Kirjoittaja Aihe: A6 C7 vanteet  (Luettu 135269 kertaa)
Poissa Andy1975
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #330 : 16.01.17 - klo:20:43 »
Olisiko tästä apua? http://www.original-felgen.com/audi/a6/c7/
Kiitos. En mielestäni löytänyt omaa vannetta tuolta (tai sitten en sittenkään muista minkälaiset ne oli...).
Missähän nuo varkaat myyvät noita vanteita?
-Antti
Poissa ramp
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #331 : 16.01.17 - klo:20:46 »
Ostaja varmastikkin ollut jo valmiina. Katso vielä tuon laittamani linkin kaikki 18" vanteet. Voi myös löytyä niistä.
Poissa Jukkareu
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #332 : 17.01.17 - klo:08:31 »
Tuo malli kiinnostaisi itseäkin, ne mitä replocoita löytänyt niin aika tökerön näköisiä verrattuna oem vanteisiin.
Onko raadilla hajua, mistä näitä A6 vanteita saisi replicoina:
http://www.caricos.com/cars/a/audi/2012_audi_a6_avant/1024x768/22.html
Tykkään! :)
Ovatko nuo nyt sitten S-line / sport paketin vanteet? Orkkikset kulkee varaosanumerolla 4G0601025G ja nimellä 10-Speichen V Design.
A6 Avant 3.0 TDi Quattro -12
A3 2.0 TDi Quattro -14
Poissa Andy1975
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #333 : 20.01.17 - klo:19:33 »
Nyt selvisi. Vanteet olivat nämä: https://shop.audi.fi/varusteet/vanteet/alumiinivanne-talvi-5-v-spoke-design-18-4g0071498-8z8 ja renkaina Nokian Z (245/45R18), jos joku sattuisi huomaamaan, että on myynnissä jossain...
Kiitos avusta!
-Antti
Poissa Foundry
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #334 : 20.03.17 - klo:19:08 »
Terve
Nyt olis audi a6 c7 (2012) vanne + rengas haku edessä olen katsellut seuraavia vanteita https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2320923 onkohan nuo liian leveät autooni? autossa ei siis ole mitään madalluksia jne. entäs kun olen hieman tietämätön niin olisko nämä sopivat renkaat näin alkuunsa noille vanteille Linglong GreenMAX 245/40 R19 98W? eli mahtuvatko pyörimään jne. vai tarviiko leveämmät? Tiedän ettei olisi hyvä säästellä renkaissa mutta nämä olisivat nyt ehkä pari kesää käytössä ja sitten voisin katsella parempi merkkisiä kumeja alle. Kiitos etukäteen.
Poissa Foundry
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #335 : 21.03.17 - klo:17:57 »
Terve
tuohon vielä lisäystä tässä olisi toinen vaihtoehto http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&merkki=38&item=1203
luin tuolta jotakin juttua tuosta täyttöputkesta, eli tarviiko tuo vaihtaa mikäli noista vanteista jomman kumman hommaan vai mahtuvatko ilman ongelmia alle?
Poissa Pekka T
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #336 : 21.03.17 - klo:18:38 »
Terve
Toi 245/40 R19 mahtuu varmasti, meillä on A6:ssa talvirenkaana ylikokoinen 245/45 R19  ja vanne on 8,5" et45, takarengas voisi olla 10mm ulonpanakin.
Käytin yhtenä keväänä alla myös A5:n kitkoja, 240/40 R19 (vanne 9" et33), hyvin mahtui nekin, eturengas oli tosin aika lähellä lokarin reunaa, noin 5mm rakoa.
Poissa slim
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #337 : 22.03.17 - klo:14:59 »
Leveys itsessään ei ole ongelma, mutta se yhdistettynä pienempään ET-lukemaan voi niitä tuoda. Alkuperäinen koko on ET 45 ja leveys 8,5", joten yo. yhdistelmä tulee 16 mm ulommaksi. Vastaavasti renkaan 245 leveys tuo sitä 5 mm sisemmäksi alkuperäiseen 255 verrattuna. Pekka T sanoo tuossa "käyttäneensä alla" vähän vastaavaa yhdistelmää (vanne 2 mm ulompana, rengas 2,5 mm sisempänä), joten luulisi mahtuvan ainakin rauhallisessa ajossa. Ääritilanteissa (sata lasissa, kuoppa kaarteessa, anoppi kyydissä) tilanne voi olla toinen. Ja kun kahden vuoden päästä ostat alkuperäiskokoiset premium-renkaat, toleranssi pienenee entisestään.
