Pysäköintikamera halvalla
Aloittaja Pona11, 02.10.11 - klo:19:27
Pona11
Olen keräillyt kokemuksia peruutuskameroista, mutta en ole vielä saanut riittävästi tietoa hintaluokan 30-100 euroa kameroista ja niiden toimivuudesta.
Yleisesti ottaen monen eri varusteen hinta ja merkki kertovat jotain laadusta, mutta ei aina. Olenkin yrittänyt löytää sopivaa kameraa tuon hintahaarukan yläpäästä, jolloin kamera olisi vielä selvästi halvempi, kuin alkuperäiskamerat, mutta kuitenkin toivottavasti laadukkaampi kuin nämä 30 euron. Vai onko?
Erästä kameraa saa Suomesta hintaan 49-79 euroa ja Saksasta 39 euroa. Logiikkani ei siis aivan toimi ;)
Kameran tarvittaviin ominaisuuksiin olen itse rajannut sen pienen koon, kohtalaisen valoherkkyyden ja peruutusta ohjaavat apuviivat.
- Näistä ominaisuuksista koko on aika suhteellinen, eli enemmän on merkitystä, että sen saa jokseenkin siististi asennettua auton perään.
- Valoherkkyys on varmaan kiinakameroiden ilmoituksissa enemmän ja vähemmän suuntaa antava, joten siitäkään ei voi tiukasti pitää kiinni.
- Ja viimeisenä apuviivat. Jotkut ovat kyselleet miten sellaiset saa jälkiasennettua jo paikallaan olevaan kameraan ja vastaus on ilmeisesti, että ei mitenkään. Ne joko on kamerassa jo valmiiksi tai sitten ei. En halua jälkikäteen harmitella viivojen puutosta, joten haluaisin hankkia ne jo heti. Apuviivoissa on kuitenkin omat ongelmat.
Jos en saa kameraa asennettua täysin keskelle, niin viivathan ovat hassusti vinossa?
Autoja on eri kokoisia, joten viivat ei välttämättä vastaa omaa autoani? (tietysti ne ovat tarkoitettukin suuntaa antaviksi)
Riippuen kameran asennuskorkeudesta viivat saattavat näyttää kohti taivasta ja tällöin niiden hyöty on aikalailla olematon?
Joudunko ostamaan esim. Kenwoodin CMOS 300, jossa viivat voi itse suunnata ja niiden välimatkaa muokata? (hinta 10X halpiskamera)
Nyt kysyisinkin ohjeita kameran valintaan. Jos jollain on kokemuksia tähän 100 euron hintahaarukkaan osuvista apuviivallisista tai myös viivattomista kameroista, niin kuuntelisin mielelläni ohjeita oman kameran valinnassa.
Autoni on Passat Variant 2008 ja soittimena, johon kameran kuva lähetetään on Pioneer AVH-3300BT. Kamera liitettäisiin soittimeen RCA-plugilla, joten lähes kaikki yleisimmät kamerat ilmeisesti toimisivat.
Kameran sijoittamiseen vielä vaikuttaa varmaan se, että päätarkoitus kameralla on toimia helpottamassa peruutettaessa perän etäisyyden arviointia esim. seinästä. Jos apuviivojen toimivuuden mukaan asentaisi kameran hieman alemmaksi, niin se varmaan talvella ja kurakelillä menee helpommin tukkoon kuin kameran ollessa asennettuna ylempänä. Jos taas kamera on ylempänä, niin on helpompi arvioida etäisyys esteestä, kun kuvassa näkyy myös oma takapuskuri. Näissä halvoissa kameroissa ei kuitenkaan ole lämmitystä, linssin suojaa tai muita talvivarusteita, joten kameran sijoittaminenkin on varmaan kompromisseja vaativa suoritus.
Tällä hetkellä vaihtoehtojani ovat:
Eonon A0110 jonka saisi Suomesta noin 55 euroon. Tässä olisi ilmeisen tarkka kuva ja perus apuviivat.
http://www.eonon.com/Others/Camera/A0110.html/url
Exonic EXR 400 jonka saa tilattua vain USA:sta, mutta jota ei tunnu löytyvän mistään Euroopasta. Tässä ei ole ihan yhtä tarkka kuva, mutta puviivojen paikkaa pystyy nettisivun mukaan muokata!
http://www.ampleaudio.com/camera.html
Pelastakaa viikonloppuni ja löytäkää Exonic EXR 400:n Euroopasta  (Saksan Ebay myy sitä, mutta postitus on Chigagosta, joten siihen tulee tulli ym…) tai vastaava muokattavien apuviivojen kanssa varustetun noin 100 euron kamera ☺
Lopussa on kuvina Eononin, Exonin (joista ylempi on ilmeisesti tämän mallin apuviivat ja alemmassa kuvassa on hyvä osoitus kameran asennon vaikutuksesta apuviivoihin) ja Kenwoodin apuviivakuvat.
powerboy
itsehän tilasin tällaisen
Toimii aivan hyvin. Löytyy peruutus apuviivat matkan arviointiin. toimii pimeällä yllättävän hyvin IR -ledien ansiosta. Toimitus suomeenkin ilman postikuluja. Maksutapa Paypal. Kannattaa katsoa, ettei paketin loppusumma ylitä hirveästi 60â,¬ ettei mene tulliin...
