En pysty lukemaan vikakoodia
Aloittaja osviitan, 20.02.12 - klo:17:39
osviitan
Jees, eli auto on Passat 3C vm.2007 ja koneena 2.0TFSI.
Airbagin vikavalo alkoi palaa ruudussa, kun laitoin pirssin käyntiin ilman että soitin oli kiinni CAN- väylässä ja jotain sellaista nyt oli odotettavissakin.
Noh, eipä hätää, omistan Elmscanin ja läppärillä on Scantool, sillähän homma hoituu...
Mutta kun eipäs hoitunutkaan!?!? Saan kyllä komiasti yhteyden autoon, kaikki anturitiedot rullaa hienosti ruudulla, mutta eipä vaan löydä lainkaan vikakoodeja?? Wtf? Siellähän tuollainen vika mollottaa ruudulla, voiko sellainen airbag- valo muka palaa siellä, vaikka ei olisikaan vikakoodia rekistereissä? Mielestäni ei...
Ja jos jollakin on Salo/Turku- sektorilla parempia vermeitä tämän koodin poistoon, nostakoon kätensä.
Onko tuollainen VCDS "varma nakki" näissä koodijutuissa, en ole aina ihan varma, että saanko kaikkiin autoihin tuon Elmscanin kanssa kontaktia, ainakaan täyttä kontaktia? Jos sellaisen laittaisi jossakin vaiheessa...
Volvo V70 D4 AWD -15
EX-Octavia III 2.0Tdi 4x4 -13
EX-Volvo XC70 D5 -08
EX-VW Caddy Maxi Life 2.0Tdi 4Motion -11
EX-BMW 520D -10
EX-VW Passat Variant 2.0TFSI Highline -07
EX-Audi A4 Avant 2.7Tdi -06
EX- Seat Leon 1P 2.0Tdi -07
Guest-207170
Lainaus käyttäjältä: osviitan - 20.02.12 - klo:17:39
...Ja jos jollakin on Salo/Turku- sektorilla parempia vermeitä tämän koodin poistoon, nostakoon kätensä.
Kavallan käyttäjän DyyD! :)
Itsellä ei ole VCDS:n kanssa jäänyt yksikään koodi lukematta - todennäköisesti VCDS löytää niitä jopa enemmän kuin Elmscan. Koodauksiin myös taitaa olla liki ainoa värkki jolle löytyy tukea perus käyttöohjetta enemmän netistä. Vaan ota yhteyttä tuohon yllämainittuun hemmoon. ;)
Hefner
Multa voi myös löytyä apua koodien lukuun. Masku-Raisio-Turku alueella.
Virman piikkiin ProAce:)
tet
Elmscan on ymmärtääkseni vain OBD-II -kalikka, joten sillä ei pääse käsiksi muihin tietoihin kuin niihin mitä OBD-protokolla tarjoaa. Sieltä puolelta löytyy lähes yksinomaan päästöjen valvontaan liittyviä asioita, joihin turvatyyny ei liity millään lailla. VCDS:llä se vikakoodi löytyy, kun kytkeydytään suoraan airbagin ohjaimeen.
osviitan
Lainaus käyttäjältä: tet - 22.02.12 - klo:12:17
Ahaa, okei! Tämä oli mullekin uutta tietoa. Pitää melkein tuollainen VCDS hommata, sen verran näiden vehkeitten kans tulee puljattua.
Mutta yllä olevilta kaiffareilta saa mahdollisesti tähän saumaan apuja, niin se riittää ja tämä kiittää.
Hyvä, että tämäkin asia tuli esille, että tuo Elmscan ei pääse likikään kaikkiin erroreihin käsiksi.
EX-BMW 520D -10
