RNS-510 ajaa aina pohjoiseen
Aloittaja Punderz, 04.01.12 - klo:23:49
Punderz
Yritin etsiskellä vastausta, mutten löytänyt.
2012 Polo GTI:ssäni oli tehdasasennettu RNS-310. Vaihdoin siihen tilalle RNS-510:n. Navigointi ei käytännössä toimi, koska vaikka koordinaatit tulevatkin ilmeisesti oikein, auto kuvittelee koko ajan, että ajetaan pohjoiseen. Kun auto näyttää ajavan kylki tai perä edellä, niin navigointi nykii ja hyppii väärille teille ja offroadiin.
Split-screeniin saatava kompassikehä ei pyöri lainkaan, ja monitoiminäytön vasemmassa yläkulmassa lukee aina N, vaikka siinä pitäisi vaihdella ilmansuunnan mukaan N, NE, E, SE ja niin edelleen, kuten se toimi RNS-310:n kanssa.
Voiko kyseessä olla koodausongelma, vai onkohan laitteessa vikaa?
Polo GTI 2012 Shadow Blue, Audi Q7 4.2 TDi V8 2008
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: Punderz - 04.01.12 - klo:23:49
En tiedä liittyykö samaan, mutta oma on aina satunnaisesti jossain korvessa. Sitten kun on ajanut esim 20min, niin oikea paikka löytyy.
jni
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onko GPS-antenni kiinni?
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Punderz
Lainaus käyttäjältä: Golfauto - 04.01.12 - klo:23:53
Tämä tuntuisi olevan erilainen ongelma. GPS-paikka sinänsä on koko ajan tarkka, satelliitteja löytyi 9/11 pian käynnistyksen jälkeen.
Olen yrittänyt etsiä tietoa, mutta tämä taitaa olla vähän harvinaisempi ongelma. MFD:lle siis tulee kääntymisopasteet ja sun muut ja näkyy se ilmansuunta siellä, mutta se on koko ajan N. Kun ajelee etelään päin niin auto nykii kun se menee perä edellä, aina hetken yrittäisi ajaa pohjoiseen ja sitten taas pomppaa tarkkaan GPS-koordinaattin. Itä-länsisuunnassa kun ajaa niin auto menee kylkimyyryä ja hyppii väärille teille. Kääntymisopasteet ovat pääosin puutaheinää, U-käännöstä sun muuta.
Onkohan laitteessa ihan fyysinen sisäänrakennettu (sähköinen) kompassi, joka voi olla rikki? Vai ottaako se suuntatiedon GPS-sanomista, jolloin vika on ohjelmallinen. Enpä tullut kokeilleeksi RNS-310:llä, että jos ajaa oikein hitaasti tiukan ympyrän, niin päivittyvätkö ilmansuunnat, joka viittaisi kompassiin. GPS:stä suunnan saaminen vaatii hieman vauhtia.
Punderz
Lainaus käyttäjältä: jni - 05.01.12 - klo:08:54
Joo on kiinni, laite löytää hyvin satelliitteja ja koordinaatti näyttää samaa kuin iPhonen GPS:ssä. GPS-fixi ikäänkuin raahaa autoa väkisin mukana niin, että nokka osoittaa koko ajan pohjoiseen.
Q8
Lainaus käyttäjältä: Punderz - 05.01.12 - klo:08:57
Eikös sisäiset kompassit joskus kalibroitu juuri rauhallista ympyrää ajamalla, näin ainakin veneissä.
Passat B7 Variant 1,4TSI DSG Highline 3/2012
ex: Volvo XC90 2,5t
jni
Laitteessa on sisäinen kompassi, hyrrä, jota se käyttää silloin kun gps-signaali on huono. Sillä kai se näytön ilmansuuntakin syntyy. Vaikuttaa kyllä siltä, että ko verme on rikki tai siinä on joku kalibrointi pielessä.
