Skoda Octavia Combi 2011 RSport / MYYTY
Aloittaja TPi, 25.10.11 - klo:14:31
Pumpeli
#120
Ootko ajatellut tuolle etumaskin kromikehykselle tehdä mitään? Mustaksi tai korinväriin!?
Valkoinen:  http://www.flickr.com/photos/oobster/5978428407/#in/set-72157625861484594/lightbox/
Musta:  http://www.briskoda.net/forums/topic/210000-black-grill-surround-on-white-vrs/
Hannes
TPI oliko tuo superB kattovalon asennus mutkikas, olisiko mahdollista asentaa pelkkä ledi tuohon alkuperäiseen kattovaloon?? Onko sielä valmista paikkaa mistä saisi virran että valo toimisi oikein??
ATM
Mulla löytyisi sitten korkkaamaton spraypullollinen valkoista Plastidippiä jos jossain projektissa kiinnostaa kokeilla  ;)
TPi
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 27.01.13 - klo:09:53
Superbin edellisen korimallin kattovalo sopii muotonsa puolesta suoraan Octavian kattovalon tilalle, mutta vaihdon yhteydessä täytyy vaihtaa myös kattovalon liitin, se on hieman erilainen. Lisäksi samalla tulee valokatkaisimelta vetää yksi ylimääräinen johtokattovaloille, joka ohjaa ambiente-valoja (punaiset ledit) toimimaan yhtäaikaa muun sisävalaistuksen kanssa eli ne syttyvät pimeällä tai ajettaessa tunneliin tms. Mutta tuon johdon vetäminen ei iso homma, tein samalla kun vedin mikrofonin paikoilleen.
Alkuperäiselle kattovalolle ei siis tule valmiiksi johtoa, josta saisi otettua tämän tiedon, milloin painikkeiden taustavalot (ja ledit) ovat päällä, vaan se täytyy tosiaan vetää valokatkaisimelta. Tämä johtuu siitä, ettei alkuperäisessa kattovalossa ole painikkeiden taustavalaistusta.
Alla vielä kuva alkuperäisen ja Superbin kattovalon eroista. Ledin lisääminen tuohon alkuperäiseen voi olla hieman haasteellista, ennemmin kannattaisi yrittää etsiä Superbin valoa jostakin (purkuosat jne).
Myös Slamit myy valoa Octaviaan -> http://www.slamit.net/product/6825/w8--sisavalo-octavia-fabia-superb
Näppäinten taustavalot ja ambiente-ledit.
TPi
Lainaus käyttäjältä: Vrs - 27.01.13 - klo:09:28
Hyvä vinkki, olen itseasiassa aikaisemmin miettinyt josko tuolle maskin kromikehykselle jotain tekisi. Toisaalta lamppujen taustat ovat kromiset, joten sitä kautta krominen maskin kehyskin sopii keulalle.. Pitää laittaa mietintään  ;)
Lainaus käyttäjältä: ATM - 27.01.13 - klo:10:09
Noniin, tietää mistä löytää jos/kun tulee tarve  :D
ATM
En tiedä TPi oletko nähnyt tätä autoa, mutta siinä on niin tyylikkäitä yksityiskohtia että saatat löytää siitä jotain vinkkiä itsellesikin. Minusta tuossa oleva musta kromikehys on todella tyylikäs  ;) Vilkaisepa. Kopsasin liitekuvan alla olevan linkin takaa.
http://www.minunauto.com/auto/21447
TPi
#126
Lainaus käyttäjältä: ATM - 29.01.13 - klo:10:32
Tuo taitaa olla käyttäjän betamax Octavia ja on sitä tullut kuvien kautta muutama kerta tiirailtua  ;)
Mutta en tosiaan muistanut, että siinä oli musta maskin kehys valkoisessa autossa. Eli kiitos ATM vinkistä  8)
Edit. Tuossa vanha ja erittäin kökkö kuvanmuokkaus Octaviasta normaalilla ja mustalla maskilla.
Hannes
Ã,,lä vaan mee muuttamaan tuota maskia tuollaiseksi musta reunaiseksi, ei sovi sitten yhtään. Mutta valkoinen voisi sopia 8) tai sitten ei, ehkä paras kun ei tee tuolle mitään-
Levjsa
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 14.02.13 - klo:18:59
Taidanpa olla samaa mieltä! :)
MVA
Lainaus käyttäjältä: Levjsa - 14.02.13 - klo:20:50
Olen samaa mieltä.
SuperB
Taunus -17
sakal83
#131
Kokeileppa TPi kökköä kuvanmuakkausta niin, että kromin yläosa olis joko kromia tai sitten auton värissä ja alaosa kromista musta.
Tälläinen olisi itsellä ajatus teetättää kun nuo pakkaset väistyvät. Siis teippauttaa alaosa mustaksi ja yläosa auton väriin.
Jos sitä jostain vaikka saisi ostettua joltakulta tuon kromikehyksen käytettynä, kun hiomaan sitä kuitenkin joutuu...
s-mod
Lainaus käyttäjältä: MVA - 14.02.13 - klo:21:22
Olen samaa mieltä.
ei vaan valkoiseen sovi täysinmusta maski/ keula.
