Skoda Sound System
Aloittaja Jema, 16.04.12 - klo:23:14
Jema
Tehrääs uusi aihe, kun en vartin pläräilyjenkään jälkeen mitään sopivaa bongaillut. Eli onko muilla Ocun omistajilla ollut minkäänlaista vikaa noiden kajareiden kanssa? Itselläni alkuun takakajarit särisi oudosti Soundsystemissäni. Säätelin vähän ja sain soimaan paremmin. Nyt sitten parisen viikkoa on kuskin oven iso kaiutin särissy/tärrännyt että hermot menee. Veikkaan  kajarin olevan rikki, meinaan senverran ärsyttävä ääni siitä lähtee. Jootten onkos arvon kansalaisilla tietoa voiko uusia elementtejä jotenkin erikseen hankkia / mahdollisesti korvata sen yhden? millainen on kaiuttimen koko? saanko elementin esille irroittamalla suojaritilän varovasti kammeten?.. En tiedä onko malleissa eroa, mutta tosiaan itselläni 2007 RS Ocu.
Reissumies
Itsellä ei ole Sound Systemiä vaan ihan vakio Stream-soitin.
Isellä pimeni kuskin ovesta kaiutin alkuvuodesta. Alkoi ensin pitää särkevää ääntä ajoittain ja sitten tuli pitkiä mykkiä  hetkiä, kunnes lopulta pimeni kokonaan.
Kaiuttimen vaihto meni merkkihuollossa takuuseen mukisematta ja heillä taisi olla kaiutin hyllyssä odottamassakin. Ovatkohan "kuluvia osia" isommassakin mittakaavassa... ;)
5 * Octavia vm. 2003-2015
Superb Combi 2018 Elegance/2.0 TDI/DSG-7
Superb Combi 2023 1.4 TSI PHEV Style iV BusinessLine DSG Autom.
TPi
Lainaus käyttäjältä: Jema - 16.04.12 - klo:23:14
Minulla on ollut kahdessa Octaviassa Sound System eikä mitään ylimääräisiä särinöitä tms ole kuulunut. Yksittäisen kaiutinelementin voi tottakai vaihtaa erikseen, vaihtoa varten pitää tosin purkaa ovipahvi irti (se muovinen ritilä ei lähde irti vaikka siltä näyttääkiin, joten älä yritä kammeta edes varovasti  ;) Mutta ovipahvin purkaminen ei ole iso homma, tosin kaiutin saattaa olla kiinni niiteillä eikä ruuveilla, joten itse kaiutinelementin irroitus on hieman haasteellisempi.
Asiaa hieman sivuten, Prefaceliftin Sound System soi mielestäni huomattavasti paremmin kuin Faceliftin Sound System. Asia häiritsi sen verran, että piti tarkistaa osanumerot ja esimerkiksi erillinen vahvistin on vaihtunut eri vuosimallien välillä ainakin osanumeroiden mukaan.
Tulppa
Täältä löytyy tuo SoundSystem Octavia farkusta.
Itse olen ainakin pettynyt sen sointiin. Tiedä miksi siinä on edes ne basso säädöt esimerkiksi, kun ei sitä bassoa voi laittaa yhta tai kahta pykälää yli sen keskivaiheen kun muuten ne puurokartiot takaovissa alkaa pitämään älämölöä. Etuovien midbassot on ihan ok.
Pääasiassa ajelen yksin työmatkaa niin olen säätänyt "surroundin" driver ja faderista hiukan eteen, että ei tarvitse kuunnella takaovien puurottimia.
VW Passat Variant Highline 2.0 TSI 206kW 4Motion DSG -18
Edelliset: Audi A4 Avant 2.0 TFSI Quattro S tronic -13, Octavia Combi Elegance 1.8 TSI DSG -11, V70 2.5T GearTronic Chromium Summum -05, V40 2.0T A Classic -04, Astra Caravan Sport 1.8 -01
Jema
Kiitoksia vastauksista. Pitänee kysellä siis Skodalta jospa vielä 5vuotta vanhaan joku takuu korvaisi uuden kajarin. Ihan ok äänet noista muuten lähtee verrattuna monien muiden merkkien orkkis 4 kajarin järjestelmiin. Harmi kun tuota yhtä kajaria ei saa kokonaan pois käytöstä asetuksista ilmeisesti. Ellei sitten piuhat nykäse irti. Tai sitten soittelen alkuun sinne Skodalle :). Jos he rahaa vaativat, niin pelkään pahoin kustannuksien olevan toista sataa jos kolmattakin..
Passatti
Mulla on Passatissa Sound system.Auton sain alkuvuodesta ja heti oli kuskin puoleinen basso kajari rikki.Särisi aivan mielettömästi.Kesti 4 viikkoa ennenkuin sain sen korjattua VV-Lennossa.Piti tutkia asia ja sit tilata osa ja sit tuli väärä osa ja sit taas korjattavaksi.Oli niin kiirettä heillä.Ei antanut hyvää kuvaa siitä firmasta.Eka VAGine.
