Passat 3C Lämmityslaitteen puhallin ei puhalla
Aloittaja jalkkis, 01.11.11 - klo:15:09
jalkkis
Hyvinpä jälleen alkoi taival volkkarin kanssa. Hankin juuri farkku-Passatin vuosimallia 2009. Illalla totesin, että auton lasit menevät suht kevyesti huuruun, jolloin koitin manuaalisesti lisätä puhallusnopeutta Climatronicista. Mitäänpä ei tapahtunut vaikka täysille naputtelin, sama pieni lehmänhönkäus tuli asennosta riippumatta. Painonappeja painelemalla ilmansuuntaus kyllä muuttui ja lämpötilan säätämiseen laite reagoi. Vissiin puhaltimen moottori tms mäsänä?
Juu, auto on menossa pajalle ja tehdastakuu on vielä voimassa mutta aattelin onko jotain mitä voisi itse tehdä asialle?
Jamo
Puhaltaako paikallaan seistessä ollenkaan eli pyöriikö moottori omin avuin? Jos ei, niin sulakkeet tarkastukseen. Muussa tapauksessa (IMO) kannattaa vain nauttia takuusta ja antaa merkkipajan laittaa iskuun. Ehtiihän näitä ropaamaan itse takuun umpeuduttua.
D4RD / F800ST / 4Motion / Special / GTI / P221
jalkkis
Ihan sama onko liikkeessä vai ei. Ihan pienen pieni henkäys sieltä tulee. Pitää katsoa ensteks tuo sulakepuoli, josko siellä olisi jotain. Muutoin "nautitaan" takuusta  :)
xmasa
Mulla oli myös samanlaista ongelmaa omassa Golffissa pariinkin otteeseen. Taisi olla kottero n.6kk vanha, kuin ekan kerran talvella tuo puhallin hyytyi. Edellisenä päivänä se oli toiminut normaalisti, mutta seuraavana aamuna ei puhallin enään inahtanutkaan. Kottero pajalle ja syynä oli kuullemma, että joku piuha oli huonosti kiinni. Jonkin aikaa se taas toimi ihan normaalisti, kunnes taas sama ongelma ilmestyi. Taas vietiin kottero pajalle ja tällä kertaa vaihtui koko puhaltimen moottori uuteen ja sen jälkeen on kyllä puhallin toiminut ilman ongelmia. Toivottavasti ei enään ilmesty tuo vika, eipä toi kesällä haittaa, mutta talvella ei kauheasti hymyilyttänyt aamulla töihin lähtiessä.  ;D
Nyk: Avensis -18
Ex: BMW F31 320iA xDrive -13
Ex: Toyota Auris -14
Ex: VeeWee Golf TSI -09
jalkkis
Tsekkailin sulakkeet läpi ja kaikki näyttivät ehjiltä. Tosin tämän operaation jälkeen ajotietsikka alkoi herjaamaan palaneesta parkkipolttimosta. Irroittelin kyllä muutaman sulakkeen, joten olisko mahdollista, että tuli laitettua joku sulake väärään paikkaan?
Osaisko joku sanoa missä paikassa parkkipolttimoiden sulake on? Ohjekirjassa kun ei ole kaaviota...
duke7
papparatsi
Eri VAGgine kyseessä ja vanhempi sellainen mutta Climatronic kuitenkin.
Wanhan korjaamopäällikön neuvo auttoi: Puhallinmoottori sijaitsee pelkääjän jalkaterien yläpuolella ja sinne kun pamautti nyrkillä (alhaalta ylöspäin suuntautuva liike) niin jopas lähti puhaltamaan. On toiminu abouttiarallaa 400kkm sen jälkeen moitteetta :D
jalkkis
Tattista duke7:lle, käyn tsekkaamassa pari sulaketta uusiksi. Papparatsin vinkkiin turvaudutaan takuuajan jälkeen  ;)
wtf
Ei siellä ole polttimoille erikseen sulakkeita. Virtapiirit on elektronisesti valvottuja. Veikkaanpa että parkkipoltin vain sattui palamaan.
jalkkis
^ Jeps, palanuthan se polttimo vaan näyttää olevan. Tarkistin vaan pari sulaketta tuohon puhaltimeen liittyen. Rikki mikä rikki, pajalle vaan.
jalkkis
Lämppärin puhallinmoottori oli myös lopullinen syy. Vaikka aikaisemman volkkarin kanssa hertsikan huollosta oli kohtuullisen heikkoja kokemuksia, niin nyt kaikki sujui paremmin kuin olin odottanut. Auton sai jätettyä pikahuollon kautta ja auton sai takaisin seuraava iltapäivänä vaikka ennuste oli päivää myöhemmin. Olis varmaan valmistunut päivässä mutta kun osa oli tilaustavaraa.
Ja tuo parkkivalo pelittää taas, tais olla hetkellinen mielenhäiriö.
