Audi A4 B8 chat
Lainaus käyttäjältä: V-O - 17.06.13 - klo:21:16
Ulkolämpö oli ~14...15 astetta ja toivoin sisälle 22.
Olimme ajaneet varmaan tunnin joten olis pitänyt lämmönpuhallus olla jo tasainen.
Noilla spekseillä puhallustehon pitäisi tasaantua parissa minuutissa. Jos puhallustehoa on runsaasti vielä tunninkin jälkeen käytössä, niin laitteessa on vikaa. Tai käyttäjässä, vaikka sehän ei tietenkään ole mahdollista ;)
V-O
Juu,  :) minä sain itte ajaa ja auton hyvä haltija istui vieressä ja hymyili tyyliin "mitä minä sanoin" kun sanoin että onhan tässä ihan ookoo ajo-asento...
Mut toi ilmastointi oli minusta oudoin kapistus, auto oli siis ihan "tuliuusi" joten en meinannu vikaan  uskoa. Luulin että kun valitsee auto-asennon ja sitten lämmöt kohdilleen niin keskisuuttimista ei noin kovin olisi puhaltanut.
Mutta ehkä auton haltija oli jo ohjelmoinut joitain ihan omiaan ton auto-asennon taakse, näin sen on oltava  ::) ...
Lainaus käyttäjältä: V-O - 17.06.13 - klo:22:04
En tunne Audin ilmastoinnin saloja hyvin, mutta ensimmäinen asia mikä tulee mieleen on se, että oliko ilmastointi varmasti päällä? Jos nelosessa painaa Autoa, niin kytkeekö se aina ja kaikkialla myös ilmastoinnin päälle?
Toinen selkeä kysymys on se, että mikä tehoprofiili automaattille oli valittuna?
Kolmas, oliko takaräppänät varmasti auki?
clima
Mikä lämpötila tuossa tunnin ajon aikana oli asetettuna? Eli mistä lähdettiin?
Meinaan ei todellakaan mitään puhuria käy ilmastoinnissa jos lämpötilaero on muutaman asteen luokkaa. Ja jos tuo olisi jotenkin B8:lle tyypillistä niin kai siitä joku olisi täällä aiemmin valittanut, käyttäjiä kun on on ko. mallilla aikamoinen määrä tälläkin foorumilla.
Stempe
Lainaus käyttäjältä: kyyjonssoni - 14.06.13 - klo:09:30
Eilen sain asennetun maskin (autolla) takaisin ja kieltämäti, maistuu meikäläiselle hyvinkin.
Kyseinen maski kustansi eBaysta (USA) loppujenlopuksi 116,15â,¬ ja siihen päälle tullit/alvit 27,65â,¬ eli n. 144 euroa. Asennus meni tunnissa, 69â,¬ / h.
Tässä vielä kiinnostuneille suora kohdelinkki.
Hienolle näyttää! Onko toi mattamusta? Näyttää kuvassa missä asennettuna autoosi hiemaan kiiltävältä.
Voimasavu
Olimme ajaneet varmaan tunnin joten olis pitänyt lämmönpuhallus olla jo tasainen. En vaan sitten tajunnu että noin sen on suunniteltu toimiman. Mutta tosiaan ei tuo minua haittaa, niin harvoin varmaan tulee tuolla ajeltua. Ainakin talvipakkasilla meinaan kokeilla miltä se silloin tuntuu.
No ei se ny noin pitäisi toimia. Ettei vaan ollut "huurteenpoisto" -painike painettuna...
V-O
Huurteenpoistolla minusta puhallus on enempi tuulilasille kun noista kojelaudan keskisuuttimista...
Voimasavu
^ Joo näin on, mutta joka tapauksessa sen ei pitäisi tuntia pöhöttää noin voimakkaasti. Jotenkin vaikuttaa siltä, että jotain vikaa siinä täytyy olla. Kaikissa omistamissani ja ajamissani Audeissa on ilmastointi aina toiminut hyvin "sivistyneesti".
Tomppis
Eii itelläkään kyllä jää pöhisemään ainakaan tunniksi.
Sen oon huomannu että jos ulkona on 22 ja haluaa autoon vaikka 18 nii puhaltaa melko kovaa, mutta kun nostaa pienen ajan kuluttua ensimmäisestä lämmön säädöstä (18 C, 5 min) vaikka 19 C niin ilmastointi käytännössä hiljenee täysin. Eli ainoa semmonen minkä oon huomannut niin viileää halutessa jää pöhisee vähän turhan kovasti vaikka kaikki räppänät auki, mutta ei kyllä lämmintä vaatiessa, varsinkaan mainituilla asteilla (ulko/sisä). Kyseessä siis kolmialueilmastointi
Uppe
Lainaus käyttäjältä: Uppe - 04.06.13 - klo:13:54
Samoten täällä pari pientä ihmetyksen aihetta,erityisesti tuo "tohottava" ja suurella puhalluksella toimiva ilmastointi,voisi olla sivistyneempikin automaattiasennolla.
Itse itseäni lainaten,samaa "ongelmaa" täällä ollut myös että liian kauan mielestäni puhaltaa automaattiasennolla,itse on pitänyt säätää pienemmälle. Yleensä asteet 20 ja kyseessä yksialueilmastointi.
Rauska
Tässä on nyt tullut noita mielipiteitä kuinka kovaa saa puhaltaa.
Tavoiteltava lämpötila saavutetaan vain puhaltamalla lämmintä/kylmää autoon sisälle.
