Takaoven paneelin irroitus
Aloittaja mjtu, 07.05.12 - klo:13:59
mjtu
Terve!
Oikea takakaiutin on rikkinäinen ja se pitäisi vaihtaa. Onko tietoa miten takaoven paneeli saadaan irroitettua ja missä kohdin torx ruuvit ja klipsit sijaitsevat? Yksi löytyy selvästi paneelin alareunasta.
Kuvista ja muista vinkeistä olen todella kiitollinen!
lemmentalja
Moro
Samalla periaatteella kuin etuovi. Ruuveja vain vähemmän ja ikkunahissejä vain yksi, eli helpompaa...  ;)
Etuoveen lisäksi yksi ruuvi piilossa ovessa kontin päässä olevan kovan muovisuojan alla. Tai näin ainakin kartanomallissa...
linkistä jeesiä...
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=250830
mjtu
Kiitoksia nopeasta vastauksesta ja linkistä.
0251
Vähän vajaa kuukausi siitä kun takuu loppui. Ja eikös saatana vasen takakajari otti ja hajosi. Kauheeta rohinaa vaan kuuluu. Maahantuoja tulee senverran vastaan että 70 % joutuu itse kustantamaan. Itse en uskalla tuota paneelia alkaa irti rouhimaan. Pian käy niin että kajari toimii mutta paneeli elämöi. 105 â,¬ töineen kustantaa uusi elementti. Työn osuushan tuossa on suurin kustannus. Kyllä tulee tässä asiassa ikävä ekansukupolven Cordoa.Kaksi ruuvia auki,niin oli elementti esillä.Sitten vielä neljä ruuvia irti niin olikin jo elementti käsissä.
0251
Jännä tapaus tuo taka kajari. Se alkoi säristä satunnaisesti. Ja nyt särisi monta päivää putkeen. Tänään taas ei särissyt ollenkaan. Silloin kun särinä oli päällä,niin kun kämmenellä koputteli elementin kohdalle.Kauhea kartion rohina kuului,tänään taas ei. No vaihtoon se menee jokatapauksessa. Mutta outoa että ajoittain toimii.
Jubilee
Lainaus käyttäjältä: 0251 - 25.05.12 - klo:20:25
Talvella myös minulla vasen takakaiutin mölisi epämääräisesti, sellaista rutinaa ja räminää. Siten kuitenkin, että ei sen kautta viitsinyt musiikkia kuunnella.
Soitin Laakkoselle takuun nimissä ajan ja sain sen jonnekin 2½ viikon päähän joten odotusajaksi säädin takakajarit kokonaan pois pelistä.. viikon päästä tästä meinasin manata surullista äänenlaatua kaverille ja säädin takakajarit takaisin peliin ja mitä mitä, kaiutin soi kuin uusi. Eikä ole sen koommin kajari temppuillut. Mikä lie kosketushärö ollut ja toimii taas kun ovea paiskoi viikon auki ja kiinni.
Ex vag Ibiza ST, Leon ST
0251
Työn vastaanottaja sanoi että joskus elementissä voi olla likaa välissä ja siksi säristä. Mutta samavaiva siinä putsausyrityksessäkin on. samalla vaihdattaa koko elementin. Se todellakin radion ollessa samutettunakin kun paneelia käsin täräytti,rohisi ihan kauheasti.Muut eivät ollenkaan. Eikä tuo vasen takanen eilenkään. Saas nähdä mitenkä tänään käy
0251
Ihan virheettä soi tänäänkin. Testasin vielä fader taakse ja balanssilla pelkästään vasen takakajari käyttöön. Volaa ihan huolella,eikä mitään sivuääniä ilmaantunut ???? Tasan varmaan jos tuon vaihtotyön nyt peruisikin,niin kohta taas kuunneltaisiin vasemmasta takakulmasta säröytynyttä ääntä päivätolkulla.
0251
Ja tänään taas ihanat särösoinnut kantautui takavasemmalta. Mitenkä voi elementti mennä tolleen että välillä kuuluu ja sitten taas ei ? Luulisi että kun se hajoo niin sitten se myös on hajalla,eikä vain silloin sun tällöin
