1.9TDI (BXE) ja EGR
Aloittaja jarsiv, 17.03.12 - klo:13:03
jarsiv
Onko kukaan supistanut BXE-motin EGR:ää tai ohjelmallisesti minimoinut toiminnon? Mikä supiste sinne menee ja onko kokemuksia tuloksista? Onko supisteen vuoksi antanut vikakoodia?
Tyhjäkäynti hytkynnän haluaisin lämpöisellä koneella pois eikä kulutuksen pienenemisestäkään haittaa olisi. Sijaitseeko se EGR tuossa etuosassa? Onko putsaaminen ja supisteen asentaminen pitkäkin juttu?
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
Vankka
Käys tuolta kattoon, tuolla on jotain keskustelua ollut.
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
jarsiv
Joo, tuon löysinkin, mutta BXE:lle ei oikein löydy asiasta juttua. Sopineeko esim. tuo supistava, ettei herjaa vikakoodeja vai voiko sen tulpata kenties kokonaan.
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
wille84
Itellä oli ex. Jetassa lastulla tulpattu EGR, ei auennut missään kohtaa
jarsiv
Lastua pitänee kans pohtia. Ei vaan lisätehot innosta kaksoismassa vuoksi...
Tyhjäkäynnillä EGR duty cycle pitäisi vissiin olla 100 % (95,5%) eli EGR kiinni (käskynä). Omassa ei EGR:ää ainakaa käskytetä kiinni tyhjäkäynnillä, vaan duty cycle on noin 45 %. Kiihdyttämällä ja moottorijarrutuksessa saa sitten 95,5 % tauluun.
Onko tuossa jotain hämminkiä, kun ei tyhjäkäynnillä ecu halua sitä kiinni? Myöskään täysin auki käskyä (0%) en ole loggaamaalla saanut näkyviin. 15 % on pienin minkä olen logannut.
VCDS apua
Passat B8 1.6TDI
jjj84
Egr kuuluu olla auki tyhjäkäynillä ja osakaasulla, kiinni vain kunnon kiindytyksessä. Kaksoismassa kyllä kestää, ei tuossa ole mitään ongelmia softaukselle.
wille84
Se kaksoismassa kestää siihen asti kun hajoaa.. itsellä viikko lastutuksesta. on muuten tuohon sopiva (jos on manuaali) kiinteäpyörä ja levy lojumassa nurkissa.