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Omassa se 3D kompassi näyttää etelään, kun pitäs osottaa pohjoseen  ::)
Joskus resetin jälkeen navi on menny pitkin mettiä, kunnes saa tarkemmat tiedot.
Voiskohan vika olla siinä, että naviin oli aktivoitu VIM... ?
Ja näin joku blokkaa väylältä tiedon auton nopeudesta.
Mihkähän firmis masiinassa on? Pidä setup nappulaa pohjassa pitkään ja sieltä pitäis löytyä versiotiedot.
Jos piilovalikko on aktivoitu, sieltä näkee paljon lisätietoa sijainnista, nopeudesta, kääntökulmasta yms yms.
Piilovalikkoon pääsee em tavalla, mutta pitämällä nappia pohjassa paljon pidempään
brainsurgery
Mulla oli samanlaista ongelmaa MFD2:ssa mutta en sitten tiedä mikä siinä lopulta oli vikana. En myöskään huomannut katsoa että oliko kompassi jumittunut. Otin laitteen irti, putsasin lukupään ja työnsin takaisin niin alkoi taas toimia. Tuo lukupään putsaus ei tietysti auta noissa uudemmissa mihinkään kun kartatkin on kovalevyllä.
TPi
Onko mahdollisuutta että autossa on "sisäänrakennettu" kompassi käytössä? Muistan joskus lukeneeni, että joissain Passateissa piti koodata auton oma kompassi pois käytöstä jotta se ei sotke RNS510 toimintaa.
Kaukaa haettu vaihtoehto, mutta aina kannattaa kokeilla  :D
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.01.12 - klo:09:07
Tämä kuulostaa ihan uskottavalta.
Video in motion aktivoitu blokkaamalla auton nopeustieto -> nopeus on navigaattorin mielestä 0 -> kulkusuuntaa ei voi laskea -> kulkusuunnaksi jää 0 astetta, joka on suoraan pohjoiseen.
Punderz
Voiskohan vika olla siinä, että naviin oli aktivoitu VIM... ? Ja näin joku blokkaa väylältä tiedon auton nopeudesta.
Mihkähän firmis masiinassa on? Jos piilovalikko on aktivoitu, sieltä näkee paljon lisätietoa sijainnista, nopeudesta, kääntökulmasta yms yms. Piilovalikkoon pääsee em tavalla, mutta pitämällä nappia pohjassa paljon pidempään
Tuote on siis tämä. Laitoin eilen kyssäriä ongelmasta myyjälle, eipä ole vielä vastannut.
Tuotenumero tuolla mainoksessa ja laitteen tarrassa päättyy F:ään, mutta kun katsoin versiotiedoista niin numero päättyy D:hen. Samapa tuo minulle, erohan on softassa kai vaan. Muita tietoja Version informationista: HW-version H61, SW 3970, West Europe Map version HDD 7672. Piilovalikkoa ei liene aktivoitu, pidin Setup-nappia pohjassa pari minuuttia. VCDS:ää minulla ei ole.
VIM on tosiaan aktivoitu ja toimii ja voisihan se ehkä olla syypää. Jotain nopeustietoa laite kuitenkin varmasti saa autolta, koska kun auto seisoo, kartta ei lainkaan liiku. Sitten kun pari senttiä ryömii niin kartta alkaa heti hieman liikkua; GPS:n tarkkuus ei riitä tällaiseen.. Toistin tämän testin varmaan 10 kertaa. VIM:in muistaakseni saa tehtyä ohjelmallisesti siten, että se ruudun pimennyksen nopeusraja vain nostetaan johonkin 300 km/h:iin, niin ettei se tule koskaan vastaan.
Muutenkin kun ajelee autolla niin näyttäisi juuri siltä, että se saa nopeustiedon autolta (ja hylkää GPS:n tuottaman nopeusinformaation), mutta ei suuntatietoa. Se ikäänkuin puskee pohjoiseen koko ajan ja GPS sitten 1-2s välein palauttaa sen oikeaan paikkaan.