Mitä enemmän puhallusta, sen nopeammin se lämpötila saavutetaan, olettaisin.
Tämä vaan kommenttina. Jos se puhallus ei tasaannu kohtuullisessa ajassa, jossain on vikaa.
Antureita nykyautoissa on yleensä enemmän kuin yksi.
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
kyyjonssoni
Lainaus käyttäjältä: Stempe - 17.06.13 - klo:22:42
Kiitos! Se on kyllä livenä kiiltävä, vaikka kohdekuva näyttääkin matalta.
A4 B8 -08 2.0 TDI 88kw
teukka76
Mites paljon noissa erimalleissa on vero%? Suunnitteilla oli rinkelikeula saksasta.
2.0 TDI man.
3.0 TDIQ
2.0TFSI man.
msvahn
Lainaus käyttäjältä: teukka76 - 19.06.13 - klo:10:09
2.0 TDI man.
3.0 TDIQ
2.0TFSI man.
Autoverolaistahan veroprosenttitaulukko löytyy http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941482
rullaile sinne loppupään tuntumaan sivua..
Esim. CO2 176g on n. 31%.
Nykykalusto
teukka76
Löytyihän ne...
2.0TDI 22,9%
2.0TFSIQ man 31%
3.0 TDIQ 30,2%
a4b8
Miten FL:n etupääntuet pois, ajattelin laittaa Bilteman kassikoukut?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Tomppis
Lähtiskö nää samalla tavalla kuin pre-fl eli näin . Toivottavasti linkki toimii ku puhelimella säädän..
Tomppis
Irtoaako nuo audirinkulat maskista helposti? Huomenna maskin vaihto ja rinkulat uupuu..
TT_rex
Lainaus käyttäjältä: Tomppis - 25.06.13 - klo:21:20
Ainakin TT:stä irtoi muutamassa minuutissa. Tuskin tuossa A4:ssa mitään hankalampaa patenttia kiinnityksen suhteen on.
Tomppis
Onko ne millä tavalla kiinni? Sama kysyä nyt nii suoriutuu huomenma nopeammin. :D
TT_rex
Klipsuilla/kielekkeillä on muistaakseni kiinni eli vähän venytystä ja yksi kerrallaan auki/vapaaksi.
matka
Klipseillä on kiinni ja irtoaa nätisti.
Tomppis
Okei, tänkjuu molemmille! :) mun tuurilla ne rinkulat on neljässä osassa tallin lattialla ku tulee pieni ohohups. :D
lortti
Mä en saanut rinksuja ehjänä irti. Klipsut oli liian hauraat. Sikafleksillä homma korjaantui ja rinksut on edelleen tallella.
Lainaus käyttäjältä: lortti - 26.06.13 - klo:00:54
Itsekin kokeilin irrotta rinkuloita irrallaan olevasta maskista kun semmoinen tuolla varastossa on. Ei ne ainakaan helposti klipsuja rikkomatta irtoa. Saatikka sitten paikallaan olevasta maskista kun ei sinne takapuolelle helposti pääse käsiksi ja näkemään.
mmakela
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 26.06.13 - klo:09:18
Nyt alkoi hieman jäskättään josko itseläkin tulee oho hups -elämys kun ensiviikolla pääsee grilliä vaihtamaan. :D
syottis
menin itsekkin grillin irrottamaan ilman puskurin irtiottoa. Helppo homma. MUTTA.
Grillin ja metallipalkin välissä oli styroksinen Audin oma välipalikka + muovilärpäke, mitä ei ohjekuvissa näy. Mikäs se on ja onko tärkeä?
Päättelin sen tukevan grilliä ja mahdollisesti pehmentävän pikku törmäyksiä.
Ilman puskurin irtiottoa sitä ei nimittäin järkevästi saa takaisin! ilman että rikkoisi styroksin. joten jätin laittamatta :D
Lainaus käyttäjältä: mmakela - 26.06.13 - klo:16:21
Grillin vaihto ei ole hankala homma, mutta jos ne rinkulat haluaa irrottaa grilistä niin se on hankalampaa.
Itse irrottaisin puskurin grillin vaihtamiseksi.  Siinä tuskin menee sen enempää aikaa kuin grillin irrottaminen/kiinnittäminen puskurin ollessa paikallaan.
mainio
Terve foorumille,
Onko muilla esiintynyt ongelmia EGR systeemin kanssa?
Audi A4 3.0tdi -09 CCWA koneella antaa usein vikakoodia:
4807 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 00
Vika pysyi poissa useamman kuukauden kun vaihdoin EGR venttiilin, mutta nyt uusiutunut kesän myötä.
Tomppis
Tänään tuli vaihettua maskia. Voisin antaa vinkiksi että irrottakaa puskuri. Oli se semmosta äheltämistä ja kylmä rinki perseen alla työstämistä kun kauhulla odotti että millon puskuri hajoaa. :D tajushan sen idean sitte jälkeen päin mutta silti joa tulee seuraava  tarve ottaa irti niin otan puskurin irti.
Kokeilin tosiaan rinkuloita irroittaa vanhasta maskista, kaks sain väännettyä niin etteivät rikki napsahtaneet ja kolmas sitten napsuikin jo poikki. Paljonkos marmorilla maksaa noi uudet? On toi rs style vähän hölmön näkönen ilman niitä niin haluaisin _äkkiä_ tilalle toiset. Kaiken lisäksi hoksasin asennettua kaiken jo takaisin, että paketissahan tuli mounting alusta noille rinkuloille. :D