Always lead, never follow
Reissumies
Jaahas, huhtikuussa vaihdettu kuskin oven kaiutin alkoi jälleen pätkimään!
Ei kuitenkaan yhtä usein kuin aiemmin mutta kuitenkin mennyt mykäksi nyt useampia kertoja paukkeen ja rätinän kera. Pitää varmaankin antaa huollon katsoa tätä ongelmaa toistamiseen, eikö vika ollutkaan sitten jo kertaalleen vaihdetussa kaiuttimessa. No, homma saa odotella 90 tkm:n huoltoa, jos tilanne ei tuosta pahene... :-\
DuudX
Itsellä perus stream & kuskinpuoleinen "basso"kaiutin tekee samaa... eli rätisee äänenvoimakkuudesta riipppumatta tai on hiljaa. Toisinaan taas toimii ihan ok.
Mielenkiintoinen huomio muuten että vika tuntuu ilmenevän vain ja ainoastaan kun on satanut vettä vähän pidempään! .. tiedä sitte onko vain sattumaa O.o
Pitäis viede liikkeeseen tutkittavaksi, kunhan lomakiireltä ehtii.
Ã,,ärimmäisen ärsyttävä vika kyllä  >:(
Toyota Prius
HSD -09
mla
Vähän samaa teki meillä kahdessa edellisessä Superbissä, mutta aina kun oli pakastanut. Eli basso vaimeni pieneksi rätinäksi kun kosteus jääti sen jotenkin. Kun basso suli joko lämpimässä tallissa tai kun ajoi pidemmän lenkin niin kaikki toimi taas ilman ongelmia.
Ongelma ilmeni vain kuskin ovessa kun sitä käytettiin eniten. Toiseen vaihdettiin basso uusiksi, mutta ongelma silti esiintyi satunnaisesti.
Newman
Lainaus käyttäjältä: mla - 13.07.12 - klo:11:45
Bassokartioelementin päälle tai tuntumaan kerääntynyt kosteus jäätyy. Tuloksena elementti ei liiku ja/tai epäterve liikepoikkeama kasvaa (lue: rätinää, säröä tai ei ääntä ollenkaan). Mikäli kartion tai sen liikettä ohjaavan magneetin päälle kertyy säännöllisesti kosteutta, jotain on pahasti vialla. Eli jotain vuotaa jonnekin minne ei pitäisi.
mla
Juu noin sen itsekin päättelin. Samaa oli jo aikoinaan useammassa Golf IV:ssä. Muissa olenkin sitten sen jälkeen vaihtanut itse elementit parempiin niin en ole moista kohdannut. Superbeissä olen pitänyt alkuperäiset elementit (Sound System toki) joten taas on ollut tuota samaa ongelmaa - paitsi nyt tässä uusimmassa sitä ei ole ilmennyt.
Jostain syystä huolto halusi jo Golfiinkin vaihtaa elementin aina uuteen ja samaa rataa jatkaa Skoda huolto nyt. Vaikka selitän, että elementti selvästi jäätyy, ei ole varsinaisesti rikki ainakaan toistaiseksi. Toki se voi mennä tuolla rikki lopulta.
Ghzeit
Täällä kans molempien etuovien mid-bassot mykkänä. Taakse asennettu edellisen omistajan toimesta laadukas erillissarja, jotta sitä möykkää riittää häiritsee vain tuo tasapainottomuus auton kulkusuunnassa päin. Näppäsin Stream-soittimen pellolle (selvitin samalla mistä kuuluu kojetaulun outo sirinä, yksi soittimen kiinnitysruuveista irti ja pyöri vapaana soittimen etupaneelin ja rungon välissä), kaikki pinnit ja liitännät ok. Seuraavaksi pitäis kai irrottaa ovipahvit ja tarkistaa johdot kajareille, kun tuolle soittimelle en mitään osaa tehä. Ilmeisesti tuo kajareiden räjähtäminen on melko yleistä? Oma autoni 07 TFSI RS
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
DuudX
Pitkän ihmettelyn jälkeen sain aikaseksi viedä huoltoon tutkittavaksi.
Kallistahan se oli, rapiat 216â,¬ elementin vaihto töineen ja pikku kilkkeineen. :D
Työsuoritteessa lukee että "Kalvo oli jäänyt ulos". Että semmosta.
-09 Ocu elegance .. ilman sound systemiä kylläkin. ajettu 65tkm .. laatu osia kun näin ajoissa porsii..  ::)
Toyota Prius
HSD -09
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: DuudX - 27.09.12 - klo:15:59
Tuolla rahalla sinne olis jo vaihtanut oikeetkin elementit... tosin olis saanut itse vaihtaa.
DuudX
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 27.09.12 - klo:16:54
Tämä oli tiedossa. Onneksi menee jällärin piikkiin. :)
Toyota Prius
HSD -09
