Automaatti vai manuaali?
Aloittaja XUE, 22.11.11 - klo:18:32
tet
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 24.11.11 - klo:14:26
...and is completely independent of the additional resistance to be found when the pedal is pressed fully to the floor, which will activate a similar kick-down function when in Manual operation mode).
Ok, tuossahan meillä on nyt tieto että manuaalimodessakin olisi kickdown-toiminto kun vain painaa pedaalin aivan pohjaan saakka. En ole tällaista koskaan huomannut, mutta kuten sanoin tulee aika harvoin kiihdyteltyä manuaalilla. Täytyy testata itsekin josko sieltä sellainen sittenkin löytyisi kun ei ole aiemmin tullut vastaan.
Mikko
^ Oman käsityksen mukaan kuivassa DSG7:ssä ei tuota kick-down -toimintoa ole. Tieto perustuu foorumikirjoitteluihin, joten voin hyvin olla väärässä. Ehkä en ole vaan uskaltanut riittävästi polkaista. :D
Vrod
Tehokas automaattivaihteinen auto ehdottomasti. En ihan heti keksi syytä miksi ottaisin käsinveivattavan riesakseni kun uudet automaattilootat toimivat niin sujuvasti  :)
MB
duke7
Kick-downin olemassaolon huomaa kaasupolkimen liikkeen lopussa olevasta pykälästä. On tosin ainakin Passatissa aika kevyt. Esimerkiksi edellisen sukupolven A6:ssa Tiptronicilla pykälä on selvästi jäykempi.
Lainaus käyttäjältä: tet - 24.11.11 - klo:15:00
Se on tosiaan aivan selvä juttu, että kickdown toimii manuaaliasennossa 6-vaihteisessa. DSG7 on kysymysmerkki, kun ei ole niin tarkkoja muistikuvia siitä. Joka tapauksessa se on aivan idioottimainen toiminto manuaalipuolella, kun silloin pitäisi itse saada päättää vaihteiden käytöstä. Se on toki järkevää, että kierroksia ei päästetä liian alas tai hakkaamaan rajoitinta vasten.
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 24.11.11 - klo:13:26
Kaasu sinänsä on pohjassa jo kick down kynnystä vasten painettuna.
Onko? Ainakin nykyrakkineessa moottorin ääni on erilainen kuin kiihdytän kickdownia vasten tai lusikka pohjassa. Eli ajetaan manuaalipuolella noin neljän tonnin pinnassa ja painetaan siitä kaasu kickdownia vasten tai pohjaan. Enää ei vaihde vaihdu alaspäin, mutta moottorin ääni on erilainen ja tuntuu siltä, että paremmin kiihtyy. Tätä vasten tulee väistämättä mieleen ajatus, että ei kaasu ole täysin auki kickdownia vasten kiihdyttäessä. Tämä ilmiö voi olla tietysti puhtaasti psykologinenkin. Pitäisi joskus ottaa vähän logia VCDS:llä tästä tilanteesta, niin sillähän se selviäisi.
duke7
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 24.11.11 - klo:16:48
Voi se olla noinkin. Taisin luottaa ajatuksissani saksalaisen insinöörin tehneen asiat niin kuin ne pitää mutta ovat toki voineet jotain kieroakin tehdä.
Itse en ole huomannut 2.0 TDI:llä eroa kiihtyvyydessä onko kaasu pykälää vasten vai ihan pohjassa. Pitänee testailla.
Wilburi
Olisi mukavaa joskus päästä kokeilemaan vaikka Lambon Geartronicia vai mikä se nyt oli? Siinä voisi olla sellainen tomaatti, jota voisi jopa harkita.
Ainakin niillä tomaateilla millä on tullut ajeltua, niin reagointi on jotenkin hidasta ja kuminauhamaista. Vaste kaasuun ei ole samalla tavalla välitöntä kuin manuaalilla. Kaikki eivät viitsi tämän ketjun mukaan vaivautua vaihtelemaan, joten silloin tomaatti varmasti onkin paikallaan. Tomaattihan on laiskan miehen malli vaihteistosta. Onko muuten noissa tomaateissa rajoitteita väännön osalta? Tippi taitaa kestää eniten vääntöä?
Audi S3 2.0 TFSI quattro S-Tronic (2023), VW Golf GTE (2016). Ex: Audi S3 2.0 TFSI quattro S-Tronic Sedan (2015), VW Golf 1.4 TSI DSG (2009). Audi A4 2.0 TFSI Business (2010).
