Audi A4 B8 chat
lortti, olikos sullakin sisävalopaketti ?
ps. Noi sumuvalot huutaa valkoisempaa valoa....
lortti
On sisävalopaketti. Itseasiassa sumarin polttimot on hankintalistalla, tarkoitus olis tilata samalla kun vaihtelen sisävaloja ledeihin.
fleetwood
Pitäisi kanssa noita ledejä tilailla. Sisävalot näyttävät melkoisen keltaisilta kun jalkatilavalot ovat jo valmiina ledeillä. Eikä värisävyn muutos tekisi pahaa sumu- ja rekisterikilven valoillekaan.
PS Hienot muuten nuo peilivalot.. saattaa kyllä itseltä jäädä laittamatta  :-\
Passat GTE Variant
Jusa-
Meni A4 tiluuseen. Mistähän jemmasta sais vedettyä naville virrat, tarkoitus olis että navi tulee tollasella Aratin telineellä tuohon keskikonsolin kylkeen:
ja sitten jossain kojelaudan muovien sisällä oli tarkotus vetää virtajohto siten että mahollisimman vähän ois johtoa näkyvissä. Tuosta tupakansytyttimen johdosta varmaan sais ryöstettyä virran mutta mitenkähän se johto hukkaantus sinne kojelautaan?
Nudde
LainaaMulla on peililedit.
Hienoa, sitten en ole ainoa.
LainaaTuosta tupakansytyttimen johdosta varmaan sais ryöstettyä virran mutta mitenkähän se johto hukkaantus sinne kojelautaan?
Eikös virta oli näpärintä ottaa (keskikyynärnojan pistokkeesta) tai tuhkiksen, vetää johto (kesikonsolin alareunaa), ilmastointilaitteen, soittimen ja tuuletusräppänöiden takaa ja piuha sitten ulos vaikka tuuletusräppänän yläkulmasta tuolle naville. piuha olisi melkein koko matkan piilossa. Kuullosta ehkä hankalalta mutta varsin helppo ja nopea ( 5 min) toimenpide. ( en ole itse tuollaista piuhaa vetänyt, mutta muuten tuon keskikonsolin ja kojelaudan anatomia ja irroitus on tullut tutuksi).
Nudde
LainaaEikös virta oli näpärintä ottaa (keskikyynärnojan pistokkeesta) tai tuhkiksen, vetää johto (kesikonsolin alareunaa), ilmastointilaitteen, soittimen ja tuuletusräppänöiden takaa ja piuha sitten ulos vaikka tuuletusräppänän yläkulmasta tuolle naville. piuha olisi melkein koko matkan piilossa. Kuullosta ehkä hankalalta mutta varsin helppo ja nopea ( 5 min) toimenpide. ( en ole itse tuollaista piuhaa vetänyt, mutta muuten tuon keskikonsolin ja kojelaudan anatomia ja irroitus on tullut tutuksi).
Näin se menee aika helpolla. MMI:n ympäri oleva muovi irti ja siitä Naville johto, ja sitten vaan konsolin sisään/taakse piiloon. Itse en voi sietää näitä naveja jotka vaan on lätkäisty tuulilasiin, johonkin oikein keskelle ja sitten kaikki johdot roikkuvat siitä. Sinun asennus näyttää asialliselta!
Hevosmies
 Jo eilen kotiin tullessa kiinnitin huomion erikoiseen ääneen konepellin alta, luulin sitä ilmastoinniksi/jäähdyttäjäksi ja jätin asian sikseen
Tänä aamuna ääni tuli samanlaisena, kun auton käynnistin.
Sitten kojetaulussa oli tämä:
Eli pakokaasujärjestelmän varoitusvalo.
Siitä seurasi pienen säädön jälkeen tämä:
Soitin Audin liikkumisturvaan ja nyt auto on pajalla, mutta kiireen takia töpseli kiinnitetään autoon mahd. vasta ylihuomenna, mitään epäilyäkään ei annettu. Se omituinen ääni hävisi hetkeksi tullakseen uudestaan ja kuului moottoritilasta etuvasemmalta edestäkatsoessa...lisäksi auto tuntui ennen pillien pussiin pistämistä oudon tehottomalta.
