tulla halvemmaksi ja helpommaksi ostaa bolero purkamolta ja purkaa siitä suojaus merkkihuollossa.
Jos löytyisi vaan oma VAS5054a niin saisi puolanpojat ton etäyhtedellä kuntoon, mutta ei tota palikkaa vielä löydy ja ei jaksa kuukautta odottaa kiinasta.
dwntime
Päivitys PITÃ,,Ã,, ladata SD kortilta, EI usb tikulta.
Näin sanoo ihan virallinenkin päivitysohje. USB tikulta ladatessa tulee juuri noita ongelmia.
Ja sen VAS pään hankkiminen ei sinua auta kun edelleenkään OBD portin kautta et voi MIB yksikköä flashata.
Jos flashays menee pieleen ja ei käynnisty enää niin ainostaan penkki flashays onnistuu. Tarkoittaa sitä että se multimediayksikkö avataan ja yhdistetään kone suoraan siihen laitteen piirilevylle.
Hommaa romikselta uus ja vie komponenttisuojauksen poistoon ja feature koodien palautukseen merkkarille. Pääset paljon helpommalla ja halvemmalla.
Kannattaa ebaysta noita kattoa, täällä romikset repii aivan järjettömiä hintoja noista.
Lainaus käyttäjältä: Jankku - 05.12.19 - klo:19:39
Mulla olisi joutilaana käyttämätön kiinanpalikka. 50â,¬ sisältäen pk:t jos kiinnostaa. USB-kaapelin olen ottanut muuhun käyttöön. Softa ei mukana.
YV tavoittaa.
Jos tuossa on bootloader kunnossa, saattaisi sen ehkä jollain poppakonstilla saada moodiin, jossa sen voisi fläshätä SD-kortilta???
dwntime
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 05.12.19 - klo:21:08
YV tavoittaa.
Veikkaan että ei oo edes bootloader iskussa kun valot vaan välähtää. Mulla on tuttu saksassa joka korjailee MIB2 yksiköitä jotka on brikattu flashayksella ja jokainen niistä on pitänyt penkissä flashata uudelleen. Ei noihin mun tietääkseni ole muuta keinoa jos menee tuohon tilaan.
Se upgrade nimittäin formatoi koko sen flashattavan alueen ja alkaa kopioida tiedostoja sinne. Jos käy poks niin sitten siihenpä jää.
Jankku
Mietin vaan vakavasti mikä tässä on järkevin ja kai kustannustehokkain ratkaisu. Merkkihuollosta ei ole varmuutta saako kuntoon.. Se on vähän arpapeliä. Vaihtoehdoiksi jää ostaa jostain mib1 bolero ja käydä siitä poistamassa komponenttisuojaus merkkihuollossa, tai sitten kättä taskuun ja suoraan mib2 päivitys.
Ja näin vähän pelkäsinkin, että kuollut toi koko laite taitaa olla. Ja varmaan maksaa turhan paljon merkkihuollon hinnoilla alkaa "tutkimaan" kun ebaysta saa boleroita sopuhintaan suoraan.
Jappe36
Lainaus käyttäjältä: Jankku - 07.12.19 - klo:15:08
https://www.aliexpress.com/item/32965256488.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16742afdmo7OMk&algo_pvid=a65dd0f8-a756-4699-8ee0-6387e13a69aa&algo_expid=a65dd0f8-a756-4699-8ee0-6387e13a69aa-4&btsid=a6c67c8d-2654-4f0e-92bd-84b30d9f5d2b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
sitten noin tonnilla saa Alpinen  Octavia 3:lle tehdyn radion.
Kummastakaan ei ole mikäänlaista kokemusta.
Mitsubishi Outlander PHEV
Ocu III 1.8 TSI 4x4 DSG Style
MB C 200 A CDI Business Premium
Ocu II FL 1.4 TSI DSG Elegance
Ocu II 1.6 FSI Elegance
20tdidsg
Kai se sitten pitää kuvetta kaivaa ja lakki kourassa mennä takaisin marmorille. Arvioivat tosiaan hinnaksi tuon muutaman satasen.. Aika hävytön vrt. työn määrään. Ei kommentoinut ollenkaan mitään vaikka vähän ulisinkin nykyisistä ongelmista mm. tehdaswebasto hävitti määritetyt lähtöajat, radiokanavat ja ääniasetukset hävisi ja muutenkin yleistä tökkimistä aivan liikaa.