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 24.11.11 - klo:16:54
Hiukan kärjistäenhän voi sanoa, että 2.0 TDI DSG:ssä ei ole mitään eroa onko kaasupoljin puolivälissä vai pohjassa ;)
Lainaus käyttäjältä: Wilburi - 24.11.11 - klo:17:00
Näin se on ainakin omalla kohdallani. Toisaalta minä pidän myös automaatti-ilmastoinnista, parkkitutkista, navigaattoreista, handsfreestä, sähköikkunoista ja vakionopeudensäätimestä, joten ehkä mä vaan on vähän "sellanen" ;D
LainaaTomaattihan on laiskan miehen malli vaihteistosta.
Ahkeran miehen malli on sitten varmaakin kurkku.  :D
autofanaatikko
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 24.11.11 - klo:16:37
Oman poljin- ja perstuntuman mukaan perinteinen kick down löytyy molemmista kaksoiskytkinvaihteistoista. Kyllä sen tuntee kun polkasee.
duke7
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 24.11.11 - klo:17:01
Meinais kirjoittaa jotain samansuuntaista.. aina laiska :D
Mutta on sillä sen verran väliä että kaasu pohjassa on oikea vaihde pesässä.
Aiheeseen liittyen olen aina ihmetellyt puheita S-asennon tarpeettomuudesta dieseleiden kanssa. On siitä selvä etu esim. soratiellä tavoitteellisesti ajettaessa. Heti kun mutkasta näkee ettei ketään tule vastaan voi painaa tallan pohjaan ja laatikko ei ala arpomaan kahta pykälää pienempää kuten D:llä.
Ja edelleen maksimitehon alue kiihdyttää autoa paremmin kuin maksimiväännön alue.
Wilburi
Minulla ei ole tutkia, enkä ole niitä tarvinnut, ei ole myöskään navia eikä ole ollut sitäkään ikävä. TomTom auttaa kerran vuodessa, kun sitä tarvitsee. Ei löydy myöskään Handsfreetä. Sähköikkunat löytyvät mutten kyllä muista koska olisin viimeksi käyttänyt. Nyt alla ensimmäinen auto, jossa tasanopeussäädin, mutta eipä sitäkään tule käytettyä, kun on paljon mukavampaa itse määritellä nopeus.
Yleensä kuulun siihen porukkaan, joka haluaa itse ajaa eikä antaa toimintoja automaattien hoidettavaksi. Vaihtaisin kaikki edellä mainitut hilavitkuttimet vaikka kahteen ylimääräiseen sylinteriin ja putkistoon jos olisi mahdollista.
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 24.11.11 - klo:17:16
Kyllä se on enemmän kuin riittävä Suomessa, tai ainakin omassa käytössä oli. Se polkimen logiikka on vain sikäli hauska, että kaikki todellinen säätövara on polkimen ekalla puolikkaalla ja loppujen polkemisella on erittäin vähän käytännön vaikutusta.
Hevosmies
 Mulla on kovin samanlaiset ajatukset kuin Wilburilla. Vierastan kovasti kaistanvaihtovarottimia, adaptiivisia vakionopeudensäätimiä, nopeusvarottimia ja muita ajamista automatisoivia (lisä)varusteita. Sain firmasta TomTomin lahjaksi...nyt se on tuolla hyllyssä pölyttymässä. Muutamaan kertaan olen katsonut Helsingin reissulla puhelimen navista, että missä määränpää sijaitsee. Toki vakionopeussäädin on moottoriteillä mukava varuste, sitä käytän useasti. Samoin isoon autoon voisin hyväksyä parkkitutkat, vaikkakin luulisin peruutustaidon häviävän niiden kanssa (tietääkö muutkin ihmisiä, jotka eivät aja taskuparkiin, kun eivät sinne osaa peruuttaa?). Jos tulevaisuudessa ei tarvitse muuta kuin istua autoon ja kertoa autolle, että aja Mannerheimintielle, niin en osta autoa (okei, en ole elossa, kun tämä tapahtuu)!
Manuaalivaihteisto on selvä valintani, mutta täysin poissuljettu vaihtoehto automaatti ei periaatetasolla ole. Sanoisinko, että auton luonteen mukaan, kuten täälläkin on pohdittu. Unelma-autoni on edelleen 911 GT2 RS, jota ei automaattina saakaan. Dieseliin automaatti jostain kumman syystä mielestäni sopii jotenkin paremmin, vaikka dieseliä en ole omistanutkaan.
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro man. 2009 //ex-vag: Skoda Octavia RS HB 2.0 TFSI 2006
Neppis
7v S Tronic, mikä mulla on, lienee VAGin kaksoiskytkimisistä kestävin malli ja kestää muistaakseni 550Nm. A8:n tippi kestää ainakin sen 800Nm, mitä 4.2TDI puskee ulos.