LIIKENTEESSÃ,,: POLO GTI 2.0
EX SKODA OCTAVIA COMBI MY-14
ex: Skoda Fabia RS: 2010
Zaasa
^ Ei sovi.Olisi hyvä nähdä valkoinen kehys valkoisessa Ocussa.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 15.02.13 - klo:22:43
s-mod
Tosta kuvasta vois lähteä jo rakentelemaan agressiivista keulaa. hyvää yötä
TPi
Täällähän onkin ollut paljon keskustelua maskin väristä!  Edelleen oma suosikkini taitaa olla tuo alkuperäinen krominen versio  8)
MVA
Lainaus käyttäjältä: TPi - 19.02.13 - klo:10:03
Se on hyvä.
janneha-83
Lainaus käyttäjältä: TPi - 20.01.12 - klo:09:12
Pientä muutosta taas Skodaan.. Ratti vaihtui napittomasta sport-ratista RS-mallin monitoimi-rattiin. Pieni tyylivirhe tästä nyt tuli, sillä en viitsinyt alkaa RS-logoa repimään irti ratista.. :-\ Muita RS-logoja autossa ei ole, joten yksi sallittaneen  ;D  Alla muutama kuva aiheesta. Sellainen erikoisuus rattiin vielä sisältyy, eli kyseessä on RS-mallin ratti sillä poikkeuksella, ettei manuaali+monitoimiratti-yhdistelmää ole RSään saanut  ;D En tosin ole aivan varma mikä on tilanne nykyään.
Oliko minkälainen homma vaihtaa tuo monitoimiratti? Oisko sulla ollu laittaa enemmän kuvia tai jotain pientä ohjeistusta tuohon  ::) Itse suunnitellut samaa projektia omaan ocuun, mut ei uskalla aloittaa kun ei oo ennen tehny tuollaista  :-\
TPi
Lainaus käyttäjältä: janneha-83 - 23.03.13 - klo:13:56
Ratin vaihto oli yllättävänkin helppo projekti, kun oli oikeat osat tilattu etukäteen valmiiksi. Eli jos sinulla ei ole nykyisin rattinäppäimiä niin joudut hyvin suurella todennäisyydellä uusimaan myös ratin ohjausmoduulin. Toisaalta taas airbag on sama kolmi- ja nelipuolaisissa versioissa eli sitä ei tarvitse uusia.
Oheisen linkin takana on käyttäjän ropellihattu projekti Golffiin. Octaviassa periaate on hyvin samanlainen, joten tuolta saat vähän vinkkiä projektista. http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11988.0
Omasta projektista löytyy paljonkin kuvia ja lisätietoja, kysele tarvittaessa yksityisviestillä lisää!
janneha-83
Lainaus käyttäjältä: TPi - 24.03.13 - klo:20:52
Kiitosta vaan. Pitääpä tutustua ropellihatun projektiin ja tilailla osat skodateilestä  :)
E-mies
Lainaus käyttäjältä: janneha-83 - 24.03.13 - klo:22:08
Itse asennusoperaatio ei ole mikään ameriikan temppu, joskin hieman jännitystä ilmassa ekalla kerralla... Jostain syystä vaan omaani en ole saanut pelaamaan täysillä toiminnoilla. Napit pelaa vain puoliksi vaikka koodaukset on aivan kohdallaan. Tässä kyseessä 1,6 tdi 2010.
Mikä ocu on kyseessä janneha?
janneha-83
Lainaus käyttäjältä: E-mies - 29.03.13 - klo:21:49
1.4 tsi 2009. Pitikö sulla hommata toi ohjausmoduuli? Itse tässä vielä arvon kumman laittaisin ensin, monitoimiratin vai lastun :D
TPi
Lainaus käyttäjältä: janneha-83 - 29.03.13 - klo:22:03
Rattimoduulin versio tulee olla "highline" rattinäppäimiä varten, tuolta voi tarkastaa eri versioiden tiedot -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Huomioitavaa on, että 2010/2011- vaihteessa ohjainmoduulin rakenne muuttui hieman, eivätkä osat ole yhteensopivia noiden vuosimallien yli. Ohessa kuva selventämään asiaa. Parhaiten oikean osanumeron jäljille pääsee selvittämällä nykyisen osanumeron  ;)
E-mies
Moduuli piti vaihtaa highline versioon. Laittele viestiä jos tarvitset lisäinfoa, meillä taitaa olla saman tyyppinen moduuli.
TPi
Laitetaas pitkästä aikaa asiaa liittyen itse topicciin  ;) Eli eilen tuli vaihdettua kesärenkaat alle puhtaaseen autoon, tosin jo nyt sekä auto että renkaat ovat jo kovin likaiset..
sakal83
Renkaathan putsataan tällä. ;) käsittelyn jälkeen kuin pakasta vedetyt ja hajun puolesta tuota voisi vaikka syödä ::)
TPi
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 14.04.13 - klo:20:03
Hyvä vinkki ja melkoinen lupaus aineelle   :D
Seuraavaksi on luvassa hieman pienempää projektia eli Octavian sisustaa varten tuli laitettua tilaukseen neljä kappaletta liitteen mukaisia osia. Tarkoituksena siis (jälki)asentaa ovenkahvoihin L&K-taustavalot.. Toisessa kuvassa vähän suuntaa mikä on tavoitteena.
TPi
L&K-valoprojekti odottaa vielä liittimiä, joten sillä välin muutama kuva autosta nykyisessä kuosissaan.
Kevät-pesua  8)
Puhdas auto vähän turhan kirkkaassa valossa (kuva palanut puhki..  :-[ )
Teipattu diffuusori tuo mukavasti ilmettä takapäähän..
Eikö  ;)
TPi
Lainaus käyttäjältä: TPi - 04.05.13 - klo:23:32
Liittimiä odotellaan edelleen, joten tässä odotellessa jotain aivan muuta.. ;D
Alla kuvamuokkaus, miten Octaviaan sopisi musta katto teippauttamalla. Alimpana nykytilanne, keskellä katto mustana ilman spoileria ja ylimpänä myös spoileri teipattuna.  Enpä oikein tiedä...