Leveämmät mahtuvat luonnollisesti pyörimään heikommin, ei paremmin :) Lisäksi 245 + 9" yhdistelmä tuo alkuperäiseen verrattuna sen, että rengas on hieman venytetty vanteen ja renkaan kiinnityskohdassa. Monet jopa tavoittelevat tätä ulkonäön nimissä:
Haittapuolena se, että ei suojaa yhtä hyvin vannetta katukivetyksen reunassa. Tässä tapauksessa ero on tosin maltillinen.
Lisähuomiona vielä se, että riippuen A6:n mallista, osa tarvikevanteista osuu jarrusatulaan. Oman 3.0 tfsi:n jarrut ovat sen verran isot, että Saksasta tilatut vanteet eivät pyörineet ilman spaceria. Laitoin kiertoon.
Poissa JFabiaK
  • Seniori
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #338 : 22.03.17 - klo:15:11 »
No peltipoliisit eivät sano mitään kuvanmukaisista venytyksistä, mutta lihapoliisit eivät tykkää - katsastajasta puhumattakaan.  ::)
Poissa slim
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #339 : 22.03.17 - klo:15:18 »
En tiedä mikä on täyttöputki - tarkoitatko kenties keskireiän sovitetta? Sellainen ainakin tarvitaan yo. vanteen kanssa. A6:n napa on 66,6, joten yo. vanteen keskireikä 73,1 pitää saada sovittimella pienemmäksi. Sellaisesta ei ole kokemusta, mutta joskus ne kuulemma aiheuttaa täristystä vaikka miten tasapainottaisi, jos sovitin ei kunnolla keskitä vannetta. Enemmistön luulisi kuitenkin istuvan ongelmitta.
Poissa Foundry
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #340 : 22.03.17 - klo:15:33 »
pahoittelut laitoin hieman epäselvästi tuon täyttöputki asian, tarkoitin siis tätä juttua kun tuossa olin lukenut http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1228.360#top eli tuossa puhutaan poltoaineen täyttöputkesta.
Poissa slim
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #341 : 22.03.17 - klo:15:41 »
Ok. Eipä ole ennen tullut moinen pohdinta vastaan, mutta vaikuttaa kovin teoreettiselta. Jos olisi tuomassa vanteen/renkaan sisäreunaa merkittävästi sisäänpäin joko hyvin suurella ET:llä tai ylileveällä vanteella/renkaalla, kai tuokin on mahdollista. Mutta ei näissä sinun esimerkeissäsi.
Sen kai voisi vielä kertoa, että minulla pyörii tällaiset A6 C7 3.0 tfsi:n alla: http://www.rautamo.fi/fi/b32-black-matt (8,5 x 19 ET 35). Tämä http://www.rautamo.fi/fi/b37-dark-sparkle vielä lähempänä ensimmäistä esimerkkiäsi, mutta hintaakin on toki vähän enemmän.
Poissa Foundry
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #342 : 23.03.17 - klo:18:29 »
Kiitokset kaikille vastanneille taidan päätyä tähän settii http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&merkki=38&item=1183 mikäs tuon keskireijän koko oli? 66.6 vai 66.5?
Poissa Taasko
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #343 : 25.03.17 - klo:13:03 »
Omassani 66.5. Hain autoni vin numerolla tiedot. Tuntuu löytyvän muutakin kokoa.
Poissa slim
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #344 : 27.03.17 - klo:10:04 »
Olen elänyt siinä uskossa, että 66.6. Täällä http://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/center-bore-size-c7-audi-a6-2855951/ tiedetään(?), että 66.56, josta johdosta se "puhekielessä" varmaan pyöristyy molempiin suuntiin. Molempia kokoja ainakin näkyy myytävänä olevissa vanteissa.
Poissa Andy1975
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #345 : 29.03.17 - klo:12:45 »
Nyt pitäisi hankkia uudet kesärenkaat varastettujen tilalle. Sopiikohan A4 B8 vanteet suoraan A6 C7:aan? Esim nämä: https://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/2407089
-Antti
Poissa Pekka T
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #346 : 30.03.17 - klo:17:43 »
-Antti
A6:n vanne on 8,5" et45, joten tuo kyseinen vanne on 8mm sisempänä.
Meidän A6:n rotorvanne on 19x8,5" et43, se on myös A4 b8:n vanne.