Saas nähdä miten auton käy, harmittaa joka tapauksessa!! Tietysti tämän piti tapahtua kolmantena lomapäivänäni!!
Sijaisautona tällä hetkellä Mazda 6 farmari diesel 120 kW.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro man. 2009 //ex-vag: Skoda Octavia RS HB 2.0 TFSI 2006
autofanaatikko
Voisikos tuossa olla ahdin tai joku ahtoon liittyvä asia sökö?
Homma haisee ainakin sille eli siis äänet&tehottomuus.
Tai sitten DPF:ssä on joku häiriö.
Cyclic Stig
Lainaus käyttäjältä: autofanaatikko - 28.06.11 - klo:18:03
DPF, bensa-autossa?  ::)
autofanaatikko
Lainaus käyttäjältä: Cyclic Stig - 28.06.11 - klo:18:13
Ai sillä on bensa. En oo niin tarkkaan seuraillut.
No jakopäähän tai turboon liittyvä juttu pahimmassa tapauksessa. Toivottavasti ei kumpikaan.
Hevosmies
 Tuolta se suurin ääni tuli ja koko ympyröity alue tärisi kuin maanjäristämänä
wtf
Jaha. Arpajaiset menossa. Pistetään toisioilmapumppu ehdolle.
Erzi
Kertokaapas b8 sedanin omistajat, että mahtuuko tavaratilaan kaksi golfbägiä (jos puumailat ja driverin ottaa pois)?
Onkos tuollaisessa vajaat kaksi vuotta vanhassa 2.0tdi:ssä (35tkm ajettu) jotain erityistä mihin pitäisi kiinnittää huomiota ennen ostoa?
Sattuisikohan täältä löytymään keneltäkään kuvia yhdistelmästä urheilualusta ja 18/19" vanteet?
Ex. Golf VI 1,4tsi Comfortline
Ex. Golf V 1,6fsi Sportline
xp9
Lainaus käyttäjältä: Erzi - 28.06.11 - klo:21:25
Kaks bägiä menee, kunhan ei ole tourbägejä. Alempaan mahtuu driverikin mukaan, ylempään muistaakseni ei.
Kriminalpolizei Lederhose
Palstalaisia? Kävin potkimassa renkaita kun telekkarin hain tuosta liikkeestä.
Tuo quattro teksti sopii valkoiseen autoon.
Erzi
Okei, kiitos tiedosta. Ei tarvitse lähteä raahaamaan bägejä koeajolle mukaan.
Pitää vielä yrittää löytää kuvia tuosta sport-alustasta...että onko omaan silmään liian korkea.
Hevosmies
^Käy tuolla autotallin puolella katselemassa, ainakin pari pitäis löytyä. Omassani (mikä tuolla ylhäällä kuvassa kiikkuu lavetilla) on S line-alusta 18"-vanteilla, tosin kuvaa voi hämätä nuo vakiosta poikkeavat sivuhelmat.
Jusa-
Onko tuo S-Line alusta oikeasti matalampi kuin normaali sport-alusta, Audi Centerissä sanoivat että ei ole, on vaan hieman jäykempi... jäi itseltä tuo S-Line alusta ruksimatta mutta Eibachin pro-kitin saa tietty alle muutamalla satasella jos tuntuu että tulee korkean paikan kammo.
Onko viimeaikaisia havaintoja A4:sten toteutuneista toimitusajoista? 16 viikkoa luvattiin toimitusajaksi mutta toivottavasti tuossa on muutamia viikkoja ylimääräsiä  :-\
honkpa
Lainaus käyttäjältä: Kriminalpolizei Lederhose - 28.06.11 - klo:22:49
Jotenkin tutun oloinen....  ;D
Käy huomenna kurkkaamassa uudestaan, tuli tehtyä pieni päivitys ulkonäköön..
