Golf VI, Takaluukun automaattinen avaus
Aloittaja Kiviharju, 28.12.09 - klo:21:40
Kiviharju
Voiko se olla näin helppoa:
http://www.youtube.com/watch?v=7ua-6McwYRI
Täytyy huomenna käydä kyselemässä noita kaasujousia, ja testata asia :D
Audi A4 Allroad quattro -17
Simola
Minuakin tuo ominaisuus kiinnostaisi.
Olikos Tos:illa näistä jousista enemmän kokemuksia?
Ex: VW Golf IV 1.8 Turbo GTI
Kiviharju
V Golffiin joutui laittamaan lisäjouset, että luukun sai ponnahtamaan auki.
Sean80
Ehdoton hankinta! :) Kertokaa tosiaan heti lisää, kun tiedätte enemmän...
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 28.12.09 - klo:21:56
Lainaus käyttäjältä: Simola - 28.12.09 - klo:21:54
Jouset tosiaan piti laittaa. Ja jos on vähänkään viileää.. niin ei jaksa nousta.
Kivana bonuksena toisen puolen jousi irtoaa välillä luukun tapista ja voitte arvata mihin se luukku kolahtaa.
Oman takaloosterin toiminta näkyy kohdassa 1:55
http://www.youtube.com/watch?v=LlYliBKbBaQ
Vois kyl ottaa talveks nuo pois.
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 28.12.09 - klo:21:40
Kysy samalla miten pitkät noi jouset on...
Kiviharju
Kyseessä on Skoda Fabian kaasujouset ja hintaa niillä on 30â,¬/kpl
Pituutta en vielä tiedä, mutta torstaina tiedän kun käyn ne hakemassa :)
Passat 3C Variant kuskeille sellainen tieto, että Variattiin saa automaattisen avauksen ainoastaan kaasujouset ja saranat vaihtamalla, muuta ei tarvita...
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 29.12.09 - klo:15:20
Vaihdoin viime keväänä uusiin vitoskopan jousiin ja 60â,¬ kappales.
Turhaan. Yhtä huonosti ne jaksaa nostaa ku vanhatkin.
Kokeilin tarvikkeitakin, mutta oli monta senttiä liian lyhyet ja luukkuun löi päänsä.
Lisäks niissä oli "liikaa" voimaa päräyttäen luukun kauheeta kyytiä ylös.
SciroSJK
LainaaVaihdoin viime keväänä uusiin vitoskopan jousiin ja 60â,¬ kappales.
Toimiihan ne kesäkeleillä ihan hienosti, mikään muukaan nyt meinaa talvikeleillä toimia  >:(
Ainakin tuohon voi aina vedota ::)
Nyt tuohonkin on saatavana alkuperäinen ratkaisu.
Sirottimen takaluukun "pompauttimet" avuksi.
Kiviharjulle kiitos linkistä:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=108927
SciroSJK
LainaaSirottimen takaluukun "pompauttimet" avuksi.
Ahas, hyvä tietää!
Meinaan jos Sciroccon takaluukku ei enää pomppaa ylös ja sun luukkus toimii entistä paremmin  ;D
Mulla on sit käyny mystinen "pompautinvaras" roplailemassa palikkaa irti...
Ville T.
Onko tuo kuitenkaan loppujen lopuksi kovinkaan hyödyllinen? Tulee vielä se kerta, kun auton peruuttaa parkkihallin parkkipaikalle, niin että takapää on betoniseinään päin ja ostoskassit käsissä epähuomiossa avaa takaluukun lukon ja *boks*.
Kiviharju
Eipä tule täällä päin eksyttyä kovinkaan useasti parkkihalleihin. Tulee niitä kartettua, kun ovat yleensä senverran ahtaita, etten halua ylimääräisiä vekkejä oviin...
Eli en usko että siitä olisi itselleni haittaa ;)
Kale
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 29.12.09 - klo:15:20...
Mitäs tarvitaan jos haluaa tuon lisävarusteena saatavan sähköisen avaus- ja sulkemistoiminnon?
Kiviharju
Nyt tuli haettua uudet kaasujouset. Ne ovat 46cm pitkät, kun alkuperäiset ovat 45.5cm. Sekä varsi on vähän ohuempi kuin alkuperäisissä.
Huomenna pääsen käymään hallilla, ja koitan saada kaasujouset asennettua...
Kiviharju
Kyllä se todellakin voi olla noin helppoa!! ;D
Ainoa miinus on että luukku jää hieman alemmas avattuna kuin omilla jousilla, eli juuri niin matalalle että siihen kopauttaa minun pitusena(187cm) päänsä :P
Ja näin kovemmilla pakkasilla ei ihan tahdo nousta omin voimin, mutta vähänkin lämpimämmässä toimi vallan hienosti...
