Parkkitutka + kamera kysymys
Aloittaja Theros, 30.10.11 - klo:19:15
Theros
Valaiskaapa tietämätöntä. Ostin CC:n tuossa vähän aikaa sitten ihan omaksi ja tuli mieleen että onko mahdollista aktivoida tutkat näyttämään ajotietokoneen näytössä että mikä tutkista siellä piippailee? Kun olin Saksassa jokin aika sitten työmatkalla ja pidin useamman päivän ajan CC:tä vuokra-autona, niin siinä oli ajotietokoneen näytössä tämä ominaisuus. Sama ominaisuus oli myös firman liisarissa, mutta siinä olikin varusteita vähän enemmän sitten muutenkin. Koen sen hyödyllisemmäksi kuin tuon pelkän piippaamisen. Onko se koodaamalla mahdollista saada näkyviin vai kuinka homma toimii?
Nythän autossa on oem navi (edellinen soitin oli RCD 300 tms...), jonka vaihdoin pois. Siis ihan navillinen soitin.
Mitä lisähärpäkkeitä Park Assist vaatisi (siis tämä automaattinen pysäköinti), vai onko sen lisääminen jälkikäteen hullujen hommaa? Ihan mielenkiinnosta kyselen.
Toinen kysymys koskee peruutuskameraa. Jos hankin tarvittavat vermeet alkuperäisen tutkan asennusta varten, niin onko peräkontissa jo olemassa valmiit piuhat tälle? Saanko sen toimimaan uudessa soittimessani, joka jo nyt kytkee "kameran päälle" jota ei vielä siellä edes ole, vai joudunko vetämään erillisen kaapelin peruutuskameralle? Nykyinen soitin on kiinni alkup.johtosarjassa, pois lukien alkup. BT sarja.
mla
Tuolla on selitetty OPC:n eli Optical Parking Systemin päivitystä.
Peruutuskamerasta saat vähän tietoa Golfin perusteella . Eli osia joutuu ostamaan ja vetämään johtoja.
Koodaustakin pitää tehdä autolle jotta ymmärtää uusien osien päälle.
Theros
Lainaus käyttäjältä: mla - 30.10.11 - klo:19:55
Kiitoksia.
Ilmeisesti tuo OPC toimii vain kyseisillä kolmella soittimella, eikä siis näin ollen muilla soittimilla. Tuossahan koodatan soitin näyttämään nuo tutkat, mutta olen nähnyt sellaisia versioita joissa ajotietokoneen näytölle tulee auton kuva jossa tutkat näkyvät.
Theros
#3
Kuinkahan tuon PDC:n muuttaminen OPS:ksi? Tutkin tuota sivustoa ja ymmärsin että muutama pinni täytyy liittimissä siirtää paikasta toiseen, jotta tuon OPS:n saa toimimaan.
Tarvitaanko kuitenkin joitakin välineitä / tarvikkeita lisää? Ohje on selkeä, mutta ei kuitenkaan selkeä.
Autossa on RNS510 SW: 2760.
TPi
Lainaus käyttäjältä: Theros - 09.11.11 - klo:12:15
Suurin muutos on varmasti Can-väylän vaihtaminen. Autossa on kolme eri Can-väylää ja "vanhat" PDC-ohjainyksiköt on yhdistetty comfort Can-väylään. Eli näin ollen peruutustutkan ohjaisyksikkö tulee yhdistää uuteen can-väylään (kaksi johtoa), tämä vaatii uusien liitosten tekemistä.
Tässä vielä (saksankielinen) linkki vastaavaan projektiin Passatissa: http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=166
Theros
Tuossa projektissa ainakin kaikki oli dokumentoitu viimeisen päälle  ;D .
Katselin kuvat läpi.
Minullahan on YM08-> CAN-väylän boksi, joten sitä ei tarvitse vaihtaa. Ymmärtääkseni minun täytyy irroittaa kaksi johtoa yhdestä liittimestä tuolta peräkontin päästä ja jatkaa ne sitten tuonne keskikonsolin päätyyn ja laittaa ne liittimet siellä päässä olevaan isompaan liittimeen kiinni. Tietysti VCDS koodaukset joutuu vielä erikseen tekemään.
Ei vaikuttane kovinkaan pahalta hommalta.