Pitäisiköhän kokeilla downgradeta firmis? Mikä olisi luotettava versio ja mistä löytäisin siihen ohjeet ja filet?
Punderz
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 05.01.12 - klo:10:16
Tämä kuulostaa ihan uskottavalta. Video in motion aktivoitu blokkaamalla auton nopeustieto -> nopeus on navigaattorin mielestä 0 -> kulkusuuntaa ei voi laskea -> kulkusuunnaksi jää 0 astetta, joka on suoraan pohjoiseen.
Huolimatta siitä mitä yllä kirjoitin, tämäkin lienee kokeilemisen arvoinen juttu. Mitenköhän VIM deaktivoidaan?
Punderz
Lainaus käyttäjältä: TPi - 05.01.12 - klo:10:01
Kun tätä ongelmaa googlailin niin tuli usein esiin, että joissakin autoissa pitää tosiaan koodata pois ja irroittaa liitin jossain takakontissa sijaitsevasta kompassista. Polosta ei kuitenkaan ollut puhe, enkä usko, että Polossa on erillistä kompassia. MFD:lle ei tule suuntatietoa, jos navigaattoria ei ole asennettu.
VIM on myös itsellä aktivoitu, muttei tuollasta ongelmaa ole.
Nopeustieto näkyy piilovalikosta myös väylän kautta.
Mutta tuo softa, siihen löytyy hitusen uudempi päivitys 3980: joka omassa navikassakin on käytössä.
http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/firmware/14795-volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-version-3980-3986-3988-3984-a.html
Erillinen kompassi on jenkkilässä vakiona ja yleensä taustapeilistä löytyy sen näyttöruutu.
Edit: joskus vanha karttadata uuden firmiksen kanssa voi aiheuttaa kaikenlaista.
Uusin lännen kartta on tällä hetkellä 7690
Punderz
Kiitos Tos® noista, pitääpä laittaa filet putoamaan.
Nyt tuli myyjältäkin vastauksia. Ensin:
Compas Must be deactivated , in 310 is ok but not in 510
Ja kun pyysin tarkennuksia ja kerroin, että Polossani ei vissiin ole kompassia, niin vastasi että:
Unmark BAP in long coding in rns 510. You need vag com to make it
Pikkuisen epäilen, että kaveri heitteli lonkalta vaan "perinteisiä" ratkaisuja? Mutta pitää varmaan hommautua jotenkin VAGcomin ääreen, että pääsee testaamaan. Sillä saa vissiin myös sen piilovalikon aktivoitua?
Guest-190266
Lainaus käyttäjältä: Punderz - 05.01.12 - klo:13:12
Sillä (VCDS) saa vissiin myös sen piilovalikon aktivoitua?
Sillä se aukeaa...
Tuntuu että tuo BAP-protokollan sammuttaminen olisi vähän kaukaa haettu ratkaisu ongelmaan, koska mielestäni se "piti" laittaa päälle vanhempia RNS510:jä asennettaessa uudempiin autoihin jotta saatiin mittaristoon näkösälle navin tiedot, piisit jne.. En ole 100% varma kuitenkaan. VCDS:n kanssa kokeilemalla tuo onnistuu toki.
Late
RNS-510 koodaukset löytyy tuolta: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4139.0
Punderz
#18
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.01.12 - klo:12:13
Heitin tuon 3980:n sisään. Se ei auttanut kompassiongelmaan, mutta ihme kyllä Version informationissa (se valikko kun pitää Setuppia muutaman sekunnin pohjassa) oleva Delivery part number vaihtui 1T0035680D:stä 1T0035680F:ksi.  ???  No F se myyjänkin mukaan on, mutta ihme että firmwaren päivitys 3970 => 3980 tuo esiin eri osanumeron.
Firwaren päivityksen aikana laite kysyi kaksi kertaa radion laitekoodia, kerran prosessin alussa ja toisen kerran kun se buuttasi päivitettyyn firmikseen. Onko tämä normaalia?
