Passat 3b sedan takakontti ei aukea
Aloittaja hizzunkizzun, 11.02.12 - klo:11:50
hizzunkizzun
Luukun kahvasta ei tapahdu mitään, liekkö pakkaset vaikuttanut ku sitä kokeiltu aukoa umpijäässä?
Onkohan ainoo keino ottaa selkänoja irti?
Lainaus käyttäjältä: hizzunkizzun - 11.02.12 - klo:11:50
Minun entisessä 3B sedanissa takaluukun saranoiden kolot täyttyivät jäällä kun sisätilan lämmitin oli käytössä. Lopulta peräkontti ei enää auennut ollenkaan ennen sulattamista.
hizzunkizzun
Senverran tarkennan että auto ollut sulamassa tallissa toista vrk:ta ja ei inahakkaan takaluukku
Daworder
Sama täällä ei aukee takaluukku vaikka ois kuinka sulatettu. Kahva ei toimi vaan on tunnoton ja veltto.. eli joku on napsahtanut sisältä.
Ei kai auta muu kuin mennä takaa sisään ja aukoo paikkoja jos sieltä löytys toi avausmekanismi (lukko ei toiminut alkujaan eli se ei ole ainakaan jumittanut)
Daworder
Lainaus käyttäjältä: hizzunkizzun - 11.02.12 - klo:13:13
just korjasin oman takaluukun ku ei auennut.
Penkit nurin ja sisään, ristipäällä verhoilusta ruuvit irti ja varotuskolmion pidike on 2 torksi ruuvilla kiinni. tämänjälkeen lähtee "verhoilu fex" sitte vaan nykäset pitkästä metalli vivusta jolloin aukee luukku ja pääsee korjailu hommiin
hizzunkizzun
Mitenköhän ton nyt tekis?, näyttäs olevan selkänojan takana pellit edessä, kun otin suksiluukun pusseineen ensin pois. Ei tosta luukusta kyl lapsikaa mahdu!
Daworder
Lainaus käyttäjältä: hizzunkizzun - 25.02.12 - klo:13:13
penkit vaan kääntää ja tilaa on vaikka kahdelle aikuselle. suksiluukusta ei kyllä mahdukkaan.
selkänojan yläkulmissahan on kahvat joista siis saa penkit nurin.
wtf
Kaikissa malleissa ei ole kaadettavia selkänojia
Aika kinkkinen juttu. Jossain näin jonkun poranneen rekisterikilven alta reijän sopivaan kohtaan josta pääsi sörkkimään luukun auki.
Daworder
Lainaus käyttäjältä: wtf - 29.02.12 - klo:06:13
tätä en edes tiennyt että joissan 3b malleissa ei ois kääntyviä penkkejä takana?
hizzunkizzun
Daworder
no tämä sitten hankaloittaakin avaamista melkoisesti.
hizzunkizzun
Onkohan joku macgyver saanut tuota lukkosysteemiä pois kun pitäs vaihtaa se moottori zsydeemi missä mäntä liikkuu?
Hunni84
Nostellaas ja kysellään viisaammilta vähän neuvoa. Eli mulla on tuo nelikkomalli jossa ei penkit käänny ja takakontin luukku on visusti kiinni. Ei siinä mitään mutta sinne konttiin olis pakko päästä tänään sielä olevien tavaroiden takia.
Hsippe
Onko kakessa 3-nappia eli keskellä takaluukun aukaisu?
Jos on niin nappia pitkään painamalla luukun lukko aukeaa.
Edellyttäen siis että itse lukko-osa on kunnossa ja vain aukaisukahva ja tai sen piuhat rikki...
Hunni84
Kakessa on vaan 2 nappia ja sekään ei toimi. Oon koittanu oven napista, ovesta avaimella ja kontista avaimella ja ei vaikutusta. Kontin kahva on jotenkin tunnoton. Pääsin nyt väkivallalla suksiluukun kautta tyhjäämään konttia tavaroista. Suksiluukun kautta näkee sen kontin kielen mutta milläpä sinne asti pienen luukun kautta ylettäis.
Arska F
Lainaus käyttäjältä: Hunni84 - 26.02.14 - klo:14:38
Pura koko takapenkki irti... Istuinosa lähtee nostamalla, ja selkänoja on todennäköisesti pulttikiinnitteinen. Lopputuloksena isompi reikä, mistä pääsee konttiin lähes kätevästi.
Boeing 737
M/S Cinderella
drenalyn
Joo, mulla oli nelivetosedanissa sama ongelma. Kilven alta en viittiny porailla. Kiinteä pelti tosiaan penkkien takana ja suksiluukusta ei toivoakaan sisälle mahtumisesta, mutta auki saatiin ronkittua! Pitkät kädet, otsalamppu, sopivat pihdit, johon jäykkää /paksua rautalankaa koukuksi. Suksiluukusta mahtuu vaan yksi käsi ja pää! Hankalaa oli ja hetki siinä vierähti. Sähkölukon piuha otettii liittimestä irti, ni ei tuu vastaavaa ongelmaa uudestaan! Toivottavasti kontti ei ole täynnä roinaa, saattaa hiukka hankaloittaa hommaa..
Octavia RS 4x4
Hunni84
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 26.02.14 - klo:19:14
Juu siinä on tosiaan pelti penkin selkänojan takana. Ei isone reikä vaikka purkaa selkämyksen pois.
Ja kontissa on kätevästi aika paljon sitä rompetta. Suurimman osan saa kyllä suksiluukusta pihalle, mutta esimerkiksi emännän auton hattuhylly laitettiin sinne viimeviikolla jemmaan hetkeksi. Sekä jumalaton putkikassi missä niitä tavaroita ja vaatteita oli.  >:(
Voisko joku vilkasta omasta nelikostaan, että onko tässä hattuhyllyn alla peltiä vai mitä se on. Olisko mahdollista sen kautta päästä lähemmäksi. Meikäläisellä kun ei mahdu kun käsi siitä suksiluukusta.
drenalyn
Kyllä siinä hattuhyllynki alla on peltiä! Meinasin kerran repiä hälyttimen summerin pois, mutta se on niin kätevästi siellä hattuhyllyn alla peltien välissä piilossa.
Volkkarilta kerran kysyin jumittuneen takakontin avausta. Sanoivat, että porailuksi menee!
Octavia RS 4x4
jarski32
Itsellä oli identtinen vika. Yritin pari viikkoa sitten suksiluukun kautta tökkiä lukkoa, ei auennut. Nyt sitten yksi kaunis päivä autolle mennessä kuulin kuinka takaluukun lukko aukesi kun avaimella avasin ovet. Lukitus toimi pari päivää moitteettomasti. Nyt ei mene lukkoon, mutta on siis kiinni ja aukeaa kahvasta. :D  Auttaako näissä purkaminen ja puhdistus vai kannattaako suoraan ostaa uutta osaa?
P.S. tuo takaluukun kahvahan on aina ollut melko tunnoton/löysä.
ierikka
Se lukitusmoottorin akseli on likainen ja kuiva. Pihdillä otat kiinni ja rumppaat edestakaisin, öljyä välillä ruiskien, niin alkaa toimimaan.
Itse lukkovipusessa on sitten  pieni reikä, johon voi kiinnittää narun tai rautalangan......joka vedetään salaiseen paikkaan saataville seuraavaa jumia odottamaan ; siitä voi avata lukon vetäisemällä.