A6 Sedan 3.0 TDI 150kW quattro S-tronic -12
Ex: A6 Sedan 2.0 TFSI 125kW multitronic -07
TuplaVW
#135
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 24.11.11 - klo:10:03
Aika montaa DSG:tä olen ajanut ja mielestäni yhdessäkään tämä ei ole pitänyt paikkaansa. Jos ajat bensavolkkareillasi manuaalipuolella noin 2500 kierroksen pinnassa tasakaasulla ja laitat lusikan kokonaan pohjaan ripeällä liikkeellä, niin eikö vaihda pienemmälle?
Lisäharjoitus tehty, DSG7 : manuaalina 4-vaihteella 3000 rpm (n. 80 kmh) pedaali pohjaan, odotellaan tovi, muutaman sekunnin päästä sama nelonen edelleen pesässä ja kierrokset 5000 rpm eli vauhtia jo liikaa. Toinen kokeilu kolmosella eri kierroksilla. En tiedä kuinka paljon pitäisi runtata että muka vaihtaisi pienemmälle. Ei siis ihan vahingossa tai häiritsevästi voi vaihtaa nykyversiossa.
Mielestäni tuo DSG kaikkiaan toimii eri ohjelmilla ihan fiksusti tilanteiden mukaan  :)
Mercedes-Benz 4matic -16
ex:
opation
Takuuvarmasti ainakin DSG-7 + Golf V-Variant yhdistelmässä oli kick-down. Sen verran monta kertaa se sai hermot menemään varsinkin tuossa loppuaikoina kun yritin demota laatikon vikaa. Ihan sama millä vaihteella manuaalina ajoi, niin aina pohjaan polkaistessa vaihtoi pienemmälle vaikkakin siinä oli polkimessakin hienoinen pykälä siellä lattian lähellä.
Manuaali tottakai ! Se on rattimiesten vaihtoehto.
No ei vaan, manuaali on persaukisten valinta.
Skula
Lainaus käyttäjältä: TuplaVW - 24.11.11 - klo:18:08
Minulla taas oma 1.4TSI DSG.. Ja seuraavanlainen tilanne on kokeiltu:
Keppi manuaaliasentoon, vauhtia noin 60, kierroksia noin 2000, vaihteena 4:nen.. Kaasu polkaistaan lattiaan asti, ja ennen kuin ehtii edes ajatella sanovansa KISSA, niin 2:n on päällä ja melu on infernaalisenjärkyttävä ja auto lähtee kiihtymään, siten kuin 90kW nyt jaksaa tätä laivaa viedä  ;D
Joten kyllä minun DSG vaihtaa manuaaliasennossa kickdownilla vaihteita alemmas.
Romurautaa ja paalivehkeitä.
XUE
#139
jotkut sanoo automaatteja hitaiksi ja että manuaalina voi reagoida nopeammin?
Itse ihmettelen sitä suunnattomasti, jos vaikka katsotaan laatikon vaihtonopeuksia;
DSG7: 8millisekunttia ylöspäin siis.
monissa autoissa automaatti on myös nopeampi 0-100km/h kiihdytyksessä.
toiseksi, vaihtonopeus on melko suhteellista ja se "nopea reagointi".
En tiedä missä muut ajavat mutta itse en rata-ajoa suorita kovin usein
eikä perusajossa paljoa pääse "urheilullisesti" ajamaan kun jonossa mennään.
Pointtihan on juuri siinä että kun ajosta varmaan 90% on liikenteen mukana
menoa,jonossa tai ruuhkassa, työmatkalla tai lapsia viemässä on käytännöllisyydellä
suurin merkitys - ainakin minun mielestä. D päälle ja menoksi.   ;D
niin ja muuten se alasvaihto kestää jopa 600millisekunttia :o
VW Passat Sedan 1.4TSI DSG R-line vm2013
VW Passat Variant 1.8TSI DSG R-line vm2010
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6097.0
Wilburi
Keskustelun perusteella DSG näyttää toimivan toisilla loogisesti ja toisilla ei...vai arpookohan se vaan toisilla? Ainakaan kovin loogisesti se ei vaikuta toimivan?  ;D
Skula
Käytän DSG:ssä vaihdelärpyttimiä vain tässä nykyisessä 1.4TSIipassa vain siksi että
ohituspaikkaa kun kytistän,
niin vaihteen pienemmän valmiiksi pistän,
jotta ohi joskus ehdin sujahtaa,
ilman että vastaantulija pamahtaa keulaan,
hitaahko kun tämä miun TSI lupsakkani on,
pitää varmistaa että heti käytössä se pieni voima on,
jottei tule isopaha vauhtikone päälleni,
ja tappaa ehdi hienoa minuani
Ja siis 1.8TSI DSG ei ohitustilanteessa kaivannut tämmöistä toimintaa(kuin leikillään), kuten ei tarvinnut 2.0TFSI Stronic myöskään, kun niissä piili jo sen verran voimaa että lähtivät ilman tämmöistä ennakointia mukavasti ohitukseen...