Uusia karttoja en pässyt vielä asentamaan, koska ainoa tarkoitukseen soveltuva aihio kotitaloudessani oli DVD-RW. Se onneksi toimi kerralla firmwaren asennuksessa (monissa ohjeissa suositellaan +:aa ja R:ää). Kai se on polttoasemasta kiinni myös, itsellä on joku LG:n Bluray-asema. Tyhjensin -RW-aihion karttaa varten, mutta uusi karttalevy on DVD:n kokoinen ja RW on hieman pienempi kuin R. Vaikka Imgburn tarjosi ylipolttoa niin erroria tuli jo kirjoitusvaiheen alussa. Loppiaisena en saanut tähän hätään uusia aihiota, pitää huomenna hakea. Vaikka ei se tuota kompassiongelmaa varmaan poista, niin kokeilen kuitenkin.
Punderz
Lainaus käyttäjältä: Late - 05.01.12 - klo:13:24
Kiitos! Myyjän tarkoittama hommako on noista Byte 7 Bit 7 ? Pahoin pelkään, että sen poistaminen vain disabloi MFD:n toimintoja tai jotain, mutta kokeillaan. Mitä muuta RNS-510 -koodeja kannattaisi kokeilla, jos tuo ei auta? Tai onko itse auton koodeissa jotain asiaan liittyvää?
Taidan ostaa itselle sen VAG-COMin. Onhan se ihan pöljän kallis, mutta saanpa sitten räplätä kuin itselle sopii. Pitääkö sen olla tämä Ross-Tech MicroCAN, vai pärjäisinkö jollain halvemmalla? Siis jos ei mistään halpiskopioista puhuta.
jos valitset hex-can version, se toimii myös vanhemmissa autoissa ja monissa audeissa.
Micro can ei ole niin hyvin taaksepäin yhteensopiva...
LainaaFirwaren päivityksen aikana laite kysyi kaksi kertaa radion laitekoodia, kerran prosessin alussa ja toisen kerran kun se buuttasi päivitettyyn firmikseen. Onko tämä normaalia?
Koskaan ei ole navikan paikalleen lykkäämisen jälkeen tarvinnut koodia laittaa.
Navi muistaa mittariston sarjanumeron jonka perusteella tietää olevansa oikeassa autossa.
Lännen karttaa varten tarvitset 2 kerroksisen dvd:n.
Itä mahtuu normaalille levylle.
Punderz
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 06.01.12 - klo:18:36
Koskaan ei ole navikan paikalleen lykkäämisen jälkeen tarvinnut koodia laittaa. Navi muistaa mittariston sarjanumeron jonka perusteella tietää olevansa oikeassa autossa.
Lännen karttaa varten tarvitset 2 kerroksisen dvd:n. Itä mahtuu normaalille levylle.
Ajattelin että jos halvemmalla selviäisi...   ;)  No se on sitten micro-can tai hex-can. Paitsi jos löydän apua suht nopeasti.
Ihmettelin sitä koodin syöttämistä. Olisikohan se voinut johtua siitä, että juuri ennenkuin päivitin firmiksen niin ropasin kiinni CTEK-akkulaturin Comfort Connect -eyeletit akun napoihin. Siinä taisi kerran vähän räpsähtää, auton yhteys akkuun katkesi murto-osasekunniksi. Mutta siitä huolimatta sitä koodia ei tulisi tarvita syöttää.
Kiitos tiedosta dvd:n suhteen! Oletin että DVD:llä R ja RW ovat eri kokoisia, koska firmware ei mahtunut CD-RW:lle vaan olisi pitänyt olla CD-R (jota ei kotona ollut), menihän se tietty DVD:llä sitten.
mla
Ei kannata koittaa säästää microcan versiossa - nopeasti maksaa takaisin vanhempien autojen tuen jos autat pari kertaa tuttua tai tutun tuttua tai netti-tuttua :)
CD-R ja CD-RW levyjen koossa on eroja - CD-R levyjä on monia eri kokoja, kun taas yleisin CD-RW koko on se pienin jollaisia CD-R levyjä ei meinaa enää edes saada kaupasta.