(niin ja tarra löytyy takaa rekkarin alta, tottakai)
apa
Nyt on vajaan viikon ollut uusi A4 alla, ja ei voi muuta sanoa kuin että makea peli.  :D Tilaus meni sisään helmikuun lopussa, eli toimitusaika meni juuri 4 kk sisään mikä tilatessa luvattiin. Valmistusviikoksi tuli 22, eli tuli sitten vuoden 2012 malli. Ja autohan oli siis Avant 2.0 S tronic Alpine Pro, eli mukana sportti-paketti, lisänä bluetooth, tummennetut takalasit ja valopaketti. Jäljellä vielä muutama sata kilometriä "rauhallista" sisäänajoa.  ;D
Audi A4 Avant LoQ 2.0 TDI quattro S tronic -17
1.8 "APR" Q
LainaaOnko tuo S-Line alusta oikeasti matalampi kuin normaali sport-alusta, Audi Centerissä sanoivat että ei ole, on vaan hieman jäykempi... jäi itseltä tuo S-Line alusta ruksimatta mutta Eibachin pro-kitin saa tietty alle muutamalla satasella jos tuntuu että tulee korkean paikan kammo.
S-line alusta madaltaa 30 mm ja normi urheilualusta 20 mm.
A4blackavantB8
Lainaus käyttäjältä: apa - 28.06.11 - klo:23:26
Onnex olkoon!
Toi on se paketti mitä A4 tarjoaa parhaimmillaan. Voi unohtaa ne lisävarusteruksaukset joilla saa hinnan 100Kâ,¬.
LainaaNyt on vajaan viikon ollut uusi A4 alla, ja ei voi muuta sanoa kuin että makea peli.
Onnea uutukaiselle ! Hieno valinta.
Muutenkin tuntuu että tuon A4 myy todella hyvin, omassa naapurustossa on nykyään erittäin paljon B8:ja.  Pelkästään talon ympärillä taitaa olla parhaillaan 6 kpl. Lähinaapurustossa kymmeniä. Myös pari edellistä S4:sta ja ja yksi RS4:kin on tässä kivenheiton päässä.
Nudde
onneksi olkoon hienosta valinnasta!
Lainaa
heh, meillä on 4 autoa pienessä rivarinpätkässä, naapuri tajusi jotain autojen päälle ja vaihtoi pois Volvon ja osti A4:sen tilalle, nokiföönifarkku! Nyt on 2 autoa neljästä oikeita :)
mjpk
Myyhän tuo tosiaan, vuoden ensimmäisen 5 kk:n aikana 9. eniten rekisteröity malli kaikkiaan, ja "premiumeista" eniten rekisteröity. Espoon-Avensishan tämä.  :-*
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 29.06.11 - klo:20:51
Vielä riittää töitä naapureiden käännyttämisen kanssa.  ;)
Hevosmies
LainaaEli pakokaasujärjestelmän varoitusvalo.
Soitto Audi centeristä: imusarjan vika, läppien ohjausventtiili hajonnut, uusi osa perjantaiksi. Lisäksi auto ilmoitti, että polttoainetankin läpän moottori rikki; sekin yritetään saada korjattua (tuota en kyllä itse ollut edes huomannut).
Ei kyllä mitään hajua paljon tuommoinen kustantaa...takuuhan meni umpeen 36 päivää sitten...*kele...premiumia muka...*tana!
Nudde
LainaaVielä riittää töitä naapureiden käännyttämisen kanssa.
Tätä naapuria en edes käännyttänyt, yksi päivä vaan oli ilmestynyt sellainen pihaan. Mutta on siinä hieman eroa kun se on aivan "vakio" ulkonäöltään ilman sumareita ym. mutta oikea auto kumminkin! Sitten on yksi Bemarikuski, pitää käännyttää ja sitten on joku Chrysleri Aleno vai mikää lie, siinä voi olla työsarkaa.......
Eiköhän nuo mene vielä takuun piikkiin, uskoisin.
