Ibiza 6J Taka kattovalon asennus
Aloittaja Late, 02.12.11 - klo:19:40
Late
Tässä vähän koottuja ohjeita taka kattovalon asennukseen Ibiza malliin. Käy myös Skoda fabiaan.
Ohje löytyy täältä:  http://www.seatforum.de/forum/showthread.php?s=60a16b3d711e6b196d6e7e1c90782df6&t=198426
Tarvittavat osat
3B0 947 291 B Y20 Pearl Grey "Lampu" 2kpl
3B0 867 600 "Vahvistus osa lampulle" 2kpl
1K0 972 703 "Liitinrunko 3 pin"
000 979 025 E "Korjausjohto" 3kpl "1K0 972 703 liitinrunkoon"
Adapteri kattovalolle
893 971 633 "Liitin runko 3pin" 1kpl "kattovalolle"
4B0 971 993 "Liitin runko 3pin" 1kpl "kattovalolle"
000 979 133 E "Korjausjohto" 2kpl "893 971 633"
000 979 134 "Korjausjohto" 2kpl "4B0 971 993"
Late
#1
Tarvittavat osat
6Q0 947 291 A Y20 Pearl Grey "Lampu" 1kpl
6Q0 867 599 G "Kattovalon vahvistus osa" 1kpl
1T0 972 703 "Liitinrunko 3pin" 1kpl
000 979 131 korjausjohto "1T0 972 703" 2kpl
Noin 6 metriä 0.5mm2 johtoa
Ohjeet löytyy täältä: http://steinietrabi-skoda-fabia.npage.de/interieur_fond-leuchte-polo-9n_79626933.html
rampo
Onko tietoa mistä tuollaisen valon ja muut osat saa? Varmasti merkkihuollosta hintaan miljardi euroa mutta löytyisköhän muualta?
Ja kun ei oikein tuo Saksa taivu niin pitää varmaan ensin kääntää tuo teksti jollekin ymmärretävämmälle kielelle. Ilmeisesti kuitenkin etuvalon sulake riittää toisellekin kun ainakin kuvien perusteella johto on vedetty suoraan etuvalolta.
Muutenhan tuo ei kovin haastavalta näytä kun vaan osat löytää. Eilen tuli juuri irroitettua tuo koko etukattovalohässäkkä kun piilotin sinne handsfreen mikrofonin..
Nykyinen: GOLF GTE 2015
Exät: Corolla -86,  Accord -87, Xsara -01, C2 -05, C4 -04, C4 -06, Octavia -08, Ibiza -11, Astra -16.
Late
Lainaus käyttäjältä: rampo - 27.06.12 - klo:17:00
Osat löytyy jommasta kummasta paikka ainakin: slamit.net tai speed-autoteile.fi
Kyllä riittää etukattovalon sulakelta. Sieltä ne sähköt varastetaan noille kattovaloille.
rampo
Kiitos näistä tiedoista. Tuo speed-autoteile näyttää aika hyvältä eikä hinnatkaan päätä huimaa. Osaatko vielä fiksumpana kertoa kuinka monta kappaletta tarvitaan kutakin osaa jos laitan vain yhden valon keskelle taakse?
Tietysti lamppua ja kehystä vain yhdet mutta mites on noiden johtojen ja liitinten kanssa?
Onkohan tuo johto mahdollista vetää esim. rautalangan tms. kanssa tuosta etuvalolta suoraan keskelle taakse irroittamatta katon verhoilua? Kun en ole koskaan irroittanut niin en tiedä minkälaisia kiinnikkeitä siellä on edessä ja missä kohtaa ne sijaitsevat.
Late
Lainaus käyttäjältä: rampo - 28.06.12 - klo:14:35
En tiedä Seatissa mahtuuko menemään suoraan keskeltä kattoverhoilun sisällä. Audissa ei ainakaan onnistunut jouduin vetämään reunaa pitkin nuo johdot. :(
Osien määrä riippuu halukaako tehdä tuon adapterin vai ihan ryöstöliittimillä varastaa johdoista.
Jos ei halua varastaa ryöstöliittimillä niin silloin pitää tuo adapteri tehdä.