Kannattaa selailla. Monia malleja tarjolla JA kaikkea muuta turhaketta! Itse olen tilannut parin vuoden aikana n. 10 pakettia, kertaakaan ei ole ollut valittamista. Homma toimii hyvin.
Jarruraidoista ne kuskit tuntee ;)
impedanz.org
DyyD
Nuo kalliimmat värkit tuntuvat oleva aivan samanlaisia kuin halvemmatkin. Itse ostin ebaystä kameran, joka oli lähetyskuluineen 24 dollaria. Malli oli tehty oman autoni toisen rekisterikilven valon paikalle siten, että valo itsessään jää paikoilleen, ja kamera korvaa suojamuovin. Tältä näyttää asennettuna:
http://www.muuntaja.net/touran/backup.jpg
Kameran asentoa olisi voinut säätää, mutten nähnyt sitä tarpelliseksi kun tiedän miten viivat menevät. Mainittakoon että jos vetokoukun laittaa paikoilleen, se näkyy kamerassa. Toisinsanoen itselläni peruuttaminen on turvallista niin kauan kuin kohde näkyy. Kamerassa ei ole IR moduulia, mutta pimeällä pakkivalot riittävät täysin näkemiseen, kamera on 0.1lux mallia, ja mielestäni pitää erittäin hyvin paikkansa.
Kuten itsekin sanoit, noissa kameroissa ei ole lämmitystä tai linssisuojusta. En lähtisi tänne pohjolan keleihin ostamaan mitään kalliimpaa kameraa, ellei tosissaan osta sitten sellaista joka kestää nämä kaikki säät täällä. Muuten vaan halpiskamera jonka voi vaihtaa kun se menee rikki eikä parikymppiä tunnu missään.  :)
Pona11
Kiitoksia Poweboylle ja DyyDille. Oikeastaan nämäkin tiedot vahvistavat käsitykseni siitä, että tuollainen peruskamera riittää minulle aivan täysin. Apuviivat näyttävät ihan hyviltä etäisyyden arviointiin ja niiden säädettävyys ei tosiaan ole välttämätöntä. Voihan autoa peruutellessa vilkuilla vaikka peileistä sivulla olevia tolppia, eikä pelkkien keltaisten viivojen perusteella tähtäillä.
Oliko se tullisäännöissä siten, että paketti toimituskuluineen ei saa ylittää 60 euroa, jotta välttää ylimääräiset tullit. Ilmeisesti tällöin ei ALV:iakaan lisätä?
Dyydiltä vielä kysyisin Pioneerin AVH-P4300DVD, että onko sinulla siihen laitettu lisäosana se bluetooth-boksi? Olen itse juuri tilailemassa kompromissina AVH-3300BT:tä koska tässä mallissa on suoraan mukana handsfree. Jos vain se iPhone-liitin olisi jotenkin siistimmin sijoitettu taakse tai soittimesta löytyisi A2DB, jolloin bluetoothin kautta pystyisi kuuntelemaan musiikkia...
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Pona11 - 03.10.11 - klo:11:59Oliko se tullisäännöissä siten, että paketti toimituskuluineen ei saa ylittää 60 euroa, jotta välttää ylimääräiset tullit. Ilmeisesti tällöin ei ALV:iakaan lisätä?
Taisi olla niin, että tullia ei peritä jos maksettavaksi jäävä summa jää alta kympin.
Faktat löytynee tuolta:
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/netista_ostaminen/index.jsp
Pona11
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - 03.10.11 - klo:12:17
Jos säännöistä oikein tulkitsin, niin "Tuontitullittomuus myönnetään, jos lähetyksen sisältämien tavaroiden kokonaisarvo on enintään 150 euroa." ja ALV säännöt: "Arvonlisäverotuksessa vastaava lähetyksen arvoraja on 22 euroa."
Ja se 10 euroa tuli täältä: "Tullin, arvonlisäveron ja valmisteveron kannossa sovelletaan lisäksi 10 euron verolajikohtaista ala- rajaa, toisin sanoen tullilaskua ei kirjoiteta, jos verolajin laskettu määrä on alle 10 euroa."
DyyD
Hei,
Itsellä ei ole bluetooth lisälaitetta joten en siitä osaa sen enempää sanoa.