Jos kiinnostaa, niin kaasujouset eivät maksa Skodan marmoritiskillä kuin 60â,¬(30â,¬/kpl). Sekä jostain pitää löytyä T30 kokoinen torx avain.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 02.01.10 - klo:01:05
Onko Golfissa erillinen aukaisu kaukossa oville ja takaluukulle, vai aukeaako takaluukku joka kerta kun keskuslukko avataan?
Takaloosterin painiketta pidetään pohjassa pari sekuntia ja lukitus vapautuu.
Jos ja kun slamit saa aikaseks tilata mulle ne osat niin kokeilen ensin pelkillä scirocon pompauttimilla ja omilla patenttijousilla - jos toimis jopa pakkasessa.
Erzi
Kiviharju, nyt on muutama kuukausi takana eloa tämän tuunauksen kanssa niin olisiko mitään raporttia toimivuudesta tarjolla?
Löytyykö sulta noitten faabioson jousien varaosanumeroa niin voisi kysäistä vaikka ahw-shopista mihin hintaan niitä sieltä saa. Tai siis jos saa, kun eivät taida skodan osia myydä. Motonetiäkin voisi harkita, jos ovat oikein kovasti halvemmat.
Ex. Golf VI 1,4tsi Comfortline
Ex. Golf V 1,6fsi Sportline
Kiviharju
Lainaus käyttäjältä: Erzi - 25.03.10 - klo:16:27
Tuossa kovemmilla pakkasilla ei ollut toivoakaan että luukku olisi auennut itsekseen, mutta nyt kun kelit on lämmenneet toimii avaus hyvin.
Ajattelin kuitenkin kokeilla että auttaisiko nuo Sciroccon "pompauttimet" tuota avausta, nyt se jää välillä miettimään että aukeaako vai ei. Tai sitten kokeilee noita omia kumityynyjä säätämällä saada sitä muutaman millin ulommas.
Osanumero Fabian jousille on: 6YO 827 550C
tsiih
Nyt tulee ooteetä, mutta tulkoon! Tos, golf-gorilla-video oli sikahauska! Mutta se kuuluisa viimeinen sana oli väärin kirjoitettu 8)
Erzi
Minkä merkkiset nämä Skoda-liikkeestä ostetut jouset ovat?
Näyttäisi ainakin vanhempaan Fabia combiin löytyvän motonetistä jousia hintaan 25â,¬, ilmeisesti kappaleelta. Mietin vain, että jos ovat samanlaiset niin sitten siinä voisi kympin säästää, mutta jos ovat jotkut muut niin sitten on varmaan turha lähteä kokeilemaan.
Varmaan tyhmä kysymys, mutta onko kukaan kokeillut jaksaisiko tuo kontti aueta alkuperäisillä jousilla? Vai onko tuon puolen millin pituusero ratkaiseva?
Ei ne tainnu maksaa marmorillakaan kuin sen 30â,¬ kappale.. joten suurta säästöä ei saa.
Ja jos motonetin jouset on jotenki "väärät" niin siinä sit palauttelet ;)
Jousissa on erikohdassa se kynnys, josta nostava voima alkaa.
Tämä kai selittää sen ettei alkuperäset jaksa.
Kiviharju
Nyt kun kelit on olleet reilusti plussan puolella, ei ole enää ollut minkäänlaista ongelmaa automaattisessa avauksessa. On toiminut joka kerta kun on kokeillut :)
Sellainen pieni miinus on ilmestynyt, että nuo Fabian jousien päät ovat sen muotoiset, että hankaavat auton koriin hieman niiden kumityynyjen yläpuolelle :-\
Ajattelin kokeilla hioa sitä kiinniottavaa kulmaa hieman loivemmaksi, josko se auttaisi.
Nykyään ihmettelee miten on tullut toimeen kauppakassien kanssa kun luukku ei ole auennut kaukosäätimestä, että tyytyväinen olen tähän modaukseen.
Erbish
Mitenkäs farkun kanssa, onko kukaan kokeillut patentoida tuota automaticcia taka luukkuun!
Se saattaa tarvita ne sirokon pompauttimet avuksi.. ne ei niin paljoa maksa etteikö kannattais kokeilla.
Osanumerot löytyy vitoskoppasen keskustelusta
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=850.0
kotka
Lainaus käyttäjältä: Erbish - 26.11.10 - klo:21:17
Kokeileppa sinä Tos®:n ohjeiden avulla, niin tiedetään. Jos toimii, niin toteutan itsekin..
VW Passat 3C, 2,0 TDI DSG,highline. Maxboom Sm4
GolfIII,maxboom SM2
Mooses
Mitenhän tuo satsi toimis?
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_VI--2.5/Exterior/Body/ES2083320/
Asennusvideosta päätellen jouset on pidemmät koska vastakappale käännetään kuten jo opittu ja lisäksi luukussa oleva kuulan "varsi" on lyhyempi. On vaan rahteineen rapakon takaa aika rasvainen hinta 111â,¬. Tosin jos tuo toimis kylmälläkin ni vois laittaa harkintaan...