Adapterin tarvittavat osa:
893 971 633  1kpl "kattovalolle"
4B0 971 993  1kpl "kattovalolle"
000 979 133 E 2kpl "893 971 633"
000 979 134 2kpl "4B0 971 993"
Kattovalon osat
rampo
Noniin.. Nyt on osat tilattu yhteen kattovaloon ilman adapteria. Ryöstöliittimillä varmasti pärjää hyvin kun tulee vain yksi valo. Seatissa näyttäisi menevän etukattovalolta taaksepäin tuollainen "kotelo" jonka takapäässä olisi sopiva paikka valolle. Tuon kotelon sisällä luulisi olevan tyhjää tilaa noille johdoille eikä matkakaan ole kovin pitkä. Täytyy tutkia tarkemmin kun nuo osat saapuvat ja näkee vähän kuinka paljon tuo itse lamppu vie tilaa..
rampo
Noniin osat tulivat tänään. Huomenna olis tarkoitus koittaa viritellä tuota paikoilleen. Mihinkäs järjestykseen nuo johdot oli tarkoitus tuohon uuteen kattovaloon asentaa? Aiemmin löysin jostain sivulta kuvan missä oli piirretty kuva miten johdot menee. Eikä muistaakseni menneet suoraan pin1->pin1 jne vaan jotenkin ristiin..
Mitenköhän muuten vaikuttaa auton takuuseen tuollainen itse asennettu kattovalohässäkkä? Meinaan kun tuossa on tuota tehdastakuuta jäljellä vielä vuoden verran. Ettei sitten tule mahdollisessa takuuhuollossa myöhemmin ongelmia jos huomaavat että on itse viritelty sähkölaitteita autoon..
Late
Lainaus käyttäjältä: rampo - 11.07.12 - klo:14:17
Esimerkki:  kahdelle takakattovalolle löytyy täältä: Kytkentä
rampo
Noniin. Nyt on sitten valo katossa ja hyvin toimii. Rosvoliittimillä otin virran etuvalolta joten säästyi siinäkin jokunen ropo. Valo mahtui kattoon tuohon "kotelon" takareunaan juuri sopivasti. Leveyden puolesta oli täydellinen ja syvyssuunnassakin riitti tilaa. Tuo nuppineulalla kokeilu on hyvä idea koska tilaa ei mitenkään kovin ruhtinaallisesti ole. Rautalangan kanssa sai Ibizassa vedettyä johdon suoraa linjaa etuvalolle eikä tarvinnut pujotella reunan kautta tai availla kattoverhoilua. Tarkkana kannattaa olla kun tuota reikää teke valolle. Tuossa ei paljoa ole reunoilla tilaa ja jos reikä on vähänkin liian iso niin saattaa näkyä rakoa valon ja verhoilun välissä. Vähän malttia ja terävä veitsi niin hyvä tulee.
Laitetaan tähän vielä muutama kuva malliksi.
Reikä valmis ja johdot vedettynä.
Valo painettu kiinni. Vaati vähän kikkailua ja piti nuo muovit irroittaa ja sisäpuolelta ruuvarilla auttaa kiinnikkeet paikoilleen. Painamalla ei mennyt koska verhoilu antaa vähän periksi. Pysyy hyvin paikoillaan ilman että muovikehystä piti kiinnittää verhoiluun millään.
Toimii!
Late
Robikol
Lainaus käyttäjältä: Late - 02.12.11 - klo:21:44
Tarvittavat osat
Minkälainen johto tuo 000 979 131 korjausjohto "1T0 972 703" 2kpl on? Speed-Autoteilestä kattelin eikä löytynyt tuolla 000 979 131 numerolla mitään.
Seat Ibiza ST 1.2 TSI Copa Plus
AnttiFast
Päivitetty osanumero on 000 979 131 E
Robikol
Tarvittavat osat
Tilasin osat lamppua varten, tarkoitus rosvoliittimillä hoitaa kytkentä. Onko jossain kytkentäkaaviota tai hyviä vinkkejä miten kytketään lamppu etuosan lamppuun?
