Lisävalot VW:n keulalle?
Aloittaja vandrock, 16.03.12 - klo:14:15
vandrock
Miten istuvat lisävalot uuden VW:n keulalle? Konsernimuotoilu on jo varsin virtaviivaista, mutta karjapuskuri olisi turhan järeä ratkaisu. Onko kellään valokuvia tyylikkäistä ratkaisuista?
Guest-215255
Ei ole ihan uusi pränikkä VW, enkä tiedä tyylikkäästäkään se kun on aika subjektiivinen käsite...
Tässä oma versio:
http://palkki.oulu.fi/~cond/30112010190.jpg
Kilventaustalevy jonka päällä lisävalot sekä tukitangot konepellin alle maskiin kiinni. Piuhat vedetty maskiverkon läpi. konehuoneen puolelle, missä sitten sähkökytkennät majailee. Tukitangot ovat vaihtuneet kuvan ottamisen jälkeen järeämpiin rosterisiin ja ovat nyt alempana, mutta periaate on sama. Isoon autoon isommat ~230mm lisävalotkin istuu mielestäni kohtuullisesti ja toimivat jopa hieman viimasuojina. :)
Touranin keulan muoto ei oikein salli mitään puskurin läpi pultattuja ratkaisuja enkä toisaalta halunnut kovin kauas eteenkään ulottuvia valoja. Kiinnitys olisi jopa saanut olla lähes lisävalojen etuosan tasalla, ja silti ne olisi kaarevaan keulaan ja maskiin mahtuneet paikalleen. Eli asentaminen on myös hyvin paljon lisävalomallistakin kiinni.
vandrock
Kiitos, siistiltä näyttää.
jarmaho
#3
Olen tässä harkitsemassa lisävalojen asentamista tulevaan kulkineeseen ja kyselisin onko väellä kokemuksia Led-tekniikalla toteutetuista lisäpitkistä? Ovatko ne vielä lapsen kengissä? Hyviä ja huonoja kokemuksina, jne. Kiitokset etukäteen!!
Edit: Heti perään löysin tälle asialle paremmin sopivan ketjun, pahoittelut huolimattomasta etsinnästä..
Laatua se on huonokin laatu!
Ghzeit
Itse asiassa eilen tuli Turretourani vastaan, metallipunainen värinä ja yleisimmin Transportereissa nähty lisävaloteline nokalla. Oli yllättävän hyvän ja sopivan erilaisen näköinen! Vähän tähän malliin:
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