DVD R ja RW levyjen koot ovat samat jos layerien määrä on sama.
Punderz
Lainaus käyttäjältä: mla - 06.01.12 - klo:23:47
Ok. Laitoinkin juuri äsken spostia sinulle.
mla
Olen sunnuntai iltaan asti reissussa eli en voi auttaa koodauksissa Tampereen alueella ennen sitä.
Punderz
#25
No niin, sain lainaksi VAG-COM:in ja pari tuntia koodailin kaikenlaista. Myyjän ehdottama BAP:in poistaminen teki vain juuri sen mitä voi olettaakin, eli MFD:lle ei tullut enää Navigation-valikkoa. Muutin about jokaista asetusta RNS-510:ssä, mutta se ei auttanut ongelmaan.
Aktivoin piilotetun menun ja siellä Navigationin alla on seuraavat valikot:
  • Map Info
  • GPS
  • Dead reckoning
  • Matched position
GPS-sivu näyttää Headingin oikein silloin kun auto liikkuu (paikallaan ollessa nollaa). Laitteella on erittäin hyvä signaalin vastaanotto, usein oli kaikki satelliitit käytössä, esim. 12/12.
Dead Reckoning -sivun "CAN vehicle speed" näyttäisi itse asiassa olevan GPS-nopeus, koska se on aina sama kuin iPhonen GPS:än ja 6-7 km/h pienempi kuin se mikä MFD:n ruudulla näkyy. Anyway, muut arvot ovat ongelmani kannalta kiinnostavampia, ne ovat liitteen kuvassa. Voisikohan tästä suoraan päätellä, että laitteen gyro on viallinen, kuten on jo arveltu?
Myös matched position -sivulla oleva heading näyttää minulla aina 00. Veikkaan, että matched positionin tiedot ovat ne, joita lopulta käytetään.
Pyyntö RNS-510 omistajille, joilla on pääsy piilotettuun valikkoon:
Voitteko katsoa mitä teillä näyttää ajaessa Navigationin alla Dead Reckoning -sivulla viimeiset viisi kohtaa, eli:
  • Status
  • Calibration
  • Change of gyro's a...  (olisiko "angle"?)
  • Sensor status
  • Accelerometer
Sekä Matched Position sivulla:
  • Heading
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: Punderz - 07.01.12 - klo:17:54
Kiihtyvyysanturilta tai gyrolta ei siis tule signaalia.
Ilman kiihtyvyysanturien tietoja RNS-510:lla ei ole mitään lähtökohtadataa mitä voisi GPS:n paikkatietojen perusteella kalibroida. Navigaattorin algoritmi käyttää nopeuden ja suunnan laskemiseen sekä kiihtyvyystietoja että GPS-tietoja, ja näistä kiihtyystiedot ovat määrääviä. Algoritmi on sinäsä tarkempi kuin pelkät kiihtyvyysanturit tai pelkkä GPS, mutta niin kuin tästä näkee niin ilman kiihtyvyystietoja algoritmi ei toimi ollenkaan.
Punderz
#27
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 07.01.12 - klo:18:30
Siltähän se näyttäisi. Haluaisin vain tietää, että minkälaisia tekstejä ja arvoja niillä näkyy, joilla laite toimii normaalisti. Itselläni eivät siis ikinä nuo muutu kuvan arvoista miksikään.
Tämä siksi, että on jotain mitä kertoa myyjälle.
"Not calibrated"
Hmm ja hmm, yritän huomenna tarkistaa omasta...
Noniin nyt (vasta) muistin tarkistaa...
http://tos.pp.fi/images/album/golf/sisusta/rns510/gyro/
Arvot muuttuu liikkeessä...
Ja kovalevyn lämpötila on myös "Degraded"
Mutta luultavasti johtuu siitä, että olen sinne vaihtanu ssd kovon tilalle.
e: ennen vaihtoa siinä oli joku lämpötila, jos oikeen muistan