Qrmu
Lainaus käyttäjältä: Wilburi - 24.11.11 - klo:19:34
Mulla on kolmas DSG putkeen ja kaikki toimineet ihan loogisesti ja pehmeästi. Kaikki kolme vielä erilaisia DSGitä: 7-vaihteinen kuivakytkin, 6-vaihteinen märkäkytkin ja nyt 7-vaihteinen märkäkytkin.
Riittää kun käyttää kaasupoljinta määrätietoisesti, eikä arvo omaa nopeustarvettaan.
Kvee
Lainaus käyttäjältä: skula - 24.11.11 - klo:19:40
size]
;D Automaailman Taberman (R.I.P)
Kvee
Niin se on että kahta en vaihda...toinen on Turun sinappi ja toinen Auran sin...eikun automaatti!
ram1
Jos on yksikätinen taksikuski, automaatti ;D
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
HAL9000
DSG. Das Grosse Scheisse. Laatikko jonka avulla on helppo tehdä yksi asia oikein: 0-100 kiihdytys. Kyllähän se vaihtaa vaihteen isommalle tai pienemmälle automaattisesti, joo. Mutta ne tilanteet missä DSG toimii virheellisesti tai suorastaan väärin.. Ei jaksa luetella, väsyttää. Olen tämän sama litanian niin monta kertaa jo aiemmin kirjoittanut, ja kahden oman DSG:n kokemuksella, sekä parin koeajetun...
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
tet
Lainaus käyttäjältä: skula - 24.11.11 - klo:19:29
Myönnän muistikuvani vääräksi tämän asian suhteen, tuli nyt itsekin testattua. Manuaalilla 6-vaihteella kierrokset noin 1500 -> kaasu pohjaan asti -> vaihde tippui kakkoselle. Eli kyllä se kickdown näkyy toimivan manuaalimoodissa tässä DQ200-lootassakin kuten totesit.
Lainaus käyttäjältä: Neppis - 24.11.11 - klo:18:04
Tiguanin uusi 7-vaihteinen DSG-loota (DQ500) kestää 600 Nm, se on se kestävin malli (jos kestävyydellä tarkoitetaan siis maksimivääntöä jolle loota on suunniteltu).
clacson
#148
Tää on hauskaa, joten vähän inhorealismia kehiin.
Mitenkäs mikään automaatti voisi olla täydellinen? Sehän toimii juuri niin hyvin kuin se koodi, jonka perusteella sen käsketään toimia. Koodin on suunnittelut ja toteuttanut ihminen, joka on hyvin kaukana täydellisestä. Se sama epätäydellinen ihminen sitä manuaalilaatikkoakin vatkaa ja kunkin omasta koodista riippuu kuinka hyvin siinä onnistuu. Joka päivä liikenteessä näkee, että melko huonosti. Usean kuskin resurssit eivät näy riittävän keppiin, kaasuun, kytkimeen, jarruun, vilkkuun, eteenpäin ja kahdelle sivulle katsomiseen jne. automaatilla tuosta joukosta putoaa kaksi vaihetta pois.
HiTecci
Tuota Fordia kun haeskelin, kävin koeajamassa myös yhden Lagunan 3-litrasen bensan, 5-koloisella automaatilla. Ja vaikka kuinka tuossakin se man-mode on, niin kyllä sen käyttö jäi about siihen yhteen kertaan jotta jaa, toimiihan tuo - ja takaisin D:lle. Tuossa yksilössä vain oli omistajahistoria ollut hieman suurpiirteinen huoltojen kanssa = vajaat huoltokirjat jne - ja se kyllä näkyikin jo mm. askin arpomisena paikallaan seistessä, milloin oli veto päällä milloin ei => ko. yksilöstä ei kauppoja syntynyt :-\
Sinällään itse vaihtotapahtuma tuossakin yksilössä oli (vielä?) varsin huomaamaton, joka saikin ajatukset portaattomiin tomaatteihin. Eikös Nissan/Renault ainakin tee tuota 2 litrasta teräsnauhaa, vaan mikä on näiden käyttökokemus? Onko moottorin kierrosalueesta käytettävissä kovinkin leveä alue vai onko se moposkootterimaista tasaista +/- 1000rpm kun jo aski luistaa pienemmälle/suuremmalle => ajo on kuin ruohonleikkurilla päristelisi ;) Entäs noiden pitkäaikainen kesto? Onhan nuokin jo muutaman vuoden olleet markkinoilla, joten joitain kokemuksia luulisi jo joillekin kertyneen, kestääkö hihnat ja missä vaiheessa menee vartsun hihna/lautaset vaihtoon ja millä kustannuksella ???
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