Juuri jäi oma tavarani tulliin, ja se on 45â,¬ sisältäen kaikki pakkaus ja lähetyskulut, jonka jälkeen joutuu maksumieheksi. Alle tämän rajan 44,99â,¬ olisi maksutta päässyt. Siihen summaan olenkin sen jälkeen tähdännyt ja kaikki on tulleitta ja alveitta tullut sen jälkeen. Huomattavaa on tosiaan se, että summa katsotaan maksuhetken kuitista, eli kurssivaihtelut eivät vaikuta, ja paypal maksutosite käy hyvin tullille. (Jopa hieman muokattuna, mutta siitä ei sen enempää.... ;):)
re2
#7
^ Itseasiassa jos tarkkoja ollaan, niin tuo "alvittomuuden" maksuraja on vieläkin alhaisempi. Nykyään kun arvolisäveroa kannetaan tämän tyyppisistä kulutushyödykkeistä se 23% ja perittävän veron pitäisi jäädä alle sen 10 euron, jotta lähetyksen saa veroitta vastaanottaa, niin loppusumma saa olla korkeimmillaan 43,40 euroa. Ei siis mitenkään sattumaa, että erään nimeltä mainitsemattoman suomalaisen "Verkkokaupan" Ahvenenmaan suoratoimituksista merkittävä osa on hinnoiteltu toimituksineen juuri 43,40 e.   :)
Ja se summa tosiaan kyllä katsotaan maksuhetken kuitista (mitä muita kuitteja edes on?), MUTTA valuuttamuunnos euroiksi tehdään NOUTOHETKEN muuntokurssilla. Tuokin kannattaa huomioida.  Aina ei siis voi ennustaa rajatapauksissa jäädäänkö verorajan alle vai ei, kun dollari voi vahvistua.
E: Otetaanpa vähän takaisin. Piti vierailla Tullin sivuilla kun jäi itseänikin arveluttamaan tuo muuntoperuste. Tullin sivuilla sanotaan näin:
LainaaValuutan muuntaminen ja tullilasku
Jos tavaran arvo on ilmaistu jossakin muussa valuutassa kuin euroina, valuutan muuntamiseen käytetään samaa vaihtokurssia, jota sovelletaan, kun määritetään tullausarvoa tullivelan syntymisajankohtana. Muuntokurssi on toisin sanoen tullivelan syntymisajankohtaa edeltävän kuukauden viimeistä edellisenä keskiviikkona noteerattu kurssi.
Tuossa tosin puhutaan tullauksesta ja aiheenahan oli alv:n periminen. Toki voisi olettaa, että käytäntö olisi molempien suhteen sama.
DyyD
Itse ainakin tilatessani ja maksaessani paypallilla, muunto tehdään sillä hetkellä euroiksi ja kuitissa on eurot näkyvillä. Joten, valuuttamunnosta ei enää tehdä uudelleen, kun maksu on suoritetu tilaushetkellä jo euroissa.
re2
^No tuo tietenkin on eri juttu, kun valuutta on jo lähtöjään euroissa. Itse aikanaan muutin Paypal-laskutuksen USD:ksi (taisi olla oletuksena euroissa), kun muuntokurssi oli (ainakin silloin) huonompi kuin pankin/luottokorttiyhtiön tekemänä.
jaspasA4
NOstellaas tätä eli mietinnässä jälkiasenteinen p.kamera, niin millainen malli kannattaisi hankkia?
Puhutaan siis hintaluokasta alle 100â,¬
Pikkaisen enemmän tietoja kaivattaisiin. Onko tarkoitus tehdä OEM-asennus joka integroituu auton omiin järjestelmiin vai riittääkö kiinalainen ämpärimuovista valmistettu peruutuspeilinäyttö ja pennin NTSC-kamera?
JE
Hei,
olen suunnitellut peruutuskameran asentamista. Nyt autona Sharan '14, jossa RCD310.
Ajattelin vaihtaa soittimen, joko RCD510 tai johonkin muuhun, ja tehdä asennuksen siten että kameran kuva tulee näytön ruutuun. Onko tuollainen asennus mahdollista? Entä saako kameraa asennettua siten, että sen kuva tulee näkyviin näytön ruutuun automaattisesti kun laittaa pakin päälle?
Onko suosituksia mistä tuo RCD510 kannattaisi tilata, jotta saa oikeanlaisen?
Vai voisiko tällainen soitin toimia: https://www.ebay.de/itm/6-5-VW-Autoradio-MIB2-RCD330-CarPlay-Mirrorlink-Bluetooth-RVC-wie-RCD510-310/232300248029?hash=item36162c7bdd%3Ag%3AVuEAAOSwBmpbOywM&_sacat=174119&_nkw=rcd+510+rvc&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2499334.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xrcd+510+rvc.TRS0
