rns 310 ei löydä/hae sateliitteja
Aloittaja kuukkeli, 29.04.12 - klo:09:54
kuukkeli
Onko laitteessa jokin asetus pielessä, vai onko koko gps sökö?
Mylly ei saa ollenkaan yhteyttä satelliitteihin eikä siis löydä niitä, lisäksi ilmoittaa gps statukseksi  no_fix.
Kartat on ihan ok, mutta sijainti pysyy koko ajan ihan jossain huitsin..... Neuvoja kiitos!
Auto on muuten passat 2010.
Teutonic
Lainaus käyttäjältä: kuukkeli - 29.04.12 - klo:09:54
Samantyyppinen ongelma oli minullakin joku tovi sitten (RNS-315; GPS status: no fix eikä mitään sateliitteja havaittu/käytettävissä). Silloin vehje oli "ulalla" muutamia päiviä (kartta ok, sijainti missä lie). Vika tuli ajossa, ja poistui (yllättäen) täysin itsestään kun siirryin pois kotikulmilta (noin 60 km jälkeen). Tämän jälkeen on toiminut kuin svetsiläinen kello. En tiedä oliko tämä vaan saattumaa tms.
kuukkeli
#2
Kuulostaa samalta vaivalta. Ei vaan viittis odotella että korjaantuuko itellään vai ei.
Ainakin viikon se on ollu jo ulalla.
kuukkeli
Eikö oikeasti kukaan osaa antaa vinkkiä?  ???
MVA
Onko gps:n johto kunnossa? Itselläni oli myös tuo sama vika, tosin gps-antenni on sijoitettu koelaudan sisään ei katolle.
mla
Lainaus käyttäjältä: kuukkeli - 03.05.12 - klo:10:28
No vikahan on selvästi siinä, ettei jostain syystä saa GPS signaalia - antenni rikki, irti tai laite rikki.
Tutkimatta laitetta ja osia ei paljoa enempää voi vinkkejä antaa.
kuukkeli
Soittimen vikamuisti on tyhjä.
Mystistä!  :-\
Luulis sen kertovan jos antenni on irti, rikki, tms.
Loppis
Mulla on Columbuksessa sama ongelma ollu koko kesän. Joskus kulkee oikealla polulla yleensä hurjasti pitkin mettiä. Nyt vasta oli resetoinukki ittensä, katos kaikki asetukset, kanavamuistit ym. Pitäs vissiin repiä irti ja kattoo mikä siinä on. GPS mokkula on koelaudan sisällä. Muutaman vuoden pelas ku unelma :)
Superb Combi 2.0 TDI CR Ambition DSG
psssst
Minulla samaa vikaa oli RNS315:ssä.
Antenninjohdon liitin oli irronnut laitteen takaseinästä, jolloin johto ei saanut kontaktia kuin satunnaisesti.
Epoksilla liitin kiinni, vähän kontaktipintojen taivuttelua ja taas on toiminut.
JaVa^
Täällä ilmeni sama ongelma nyt, eli ei löydä yhtään satelliittia ja sijainti päin honkia. RNS315 siis kyseessä 2011 vuosimallin Tiguanissa. En tiedä onko asialla merkitystä, mutta vika alkoi tuulilasin vaihdon jälkeen, mutta saattaa tietty olla sattumaakin... Koitin kurkkia A-pilarien sisälle, mutta vain kuskin puolella menee johtoja, eikä niistä yksikään ole GPS -antennijohdon näköinen. Ei kellään sattuisi olemaan tietoa miten se johdotus tuollaisessa tehdasasenteisessa navigaattorissa menee? Kai se GPS vastaanotin on tuossa katolla olevassa evässä? Akun kengän irroitin hetkeksi, että saisi sähköresetin, mutta ei auttanut. Vikakoodeja en ole ehtinyt vielä lukea, mutta soittimen rykäisin irti ja tarkistin että johdot on sen perässä kunnolla kiinni.
M.R
Gps antenni on siinä hainevässä Tiguanissa. Johdot lähtee katoltamuistaakseni oikealtapuolelta c-pilarista alaspäin ja sieltä sitten eteenpäin jos en nyt ihan väärin muista.
A-pilarin verhoilut ei ole kyllä ollut itsellä irti joten varmaksi en osaa sanoa noiden johtojen reititystä auton etupäässä.
JaVa^
Laitoin varmuuden vuoksi uuden GPS antennin tulemaan Car-System's:ltä, kun tuo ei maksanut kuin 13 euroa toimituskuluineen. Jos vikaa ei löydy, niin nakkaan tuon toisen antennin kojelaudan sisälle, jos se sillä toimisi edes välttävästi.  :)