Poissa slim
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #347 : 01.04.17 - klo:00:00 »
Em. renkaasta vielä 5 mm lisää, eli 13 mm sisempänä. Ts. sopii hyvin, mutta saattaa alkaa häiritsemään jos osaa kiinnittää huomiota. Jostain syystä näitä näkee kohtuu usein BMW 3-sarjan autoissa:
Poissa slim
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #348 : 01.04.17 - klo:00:27 »
Paitsi että vannekoko yllä onkin 18, jolloin alkuperäinen lienee 8" ET 39 http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4398.0 ja rengas 245/45R18. Eli sisennystä se 8 mm ja renkaassa vähän matalampi profiili, jolloin mittarivirhettä tulee 4 km/h (näyttää liikaa). Siis toimii, mutta ei optimi.
Poissa ramp
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #349 : 03.04.17 - klo:10:19 »
Kesävanteet laitettu alle koossa 9x20 ET30, 255/35 rengastuksella. Ilma-alustaa pudotettu KW DLC-boksilla -28mm. Istuvuus/sopivuus kokolailla hyvä ja passeli.
Poissa Andy1975
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #350 : 03.04.17 - klo:21:10 »
Kiitokset vastauksista! Vanteen ET luvut ovat aina olleet minulle vähän hepreaa... Jää varmaan sitten nämä A4 vanteet hankkimatta, koska saattaisi alkaa häiritä tuo vanteen sisempänä oleminen. Etsintä jatkuu siis...
Sopisiko nämä paremmin: https://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/2402422 ? Hintaa on tosin aika paljon enemmän kuin tuossa A4 setissä mutta renkaat ovat ajamattomat.
-Antti
« Viimeksi muokattu: 03.04.17 - klo:21:14 kirjoittanut Andy1975 »
Poissa Jukkareu
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #351 : 03.04.17 - klo:23:04 »
Hieman on pienet halkaisijaltaan, kun on 40 sarjalaiset.
Poissa Flat
  • Konkari
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #352 : 04.04.17 - klo:06:54 »
-Antti
tämän laskurin avulla ET:n lukujen ( ja muidenkin vanteiden ja renkaiden tunnuslukujen)  salaisuudet hahmottuvat visuallisesti verkkokalvolle... joten niiden muutoksia on helppo ymmärtää
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
A4 (B9) Avant, 2.0TFSI, S-line sport, B&O, Daytona gray
Poissa Jukkareu
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #353 : 04.04.17 - klo:22:10 »
Eikös A6:n oikea koko kuitenkin olisi 245/45x18, jolloin 40-sarjan renkaan halkaisija on 2,5cm pienempi. Voipi näyttää hassulta ja mittarivirhettä lisää.
Poissa jusba31
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #354 : 07.04.17 - klo:19:40 »
Oisko kuvaa?
Poissa ramp
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #355 : 08.04.17 - klo:19:20 »
9x20, ET30, 255/35 rengastuksella. Ilma-alustaa pudotettu -28mm.
Poissa Andy1975
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #356 : 26.04.17 - klo:14:06 »
Käykö A7 vanteet suoraan C7 A6:een? Vai oliko niissä jotain ET eroja tms? Esimerkiksi nämä: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=160084?
-Antti
Poissa ramp
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #357 : 26.04.17 - klo:21:21 »
A7:ssa vanteet pienemmällä ET:llä. Kyllä tuo linkkaamasi vanne/rengaskombo mittojen puolesta sopii alle. Voi vain vakiokorkuisella alustalla näyttää vähän hassulta.  Kuvassa 8x19, ET26, 255/40r19
Poissa Andy1975
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #358 : 27.04.17 - klo:11:54 »
Kiitos vastauksesta! Perkule kun menee hankalaksi tämä... Tarvikevanteissakin ET tuntuu olevan jotain muuta kuin A6 vakio. Millä tavalla tuo näyttäisi hassulta? Jäisikö liian sisään niin kuin aiemmin keskusteltu A4 vanne? Autossani on tosin ilmajousitus, mutta se ei kai tähän vaikuta.
-Antti
Poissa ramp
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: A6 C7 vanteet
« Vastaus #359 : 27.04.17 - klo:12:15 »
Päinvastoin vakioalustalla ja pienellä ET:llä oleva vanne näyttää siltä että tulisi kaaresta yli. Ilma-alusta dynamic-modessa sen verran alempana kuin rautajousilla, että varmasti tuo setti toimisi hyvin alla. A6 C7:ssa toimii oikeastaan kaikki ET25 suuremmat ET-luvut, kunhan vanne ei ole 9"leveämpi.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
www.autotahti.fi
