Passat CC 3,6 V6 jäähdytysnesteen kokonaismäärä?
Aloittaja Podexter, 08.10.11 - klo:11:24
Podexter
Moro,
Onko kellään tietoa paljonko jäähdytysnesteen kokonaistilavuus on otsikon mukaisessa moottorissa. Pitäisi "tiukentaa" seosta  (nyt kestävyys -26c) talvea varten ja miettiä, paljonko itse "raakaa" nestettä lisää...
Ko. tietoa en ainakaan ohjekirjasta löytänyt.
VW Passat CC 3,6 4-motion R-line vm.2010, VW Type 2 1.8 vm.1974.
Ex VAG:t Skoda Octavia RS 2.0 TFSI Combi vm.2007
tsiih
Lisää jonkun verran, aja pari kertaa ja mittaa uudestaan. Vaikka kuinka mittaisit ja laskisit täytyy se tarkistaa kuitenkin ja korjata tarvittaessa.
Podexter
Totta...vaiheittain..G12 plus plussaa sisään.
Ajattelin, että jos nyt lisään sen litran verran, mennäänkö oikeissa askelissa. Suhteella 50/50 saadaan pakkasenkestoa se -36c ja suhteella 60 jäähdytysnestettä ja 40 saadaan maksimit (-52c). Nyt sisässä tehtaalla laitettu 40 / 60 seos, jolla saadaan se -24. Litranhan voi "vaihtaa" huoletta, jos kokonaistilavuus esim 8litraa...mutta kun ei harmainta aavistusta, onko se esim 8 vai 4 litraa...no ei se tosin se litran vaihto tossa 4:ssä litrassakaan pahasti pieleen mee (ei kuitenkaan viiti "desikerralla" ruveta vaihtamaan)
Lisäyshän pitää jokatapauksessa tehdä niin, että ottaa paisuntasäiliöstä tavaraa pois ja korvaa sen "raa'alla" nesteellä-->antaa kiertää järjestelmässä muutamia päiviä ja mittaa seoksen. Helpoin olisi toki ottaa kaikki pihalle ja laittaa oikealla suhteella saman verran sisään, mutta miten on sitten nykyautossa kaikenmaailman ilmauksien laita jne. Kotikonstein siis varmin lisäillä, koska nesteet muutenkaan ei kuin 9kk vanhoja.
